Pagina 72 di 146 primaprima ... 2262707172737482122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1459
[ICS ROM] Teamhacksung's ICS Port [by Cicch]
  1. #711
    Senior Droid L'avatar di Haku
    Genova
    SGS GT I9000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da rudy89 Visualizza il messaggio
    Si dovresti anche fare due format (uno per la memoria interna e uno per quella esterna) per eliminare i file.
    Personalmente non ho tolto ne la sim ne la sd e tutto è andato liscio. Se la batteria è al 100% in teoria non rischi di dover fare la ricalibratura comunque in line generale ti basta avere carica sufficiente per il tempo di flashre la rom.
    Per fare i due format come faccio?(più che altro sapere se è un importante passaggio da fare) In questo modo non si perde il Clockwork? O questo non serve per installare la ROM? Credo ch mi sto confondendo :S
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: 4.0.3 ICS RC4.2
    Versione Banda: JVU
    Versione kernel: Semaphore 0.9.5b
    Versione Build: 4.0.3 IML74K
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haku Visualizza il messaggio
    Semplice: impostazioni - memoria - smonta memoria di massa (o USB ora non ricordo) - cancella scheda sd .
    Tale operazione va fatta per entrambe le schede interna ed esterna.
    Va fatto perché formattando le sd eliminerai due cartelle che potrebbero contenere dati corrotti.
    In ogni caso sappi che il wipe data da recovery anche se non formatta le schede elimina automaticamente la cartella android secure che è una delle due di cui parlavo ma ciò avviene solo per la sd interna, quindi conviene fare la formattazione manualmente di entrambe le schede.
    Il clockwork cosa sarebbe? La recovery o un backup nandroid?
    Se formatti le sd perdi il nandroid backup.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  4. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    Haku (20-01-12)
  5. #713
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Io ora ho installato la substance3, e vorrei provare questa cm9 che sembra essere una bomba.
    Potreste consigliarmi la procedura da eseguire per passare dalla substance3 a questa cm9? Le mie domande sono 3, la rom è abbastanza stabile per un uso quotidiano? E le applicazioni come la radio e la registrazione video in 720p è funzionante?
    Grazie anticipatamente a chiunque mi risponderá.
  6. #714
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da itan84 Visualizza il messaggio
    Basta leggere la prima pagina per avere tutte le risposte...
  7. #715
    Baby Droid L'avatar di Filtro
    ciao ragazzi, ho appena flashato la buld14 finora tutto ok tranne una cosa, ho notato che le app scaricate le installa nell'archivio interno, non c'è una maniera come nella CM7 per installare tutto nella sd esterna?
  8. #716
    Androidiano L'avatar di EddardStark
    Jan 2010
    Bari
    in test da 2 giorni e mi ritengo soddisfattissimo..con la onecosmic lamentavo dei random reboot, con questa fortunatamente no
    L'unico problema si presenta solo con l'applicazione musica che mi va in fc sistematico ogni volta che provo ad avviarla.
    Credo sia un problema di ICS in quanto si verificava anche con la onecosmic :\
    Winter Is Coming...
  9. #717
    Androidiano L'avatar di squinza
    La città del pirlo
    Galaxy NOTE
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da EddardStark Visualizza il messaggio
    No no il problema è che spesso sono raddoppiati i file, ma la cosa è risolvibile. Se hai FC il problema è altrove.
    Prova a cambiare player, intanto.
    -- AsylumICS on Samsung Galaxy Note --
  10. #718
    Androidiano L'avatar di apallaria
    Jan 2011
    Cancella: dati di musica e di media storage e riavvia.... dovrao riimpostarti le suonerie dopo by
  11. #719
    Androidiano L'avatar di jenablinsky
    Mediacom X500U
    Sto usando la Build 14 e funziona alla grande!
  12. #720
    Genova
    SGS GT I9000
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, un bel thanks =)
    Rispondendo passo passo per apire bene come installare, il come Clockwork, intendo il recovery, dove ho installato la Cyano =) che mi pare di capire che serve per passare anche a questa ROM =)
    Ora però, se mi dai conferma, io dovrei procedere in questo modo:
    - Formattare le due SD direttamente da telefono (mi ritrovo poi senza sistema android?)
    - Stessa cosa di sopra, se formatto tutto, perdo clockwork e devo rimetterlo con Odin?
    - Scaricarmi la ROM Build 14 da qui => Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    - Fare tutti i Wipe (completi di factory reset + cache + dalvik ) (nel link di xda il delvik non lo include, lo faccio lo stesso?)
    - Mettere la ROM nella SD Esterna e installarla andando su Install zip, choose etc...
    - Installare le APP di Google da qui => Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (facoltatico)
    Questi ultimi passaggi sono OK, dato che per la Cyano me la ricordo =)
    Gli unici dubbi, come hai notato, sono sulle prime due domande =)
    Accertatomi di queste, stasera metto il telefono a caricare, e passo al flash ^^
    Versione Banda: JVU
