Pagina 11 di 161 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #101
    Grazie era la seconda (come cancellare le varie pagine della home screen) adesso è davvero perfetta
    Grazie ancora
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianfryis per il post:
    robinrg86 (02-11-11)
    Aug 2010
    Scanzano J. (MT)
    Galaxy s3 - Galaxy S
    Ottimo lavoro !!!!
    Tuttavia non trovo più la possibilità di sincronizzare la rubrica con i mie contatti facebook, come posso fare?
    Inserendo questa opzione la tua rom è perfetta.
    Terminale: Samsung Galaxy S3
    Rom: I9300 XXDLJ1 (STOCK)
    Kernel: 3.0.31-288630 (STOCK)
    Overclock: NONE
    Governor: --
    Scheduler:
    Rom: Tsunami 2.1.1
    Kernel: Semaphore ICS
    Overclock: 1000 MHz/1200 MHz
    Governor: Smartass v2
    Scheduler:deadline
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lybralinux per il post:
  6. #103
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Grazie mille Robinrg è migliorata molto la sensibilità del touch.
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  7. Il seguente Utente ha ringraziato verygoodsek per il post:
  8. #104
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da lybralinux Visualizza il messaggio
    Ottimo lavoro !!!!
    Ciao.. mmh il problema sta nel fatto che ho cancellato gli apk (snsaccount & snsprovider) perchè non è una funzione a me utile e non la ritenevo necessaria..
    Ora faccio un pò di prove ed in tal caso ti dico come fare.
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    Figurati..
    EDIT:
    Buongiorno ragazzi!
    Sto già lavorando sulla 3.1 che sarà basata sulla 2.1 e quindi prenderò solo piccole cosette della 3.0.
    Per ora ho effettuaro questi cambiamenti:
    La versione full-wipe converte in ext4 in automatico prima di installare la rom
    Abilitato di default lo script per una migliore sensibilità del touchscreen
    Abilitati di default tutti i passaggi che facevate alla prima accensione nell'app Semaphore
    Aggiornato kernel Semaphore alla versione 1.8.1
    Migliorata la gestione della memoria per una migliore esperienza multitasking
    Aggiunto l'apk che permette di sincronizzare i contatti della rubrica con facebook
    Aumentata la velocità di lettura/scritture della sd
    FAST BOOT
    Fixato lo share app nel TouchWiz
    Market 3.1.5 mod con sfondo transparente. bello (in test)
    Stay Tuned!!!
    Ultima modifica di robinrg86; 02-11-11 alle 09:46
  9. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    ninfole (02-11-11)
  10. #105
    Nov 2010
    E' lo stesso problema che ha fatto a me e per il quale sono tornato alla rom che avevo prima
    io uso solo 3 schermate iniziali invece di 8 di default, ma ogni volta che riavvio il telefono ritornano 8 schermate , le mie tre + 5 vuote.......come si fa ?
    Ultima modifica di lukas69; 02-11-11 alle 07:56
  11. #106
    Quote Originariamente inviato da lukas69 Visualizza il messaggio
    Scusa, che fà se oltre alle 3 che usi ne rimangono 5 vuote?? non si rompe mica il telefono...
    Poi il Touchwiz4 è un porting da galaxy s2 e alcune cose non vanno a dovere.. Potevi anche segnalarmi questo problema, magari ora già lo avevo fixato..
    EDIT: non è un problema. Ho appena verificato ed il touchwiz funziona perfettamente. Non dovevi eliminarle manualmente ma andando nelle impostazioni;
    Bastava premere il tasto alla sinistra del tasto home
    Andare su notifiche e ti si apriva il menu delle impostazioni del tw
    Homescreen Settings e su Homescreen Count impostavi se avere 2-3-4 5 o quante pagine volevi
    Tornare indietro e tappare su Restart and Save.
    Peccato che per un tuo errore te la sei presa con questa rom indifesa... ciao.
    Ultima modifica di robinrg86; 02-11-11 alle 08:20
  12. #107
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Ciao, allora ti rispondo subito.
    Escludo in primis che sia un problema della rom e ti dico subito il perchè.
    Essendo un grande smanettone, da quando ho acquistato questo tel (agosto 2011) ho provato tutte le roms esistenti e questo problema che hai tu l'ho provato sulla mia stessa pelle. Ora ti spiego cosa mi è successo. Avevo la rom substance II e funzionava tutto bene, provai un'altra rom ed anche li funzionava bene ma la rom non mi piaceva, tornai alla substance II e magicamente il market presentava questo problema. Ti dico che ancora oggi flashando e riflashando roms il problema va è viene e non so da cosa possa essere dovuto. Percaso hai disabilitato la sincronizzazione automatica in Impostazioni/Account e sincronizzazione?
    Se si riabilitala. Se non risolvi, fai così:
    Scarica questo Market e copialo nella sd
    Ora con root explorer, vai nella cartella system/app e cancella il file Vending.apk
    Vai dove hai copiato precedentemente il file nella sd, tieni premuto sul file e seleziona copy
    Recati di nuovo in system/app, premi il tastino in alto a destra per fare il mount in R/W e premi il tasto Paste in basso a sinistra
    Ora tieni premuto sul file, scegli Permission ed applica i permessi in questo modo ----> Permessi
    Fatto questo riavvia e fammi sapere se hai risolto. Ciao.
    La sincronizzazione automatica era abilitata.
    Ho seguito la tua proceduta molto utile (che metterei in prima pagina!!), ha funzionato però solo con un market 2.2.6 che ho trovato in rete. Quello che mi hai linkato mi faceva lo stesso identico problema e tra l'altro mi sono accordo dopo (volendo acquistare root explorer) che non mi scaricava le applicazioni a pagamento. ho dovuto acquistarla dal PC e inviarla all'sgs.
    Stasera magari provo a cercare e installare un market più recente.
    Continuo a seguirti.
    Grazie per la tua disponibilità.
  13. #108
    Quote Originariamente inviato da soloseri Visualizza il messaggio
    Prego, figurati.. io comunque continuo a non capire da cosa dipenda questo problema.. pensa nella prima release di questa rom avevo messo proprio il market 2.2.6 per poi sostituirlo col 3.2.0 proprio perchè non mi scaricava le apps a pagamento!! infatti se leggi il changelog in prima pagina della versione 2.1 c'è scritto!! Ora che hai messo la versione 2.2.6 e ti funziona tutto, puoi provare a seguire quella mini guida che ho postato aggiornandolo di nuovo alla versione 3.2.0?? Fammi sapere, grazie.
    EDIT: E' uscito il market in versione 3.3.11
    Ultima modifica di robinrg86; 02-11-11 alle 10:23
  14. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    soloseri (02-11-11)
  15. #109
    Piacenza
    Premessa: sto utilizzando la TouchWiz versione 4
    Da ieri ho tolto la spunta dall'opzione "Stay In Ram" ed ho notato un notevole miglioramento della reattività generale (che con questa versione della touchwiz veniva un po rallentata)
    Questa opzione la trovate qui (partendo dalla home tappate tasto menù - notifiche - system settings)
    Non ho controllato se diminuisce la quantità di ram utilizzata, di solito mi baso sulle sensazioni personali per valutare se le modifiche che apporto recano beneficio
  16. #110
    Buongiorno ragazzi!
    FAST BOOT
    Stay Tuned!!!
    Grandioso... non vedo l'ora... eheheeh...
    Ottima scelta quella di derivarla dalla 2.1, complimenti!
