Pagina 63 di 161 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #621
    ciao ragazzi, forse dopo quasi una settimana di questa fantastica rom ho trovato un bug... la videochat di gtalk non funziona, o meglio, non mi riconosce la fotocamera frontale, qualke consiglio?
    grazieeeeeeeeeeeee :-)
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da joined Visualizza il messaggio
    Ciao Robin,
    per quanto riguarda la gamma colore puoi settarla in modo molto personalizzabile dal Voodoo Control Panel (la stessa applet che installi tu che attiva opzioni proprie di questo Kernel).
    Inoltre ne esiste una versione Neutral-Colors che trovi quì:
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=3795
    Scusa se mi sono perso qualcosa per strada... ehehehehe... ma perchè stai testando questo (buon) kernel con la Ocean?
    Per maggiore autonomina o cos'altro?
    Anche io lo ho testato un po' (l'ultima versione) e poi lo ho rimosso perchè in 1-2 casi mi aveva disegnato dei box neri di pochi pixels in alto a destra nelle icone del menù applicazioni... stranissimo.
    Inoltre lo trovo un po' più laggoso del Semaphore e meno customizzabile.
    Ma comunque resta una valida alternativa.
    NOTA: volevo ricordare (scusa se sono un po' pedante... ehehehe) che per il TalonDEV la versione minima richiesta di BusyBox è la v1.17 o la 1.19 (non la 0.18) mentre attualmente la Ocean monta una 0.16.x, giusto per la cronaca...
    Joined
    Si infatti ho settato tramite voodoo color ma alla fine il bianco è sempre più giallino rispetto a quando si attiva lo script nell'app semaphore..
    Lo sto provando perchè mi sono sempre trovato bene è per ora mi ha datto un ottima impressione e non ho avuto nessun problema, meglio del semaphore e se lo integrerò come hai detto tu dovrò inserire la busybox 1.19..
    Quote Originariamente inviato da coccodrillo79 Visualizza il messaggio
    Scarica dal market [root] Talk 1.3 installer e vedi se così risolvi.. Strano però perchè l'utente che mi fece da beta tester disse che funzionava...
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  4. #623
    ciao robin e grazie per la tempestiva risposta, prima non funzionava proprio, poi ho scaricato talk 1.3 e mi dà il problema sopra citato...
    nn è fondamentale, lo dico solo a scopo migliorativo, è l'unico neo ke ho trovato.
    Poi secondo te posso disinstallare TW visto ke stò usando con successo SPB??
  5. #624
    Non so dirti perchè non funzioni un'altra volta.. :-S
    Se il tw non lo usi puoi cancellarlo..
  6. #625
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    No No, lo tengo, nn voglio rovinare il tuo lavoro! :-)
    hai un mp robin.
    ciao ciaoooooo
  7. #626
    ciao robin senti mi sono accorto in sti ultimi 3 giorni ke la batteria a sera è circa il 30% in meno rispetto il primo giorno e alla 3.2....pensavo...ke sia la batteria circolare? mi dice ke il consumo cella è 15% e il sistema android 14....oppure ke sia colpa del fatto ke quando nn mi funzionava semaphore managar x via degli script ho fleshato il kernel 1.8.2 e quindi è cambiato qualcosa...boh tu ke consigli...grazie in anticipo
  8. #627
    Quote Originariamente inviato da LucaR1sbk Visualizza il messaggio
    Prova a calibrare la batteria..
  9. #628
    Androidiano VIP L'avatar di davidetri
    Brescia
    Huawei honor6-Xiaomi Mi3
    Ringraziato 113 volte in 72 Posts
    Ciao Robin, ho visto che e' uscita la semphore 1.9.1, non sono riuscito a provarla ancora, non so se da gli stessi problemi della 9.0....
    小米手机12X
    VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
  10. Il seguente Utente ha ringraziato davidetri per il post:
    robinrg86 (02-12-11)
  11. #629
    Quote Originariamente inviato da davidetri Visualizza il messaggio
    Grazie per la segnalazione, lo testo subito.. Intanto col talondev mi sono trovato benissimo ed anche la durata batteria è ottima con oc..
  12. #630
    Ciao Robin,
    ho installato tramite CWM il touchwiz 4.5 e credo che molti problemi di stabilità della rom dipendano da quello....come torno al precedente 3.0 senza riflashare tutto? C'è uno zip come per il 4.5?
    Grazie tante...
    SAMSUNG GALAXY S GT-I9000
    ROM: MIUI MintBerry Edition 1.12.2
    KERNEL: NEO PLATYPUS
