Pagina 149 di 243 primaprima ... 4999139147148149150151159199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1481
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Più che formattare, forse dovresti in qualche modo ricreare le partizioni.
    E' per caso il risultato di qualche Lagfix sporco ?
    E' una RFS nativa oppure hai provato con ext3/ext4 sulla DATI, e magari ha sporcato la tavola di allocazione del device tutto ?
    (la memoria usb di 6gb è una partizione dello stesso device che contiene anche i 2gb dati... e la somma fa gli 8gb della memoria interna del Galaxy)
    Io proverei a impostare il tel come "memoria di massa", collegarlo al pc (magari linux) e recuperare il recuperabile (es. testdisk sul device) e poi tentare di ricreare le partizioni
    Il problema è che l'indirizzamento dello storage ed i vari mountpoint dipendono dal kernel... se ne hai flashato uno sopra un altro che aveva un indirizzamento diverso, i dati li recuperi solo a bassissimo livello. E il telefono non ti permette dall'esterno un accesso simile...
    Ecco forse il problema è propio questo. Non so cosa sia successo di preciso, ho ritrovato il telefono bloccato la mattina dopo ed era un mese che non lo moddavo. Il problema è propio nella memoria interna. Se tolgo la sd esterna il telefono non parte propio. Da errore in recovery. Non sono riuscito in alcun modo a collegare la memoria del telefono al pc e non so come fare. Penso che rimanga solo l'assistenza
    Come si possono ricreare le partizioni?
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
    ciao ilo, allora ho seguito i tuoi consigli fino ad un certo punto. ti spiego. in attesa dell tua rom ho pensato ma si provo a mettere l'ultima cyanogenmod 9 aggiornata ad agosto 2012 (la versione più stabile visto il telefono) e sinceramente lo sto smanettando da un paio d'ore sembra che non dia segni di riavvii o cose del genere. quindi adesso lo testo un pò vediamo se regge. nel caso dovessi provare la "semaphore 2.7.4 che mi hai indicato come mi devo comportare? la installo da recovery normalmente oppure quando hai 2 minuti mi posti una piccola guida. grazie tante dei tuoi consigli.
  4. #1483
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da pass61 Visualizza il messaggio
    Nessun "Grazie", figurati. La CM9 l'ho provata e la trovo molto fluida, ma, a mio avviso almeno, graficamente la trovo inguardabile (ok, ci sono i temi da applicare, ma sempre inguardabile resta con qualsiasi tema IMHO). Io continuerei ad usarla fossi in te, per vedere soprattutto come si comporta circa i riavvii.
    La Rom NON è la Semaphore, ma la Dàvilo. Semaphore è un kernel, già ovviamente incluso nella Rom stessa. Per la Guida... In prima pagina trovi tutto espresso chiaramente, ma laddove avessi difficoltà nell'Install posta là le domande. Qui saremmo OT.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    pass61 (07-11-12)
  6. #1484
    anche il mio non andava più molto bene! ora lo ho cambiato, ho preso l's3: era troppo lento ultimamente!
  7. #1485
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Non so se possa esserti d'aiuto, ma dà un'occhiata QUI, l'Ultimo Post.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #1486
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Ricordo solo che per ringraziare c'è l'apposito tasto "Thanks"
    Non costa nulla ed è sempre ben gradito!!
    Comunque concordo ilo: la cm è abbastanza scarna di personalizzazioni...esistono un sacco di mod ma è sempre un po' una seccatura andare in recovery, wipe, flash bla bla
    Inviato e basta.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    amadario93 (10-01-13)
  10. #1487
    Apr 2011
    Provato, nulla da fare. Il problema rimane.
    Vorrà dire che è il momento di passare al note II
  11. #1488
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    per eliminare i lagfix prova questo [APP] One Click Lag Fix APK - 2.0 (UNSUPPORTED development halted) - xda-developers
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  12. #1489
    Salve ilo, allora stamattina si è riavviato solo una volta, il wifi non funziona(non andava nemmeno prima della cm) il bluetooth nemmeno. per il resto funziona tutto. hai per caso delle immagini relative alla davilo o le trovo su internet? saluti
  13. #1490
    Udine
    Ciao. C'è un Link circa gli Sceen Shot nella pagina di apertura.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
LinkBacks (?)
