Pagina 41 di 146 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1459
[ICS ROM] Teamhacksung's ICS Port [by Cicch]
  1. #401
    scusate ma dalla build 12 alla build 13 hanno cambiato il kernel? è migliorata la reattività?
    Quote Originariamente inviato da thewhiterabbit
    Originariamente inviato da asbonline
    Questo non funziona con la buid 13 Snifsnif :-(
    Nondimeno ho flashato la buil 13, fatto per ordine...
    1. backup app e sistema con titanium backup
    2. Scaricato tutti i file della build13
    3. fatto tutti i 3 wipe
    4. Flashato rom Build 13 (Per 2 volte)
    5. Flashato Goggle app
    6. Flashato Google app fix
    7. Flashato face unlock
    8. Ripristinato app & system con titanium backup
    Mai e dico mai, ripristinare app e dati di sistema con titanium backup,rischi degli incasinamenti molto grossi! Si ripristinano solo le app utente ,e per evitare casini spesso neanche i dati utente.
    Esatto io mi faccio gli screen prima e poi rifaccio tutto da capo, ci metterò un'ora al massimo, in questi giorni poi con tutte le versioni che ho provato conosco le mie app in ordine alfabetico :-)
  4. #403
    E' un problema noto o è strano che a me non funzioni il gps? (a quanto leggo su xda è stato sistemato nella build 12)
    Ricordo che per le build vecchie vi era un modo per farlo partire!
  5. #404
    Androidiano L'avatar di Demone91
    Jan 2011
    Cremona
    Galaxy S III + S4
    Quote Originariamente inviato da Lyon17 Visualizza il messaggio
    No è strano che non ti funzioni a me non da problemi sul mio Galaxy S prova a vedere se c'è il gps fix per la Build11 eventualmente prova a vedere se è uscita la build 13 fai un backup e installaci quella.. sicuramente deve funzionarti.... fammi sapere
    Sent from Nexus S i9023 using Tapatalk
    Smartphone: Google Nexus S i9023
    ROM: Gingerbread 2.3.6 Stock Rooted
    Kernel: Stock
    Recovery: Clockworkmod recovery v. 5.0.2.8
  6. #405
    Quote Originariamente inviato da Demone91 Visualizza il messaggio
    Non so se sbaglio io, ma se sto a casa con wifi/gps attivi la posizione su Maps non me la trova. Ho provato mentre ero fuori (senza wifi e connessione dati attiva) ma niente... E lo stesso problema lo avevo con la cyano 7 (ora ho la build 13 comunque)!
  7. #406
    Arezzo
    ciao ragazzi, ho flashato parteno a una jvs 235, ho fatto tutti i wipe, ma ora all'accensione mi rimane in un loop tra le scritte iniziali, e in recovery non mi ci entra piu' solo in modalita download.. come posso agire?
    Samsung Galaxy s - Mod.
  8. #407
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marco91 Visualizza il messaggio
    flasha di nuovo entrando in recovery, per entrarci togli la batteria e usa la combo. se va solo in DM rimetti su un ginger stock con odin, fai il root, pialla e installa da capo
    V
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wilcomir per il post:
    Marco91 (08-01-12)
  10. #408
    Rilascio il mio feedback. Partivo dalla build 12 (ancora prima avevo la cm7). Il passaggio cm7 -> ICS build 12 tutto ok, da build 12 a build 13 loop e perdita recovery. Ora procedo con il re-virgin.
  11. #409
    Jan 2011
    Cremona
    Galaxy S III + S4
    Fai una cosa flasha nouvamente la jvs con odin poi scarichi la cyano 7.1 nightly 181 metti kernel modificato per flashare rom cyano poi installa rom cyano e poi re installa scarichi la build 13 gapps v 7.1 gappsfixer e faceunlock (ovviamente le rom vanno copiate nella sd interna nella cartella principale) stessa procedura installi due volte la build13 e quando hai flashato la seconda volta installi gapps gapps fixer e faceunlock reboot e il gioco è fatto. Consiglio per Ics dopo installazione build13 kernel platypus alpha 6 link:
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=4757
    Kernel: Stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Demone91 per il post:
    Marco91 (08-01-12)
  13. #410
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    xda-developers - View Single Post - [KERNEL]03.01.2011 test-kernels [CM7/MIUI/CM9 preview] platypus;SECURITY,VOODOO,OC/UV
    Quali sono i riscontri del Kernel platypus alpha 6, al confronto del kernel stock ?
    Peccato che l'apprendo solo adesso, vengo di aggiornare alla buid 13 solo ieri sera, senza nessun problema, non so se ho il coraggio di rippiallare tutto per cambiare il kernel, poi dipende se ne vale la pena, premesso che se viene consigliato non e sicuramente per nulla ) ma aspetterò comunque i vostri riscontri.
    Ultima modifica di asbonline; 08-01-12 alle 13:29
