Pagina 44 di 161 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    webbamax non andare oltre con l'off topic!!!
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Penso che ti conviene ripartire da zero e formattare anche la sd.. Pes2012 e blood&glory a me funzionano perfettamente, need4speed non so dirti.. Comunque c'è qualcosa che non va perchè non ho mai riscontrato problemi con nessun gioco.. Prima di mettere la jvt senza bootloader cosa avevi?? Riparti da zero zero zero e fammi sapere..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Prima della JVT senza bootloader avevo un'altra rom custom installata sopra una JVT stock con bootloader...formattare la sd praticamente non l'ho mai fatto...farò un backup formatto anche quella e ci ributto dentro i dati oppure è il contenuto della sd che può creare problemi?
    Grazie in anticipo.
    dimenticavo ...faccio sempre un backup con Titanium che ripristino ogni volta...ho rispristinato solo le app+dati senza ripristinare le impostazioni di sistema...
    SAMSUNG GALAXY S GT-I9000
    ROM: MIUI MintBerry Edition 1.12.2
    KERNEL: NEO PLATYPUS
  4. #433
    Ciao Robin,
    grazie per il tuo lavoro!!
    Mi sono avventurato nel flash della tua ROM dopo aver letto i feedback strepitosi.
    Volevo chiederti se c'è una procedura per reinstallare la tastiera swype. Ho notato qualche cenno di altri utenti ma non trovato nessuna procedura.
    Hai qualche dritta?
    F.
  5. #434
    Androidiano L'avatar di fabiop76
    Oct 2010
    brescia
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    ciao, complimenti per la rom, da "listino" pare avere ottime potenzialità, quasi quanto la rom che monto adesso ;-)
    una domanda: l'hack di camera.apk consiste nella modifica per scattare foto con il tasto power?
    ciao e grazie
    xiaomi
    analogic mode: ON http://www.fabiopluda.it
  6. #435
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da apocarpio Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    Non so cosa hai nella sd e quindi non so dirti se c'è qualcosa che possa creare problemi.. Io di solito quando la formatto, ci ricopio solo i dati dei vari giochi scaricati..
    Quote Originariamente inviato da fransis1981 Visualizza il messaggio
    Ciao Robin,
    Hai qualche dritta?
    F.
    Hai due possibilità, o scarichi la swype originale oppure la slideIT che è una valida alternativa.. Si trovano anche gratuitamente.. Google è tuo amico..
    Quote Originariamente inviato da fabiop76 Visualizza il messaggio
    ciao e grazie
    Si certo, puoi scattare foto col tasto Power, zoomare durante la registrazione a massima risoluzione con i tasti volume ed usarla a batteria scarica..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    apocarpio (21-11-11)
  8. #436
    Androidiano L'avatar di squinza
    La città del pirlo
    Galaxy NOTE
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ciao Robin, ho reinstallato il tutto formattando anche la memoria interna (non si sa mai...).
    Adesso il BT funziona correttamente, anche se sporadicamente qualche errore con l'applicazione phone me l'ha data, sostanzialmente mi si pianta alla fine di qualche telefonata. Non so come e perché...
    Curiosamente le suonerie sono diverse tra questa installazione e quella precedente, mistero!
    Confermo comunque l'estrema fluidità della ROM e il basso consumo, non basso da record ma comunque più che accettabile, data la fluidità e reattività complessiva.
    Sostanzialmente arrivo a fare quasi 2 giorni.
    Complimenti di nuovo!
  9. #437
    Oct 2010
    brescia
    grazie, allora prelevo un paio di apk dalla tua rom! ciao e grazie!
    xiaomi
  10. #438
    ciao ho deciso di provare questa rom ma che temi posso mettere su questa rom ?????? mi potete fare una lista di temi magari anche con i link dove posso trovarli grazie.
    e la prima rom non ufficiosa che metto ho ancora la 2.2.1 .
  11. #439
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablogs Visualizza il messaggio
    ottima domanda :-)
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  12. #440
    Jul 2010
    Serve qualcos'altro??
    Comuqnue sia i temi in genere se circano per "base"..quindi in questo caso i temi per JVT dovrebbero andare bene. Dico dovrebbero, perche capita spesso che il tema non si aottimizzato alla rom (o viceversa) e rishci che qualcosa non ti funziona (BT, wifi ecc)
