Pagina 174 di 243 primaprima ... 74124164172173174175176184224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1731
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    R: [HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
    Quote Originariamente inviato da phebo Visualizza il messaggio
    no il problema è proprio quello.... nn da segni di vita
    Provato a staccare batteria per qualche attimo? Se nn va devi comperare un Dongle USB. Su eBay a 3 euro. Ma soprattutto sperare poi.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Se il telefono non si accende più, temo non ti resti che l'assistenza.
    Se invece, togliendo e rimettendo la batteria, qualcosa si accende (ad esempio la retroilluminazione dei due tasti), potresti provare col JIG Dongle per mandarlo in download mode. E rimetterti nella situazione che suggeriva Ilo.
    Il problema è che è il telefono almeno deve accendersi, perché il JIG sfrutta una opzione di autorecovery del Galaxy. Ma deve essere alimentato...
    Sinceramente non credo che un flash sbagliato possa aver bruciato anche l'elettronica, quindi qualche segno di vita dovrebbe darlo...
  4. #1733
    cosa farebbe questo dongle usb??
  5. #1734
    Udine
    Ti mette un Download Mode il Terminale, cortocircuitando un paio di contatti alla porta USB del Terminale. Per 3 euro... io la prova la farei. Poi... fate vobis.
    Edit; Con "cortocircuitando" mi riferisco, ovviamente, ad un modesto carico resistivo di pochi Ohm...
    Ultima modifica di Ma551m0; 17-12-12 alle 23:45
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  6. #1735
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Come dice giustamente Val3r10 se non si accende c'è poco da fare, assistenza, se no potresti provare a fare questo............
    .....collegarlo col cavo al pc con odin aperto, rimuovere la batteria col cavo sempre collegato, rimetterla, aspettare che si riaccende e non appena vedete che si riaccende premete i tasti Volume meno-home-power contemporaneamente finchè non entra in download mode. Una volta in download mode flashate una nuova rom !!!
    A me mi ha salvato un paio di volte senza bisogno di usare dongle usb, però puntualizzo che il mio era un caso (anzi due) di semibrick. Tentar non nuoce. Ma ripeto, se non si accende rimane soltanto l'assistenza.
  7. #1736
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppepa91 Visualizza il messaggio
    Ciao Pietro diciamo che inizio a capire adesso sto studiando delle guide x poter cambiare rom e provarle un po tutte per trovare quella che fà per me...volevo chiederti io trovandomi con la rom tiramislim final v2 posso cambiarla in qualsiasi altra rom? e si questa guida è giusta?
    - Scaricare la ROM scelta -
    - Copiare lo zip nella memoria interna/esterna -
    - Riavviare in recovery (Volume su + Home + Power) -
    - Eseguire Full Wipe (Wipe data/factory reset, Wipe cache e Wipe Dalvik dal menù "advanced") -
    - Consiglio anche di eseguire anche Format system/data/cache (dal menù mount & storage)
    - Selezionare "Install zip from..." e "Choose zip from..." -
    - Selezionare lo zip della rom e dare l'ok -
    - Reboot system now -
    non c'e bisogno l'ultilizzo di odin vero? e questa cambia soltanto la rom perchè ormai il kernel e superoot c'e li ho giusto? aspetto che mi illumini
    quella è la guida per la Tiramislim...ogni rom ha una sua guida (sebbene siano tutte molto simili)...ti conviene seguire la guida in prima pagina di ogni rom
    ...cmq ora hai un tel moddato, quindi nn serve sempre ripartire da odin
    ogni tanto però riflasha un fw con odin, così almeno "pulisci" un po' il telefono
    Quote Originariamente inviato da CiccioGalaxy Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ! Ho un Galaxy S (Gt-i9000) e vorrei ottenere i permessi di root per poi eventualmente mettere una rom. Potreste aiutarmi perfavore ?
    Grazie mille aaasss10 Adesso voglio chiederti un'altra cosa. Ci sono molti file. Quale devo prendere ? Ho una versione firmware 2.3.5 ;
    ho scritto una guida 2-3 pagine indietro
    scarica una rom stock (qualunque) e un kernel mod "concorde" alla rom stock
    (oppure guarda se c'e un kernel mod adatto alla rom che hai su adesso...però dovresti dire che tipo è...per esempio jvt, jvu ecc...)
    Inviato e basta.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    CiccioGalaxy (18-12-12)
  9. #1737
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Ma figurati tranquillo.
    Allora prima di tutto, come dice Pietrone, vediamo di capire di preciso che fw monti.
    Dal tastierino numerico digita *#1234# e indicami le info visualizzate.
    Così riusciremo a trovare la versione del CF.root per il tuo fw.
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
  11. #1738
    io ho la cyanogenmod 10....come faccio per istallare la 10.1? La devo flashare sopra?
  12. #1739
    Androidiano L'avatar di peppepa91
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ok Pietrone quindi da un momento all'altro io vorrei mettere il firm ufficiale posso fare quel procedimento con odin? Posso farlo direttamente ogni qual volta ho una rom installata? E un procedimento uguale per tutti? ...cioe e prima tip re partition e poi i 3 file senza repartition?
    Samsung Galaxy Note 2 N7100 Grey
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1" GT-P5110 White
    Se ti sono stato d'aiuto non costa nulla ringraziarmi...clicca sul tasto THANKS in basso a sinistra.
  13. #1740
    Trento
    si va bene. ci sono alcune varianti ma a te basta questo per mettere fw ufficiali e ufficiosi
    Inviato e basta.
LinkBacks (?)
