Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 151 di 243 primaprima ... 51101141149150151152153161201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1501
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da kat Visualizza il messaggio
    no, ho flashato solo il kernel con odin.
    Dove trovo una stock?
    Cioè le ho trovate ma sono vecche (gb), posso flasharle?
    Per stock intendi rom o firmware?
    Ciao. GB non è vecchio se consideriamo l'ultimo Aggiornamento JW7 2.3.6 value Pack Samsung. Lo trovi QUI.
    Non puoi Flashare un Kernel qualsiasi! Devi necessariamente attenerti a quello Idoneo alla Rom che Flashi prima. Con la JW7, per esempio, devi necessariamente Flashare il semaphore 2.7.4 o il Cf Root per la JW4 (è compatibile).
    Per certo ti è entrato in Loop perchè il Kernel, appunto, NON era compatibile alla Rom che hai Flashato.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    kat
    kat non è in linea
    Androidiano L'avatar di kat
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    In loop ci è entrato prima con una semplice installazione dell ultima release di cm10, io stavo già usando una cm10 ma vecchiotta.
    Poi ho flashato il semaphore cercando di sistemare la situazione.
    Qundi ora flasho il jw7 dal link che mi hai dato?
  4. #1503
    Udine
    Torniamo al discorso di prima: NON puoi Flashare un Kernel qualsiasi su una Rom Qualsiasi. Ogni Rom ha il suo Kernel. Se montavi una CM10, appunto, è palese che ti sia entrato in Loop Flashando un Kernel per GB. Per la CM10 c'è il Semaphore dedicato. Lo trovi in questa sezione forse o su XDA.
    Per partire da Rom Stock (Samsung) puoi Flashare quella che ti ho indicato e, sopra e senza fare alcun che se non SOLO il Flash del Kernel idoneo per avere la recovery Modificata, Flashi la CMxxx.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  5. #1504
    kat
    kat non è in linea
    Apr 2010
    ok, quindi io ho rimesso una versione stock di tutto aggiornata alla 2.3.6 e il telefono parte.
    Ora devo rimettere la cwm.
    Quale cf root uso?
    Non capisco se usandone uno "vecchio" poi posso installarci la cm10.
    Flasho questo? CF-root-XX_OXA_JW4-v4.4-cwm3RFS
    preso da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-androcat.html
    Il kernel che ho adesso è JVU
    Ultima modifica di kat; 09-11-12 alle 16:49
  6. #1505
    Udine
    Quale cf root uso?
    Allora: Non so, forse non mi spiego, perdonami. Mi ripeto: come ti ho scritto prima, la Versione del Kernel DEVE essere compatibile con quella della Rom. Non so quale Versione 2.3.6 hai Flashato (non lo hai specificato), non posso quindi sapere quale sia il Kernel compatibile con quella Versione.
    Partendo a rirtroso posso dirti che con un Kernel JVU DEVI Flashare una Rom JVU. E spero tu lo abbia fatto poerchè sennò c'è un altro Loop in Vista.
    Questo il Link per una JW7 (se vuoi quella) :https://www.androidiani.com/forum/mo...e-misha84.html
    ...e questo il suo CF Root: CF-Root Download
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  7. #1506
    kat
    kat non è in linea
    Apr 2010
    sto installando quella linkata jw7
    Poi installerò il suo cf root.
    Una volta fatto tutto come rimetto la cyano senza problemi?
    scarico il file zip+le gapp e flasho? va bene il kernel che ho scaricato per la rom cyano ?
    grazie mille
    edit... forse ho sbagliato qualcosa, quale versione devo scaricare?
    io ho scaricato questa JW7 originale: from kies, contiene bootloader e non si può usare con repartition, singolo file, la stessa disponibile su Check Fus, NO WIPE . Versione ODIN3.
    Ultima modifica di kat; 09-11-12 alle 17:32
  8. #1507
    Udine
    sto installando quella linkata jw7. va bene il kernel che ho scaricato per la rom cyano ?
    Non ti serve alcun Kernel per il Flash della CM, quello è già compreso nella Rom. Ammenochè, ovviamente, non lo vuoi sostituire con un altro. Ma in quel caso, come ti ripeto (e non lo dico più), ti serve un Kernel COMPATIBILE per la CM.
    C'è anche quella a tre Files ed è quella che avresti dovuto usare difatti.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. #1508
    Baby Droid L'avatar di simonoir
    Scusate ragazzi, ho appena sbrandizzato il mio SG ex Vodafone montando un firmware 2.3.6 I9000XXJVU; il tutto sperando di risolvere un difetto: quando avvio una telefonata lo schermo diventa nero e addio, devo solo togliere la batteria. Purtroppo non ho risolto il problema, e dal forum mi hanno consigliato di flashare la rom solo che, nonostante tutte le guide, non so quale installare... Potreste darmi una mano? Grazie
    Samsung Galaxy S2 4.0.3
  10. #1509
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da simonoir Visualizza il messaggio
    Potresti per favore chiarire il punto ?
    Il difetto CONTINUA ANCHE DOPO che hai flashato la JVU ?
    Lo chiedo perché nel thread in cui ti si consigliava di flashare un altro firmware Stock o una ROM sembrava si parlasse del solo firmware originale Vodafone...
    Hard reset effettuato: al momeno lo schermo non si spegne ma siccome l'ha fatto anche la volta scorsa non mi fido: quello che ho notato è che è lento in accensione e va a scatti (cosa che prima non faceva): la versione firmware è 2.3.6 gingerbread.bujvg
    Come faccio a sapere se è ulteriormente aggiornabile?
    E ancora: brandizzato Vodafone: è il caso di sbrandizzarlo?
    Grazie per l'aiuto!
    PS. Lento, lento lento... dopo la chiamata resta bloccato sul numero chiamato o chiamante.
    Niente, l'ha rifatto. Punto e a capo.
    Se lo fa ANCHE dopo il flash di un altro fw, è evidente che si tratti di un problema hardware...
    O forse hai mescolato qualche carta ?
    Grazie del chiarimento.
  11. #1510
    No, come ho detto il difetto si è ripresentato anche dopo aver flashato la JVU.
    Dato che l'hard reset non ha sortito effetto, e volevo comunque sbrandizzarlo, allora ho flashato. Ma non ho risolto neanche in questo caso.
    Mi chiedevo: e se montassi ICS? Magari risolvo... IL GS lo supporta?
    Ultima modifica di simonoir; 10-11-12 alle 22:49
LinkBacks (?)
