Pagina 186 di 243 primaprima ... 86136176184185186187188196236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1851
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    R: [HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Ciao. Non è che la si faccia semplice, è che, come giustamente dice sarracino (che ringrazio per le specifiche), c'è un po da farci pratica prima di mettere mano al terminale.
    Ma questo è un concetto Generale, applicabile per tutte le cose. Resta anche vero che i passaggi sono quelli, è inevitabile poterli saltare. Almeno i primi cinque.
    È anche normale che quando, appunto, si è alle prime armi con nuove terminologie e concetti, tutto appaia molto più complesso di quanto realmente sia.
    Se non hai intenzione di dedicarti al modding ed il tuo intervento sul terminale è solo'una tantum', segui il consiglio di sarracino. Chiedi a qualcuno, anche a chi ti ha venduto il terminale magari appunto, per eseguire il cambio rom.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Concordo!!
    Aggiungo anche che comunque le procedure a prima vista sebrano un casino visti i "paroloni" mai sentiti ecc.. ma posso assicurare che sono più semplici di quanto sembra
    Un suggerimento: se vi siete convinti e volete procedere con l'uso di odin o in generale con queste peocedure, prima scaricatevi tutto ciò do cui avete bisogno, leggete tutta la guida, capitela e dopo iniziate pure. Non procedete un punto alla volta perchè se poi incontrate problemi o difficoltá...la frittata è già fatta
    Bla bla bla..................
    avete sicuramente ragione ma se non provo non imparerò mai....infatti sto combinando un casino..... Ho installato odin, ho scaricato il firmwere originale , ho messo il cell in download mode, ho caricato su odin (PDA) il firmware, collegato il cell e pigiato star.... mi compaiono le seguenti voci: 005 added, odin v3 engine, file analisys e setuup connection. Ma nn succede nulla da 10 minuti. Cosa ho fatto? Grazie cmq per le risposte...
  4. #1853
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da stele66 Visualizza il messaggio
    1) hai scaricato il firmware ad unico file? La procedura di mettere in PDA un unico file è subordinata al flash del firmware a file unico, appunto. È comunque specificato se è a tre od ad un file.
    2) hai installato Kies sul PC? Quello serve per il riconoscimento del terminale, dato che ti installa i driver.
    3) il PC ti ha riconosciuto il terminale? Te ne accorgi da una striscia gialla in alto a sinistra di Odin.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. #1854
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Ecco, ora prega che ti si accende anche se secondo me l'hai softbriccato! Ora se lo accendi ti uscirà un bel disegnino bianco con al centro un punto esclamativo giallo e a questo punto, vuoi o non vuoi ti ci devi applicare per forza per sistemarlo... Inizia con seguire i consigli che ti ha dato ilo più su. Comunque i problemi di setup connection dovrebbero essere colpa di odin. Staccalo e lascialo in download mode, scaricati Odin3 1.00 e riprova. Però se non ti si colora il quadratino giallo in odin ci sono sicuramente problemi di comunicazione tra il PC e lo smartphone e lì devi seguire i consigli di ilo.
    Ultima modifica di S4rr4cino; 21-01-13 alle 19:38
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato S4rr4cino per il post:
    Ma551m0 (21-01-13),stele66 (21-01-13)
  7. #1855
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Ecco, ora prega che ti si accende anche se secondo me l'hai softbriccato! Ora se lo accendi ti uscirà un bel disegnino bianco con al centro un punto esclamativo giallo e a questo punto, vuoi o non vuoi ti ci devi applicare per forza per sistemarlo... Inizia con seguire i consigli che ti ha dato ilo più su. Comunque i problemi dio setup connection dovrebbero essere colpa di odin. Staccalo e lascialo in download mode, scaricati Odin3 1.00 e riprova. Però se non ti si colora il quadratino giallo in odin ci sono sicuramente problemi di comunicazione tra il PC e lo smartphone e lì devi seguire i consigli di ilo.
    Allora....grazie innanzitutto..... il telefono l0ho staccato e mi appariva un disegno con un pc ed il telefono con un punto interrogativo al centro. Ho staccato la batteria e riacceso in downloadin il cell. Si odin 3 lo riconosce. Ho scaricato e decompresso il seguente file: I1900XXJVU_I19000OXAJVU_OXA allinterno ci sono altri file, devo estrarre anche quelli? Oppure su PDA metto direttamente questo? Su alcuni siti lessi che oltre al PDA dovevo inserire anche PIT lo devo fare o no? Grazie
  8. #1856
    Immagine.jpgXX ecc ecc
    Questo è ciò che è contenuto nelaa cartella I
  9. #1857
    Udine
    Ok. Scarica la JW7 no_sbl: versione 3 file ITALIANA senza Bootloader da QUI. E' l'Ultima Realise ITA, la Value Pack così chiamata.
    Ti ho appositamente consigliato quella SENZA Bootloader, per evitare ulteriori/eventuali problemi. Laddove ti desse problemi scarica e Flasha quella sotto, CON Bootloader.
    1) Estrai con Winrar il File scaricato. A mò di matriosca troverai altri Tre Files all'interno. CSC, PDA e MODEM, da posizionare nelle relative caselle di Odin. Trovi anche un altro file dentro la cartella scompattata: IGNORALO.
    2) Inserisci il PIT nella Casella relativa.
    3) Spunta in Odin "re-partition" e non toccare null'altro.
    4) Premi START ed attendi che il cell si riavvi senza staccare il cavetto di comunicazione tra lui ed il PC.
    ...5 minuti di paura, ma passa tutto in fretta.
    P.S. @Valerio... Altro materiale "chat-Mode" da spostare. Sorry.
    Ultima modifica di Ma551m0; 21-01-13 alle 19:11
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. #1858
    Scusa quali di tutte quelle JVU devo scaricare? La pagina è piena....... e il PIT dove lo scarico? Avevo letto che tra tutte le spunte l'unica da non flaggare era proprio RE-partition.... lo so sono un rompiscatole..grazie della pazienza.
  11. #1859
    Spero che il pit non sia sbagliato. I tre file all'interno sono: code _.....tar.md5, gt-19000-csc.....tar.mad5 e modem.....tar.md5 Ammesso che siano questi e non abbia anche qui sbagliato dove vanno messi? Grazie
  12. #1860
    Udine
    Cavolo! Li leggete i Post? Non ti ho menzionato nessuna JVU. La Rom da scaricare te l'ho pure segnata in neretto. E ti ho anche detto dove posizionare i Files. Ovvio che PDA vada in PDA, CSC in CSC e PHONE in PHONE. Non c'è trucco, non c'è inganno.
    ...Per il resto... Fa come ti ho detto.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
LinkBacks (?)
