Pagina 191 di 243 primaprima ... 91141181189190191192193201241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1901
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    R: [HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
    Quote Originariamente inviato da japor Visualizza il messaggio
    io ho messo la gigabread,ora vorrei modificare il kernel,ho come versione PDA I9001XXKQB,quale versione posso mettere e come?
    Devi trovare la versione dedicata a quella rom. Forse esiste il cf root per quella versione. C'è da cercare.
    In alternativa installa la jw 7 Italia VP. Il suo root compatibile è quello per la jw 4.
    Ottimo e migliore il kernel semaphore piuttosto che il cf root. Trovi tutto su questo Forum.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Pietrone94 (30-01-13)
    guarda,non ho capito nulla.....
  5. #1903
    Udine
    Guarda...
    mi spiace ma la terminologia è corretta.
    Guarda...
    meglio quindi se segui qualche guida qui sul Forum.
    Guarda...
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  6. #1904
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Quello che ha detto ilo è chiaramente giusto. Te la faccio "più semplice":
    Tu hai un fw (nel tuo caso KQB), il kernel (semaphore o cf-root) deve essere concorde al fw. Perciò: fw KQB-->kernel KQB ; firmware jw4-->kernel jw4 ; fw jvu-->kernel jvu ...e così via.
    Perciò tu hai fw KQB quindi devi trovare un kernel (cf-root, semaphore ecc...) che sia concorde al tuo fw, perciò deve essere KQB.
    Siccome non mi risulti ci sia un kernel KQB, se vuoi cambiare kernel, devi cambiare prima fw. Ti basterà seguire questa guida:
    1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
    2)scarichi il firmware stock jvu(o qualsiasi altro fw stock, tipo jvt, jw4...)
    3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
    3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
    4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
    5)ok ora hai un firmware stock jvu(o quello che hai scelto)...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
    Adesso quindi hai un che possiede un kernel concorde. Perciò procedi come segue
    6)avendo jvu (per ipotesi), scarica il kernel mod "semaphore" per jvu(ripeto che il kernel deve essere concorde col fw: se hai jvt-->kernel jvt, se hai jvu-->kernel jvu...e cos' via..va bene sia semaphore che cf-root), dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro (per jvu)
    7)chiudi odin (da prima), riconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
    Ribadisco, come dice il buon ilo, che semaphore è il kernel migliore
    Inviato dal mio s3....
  7. #1905
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Ciao a tutti!
    Attenzione japor, dal nome del fw del tuo cell mi sembra di capire che tu abbia un Galaxy S plus i9001 e non un Galaxy S i9000.
    Se cosi fosse, fai attenzione a non flashare nel tuo cell (i9001) un fw per i9000.
    Ti conviene cercare nella sezione dedicata il fw ufficiale itv per i9001 e il relativo kernel con root.
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di aaasss10; 31-01-13 alle 18:17
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
  9. #1906
    Trento
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Ti conviene cercare nella sezione dedicata il fw ufficiale itv per i9001 e il relativo kernel con foto.
    Azz mi sa che hai ragione! Anche io cercando ho visto che compaiono discussioni su s plus...
    Quanto sei pro aaasss
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    aaasss10 (31-01-13)
  11. #1907
    Galaxy S7, Lg G2
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Grazie Pietrone!!
    Per tutti:
    non confondete il galaxy s standard dalle sue varianti
    i9000 -> Galaxy S (standard, trattato in questa sezione del forum)
    i9001 -> Galaxy S plus
    i9003 -> galaxy S SCL
    pur essendo esteticamente uguali,
    l'hardware dei 3 dispositivi è differente e quindi
    i fw non sono intercambiabili.
    Buona giornata a tutti!!
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato aaasss10 per il post:
    Ma551m0 (31-01-13),Pietrone94 (31-01-13)
  13. #1908
    s plus i 9001...
    ma FW che cosa è?
    quindi io nel telefono diciamo ho 3 paramentri....
    rom
    fw
    kernel
    Ultima modifica di japor; 31-01-13 alle 19:11
  14. #1909
    Udine
    s plus i 9001...
    ma FW che cosa è?
    rom
    fw
    kernel
    Il firmware non è altro che l' insieme di tutto il codice software di un dispositivo, creato e installato dal rispettivo produttore permettendone il funzionamento nel suo complesso.
    Da non confondere il termine firmware con quello di sistema operativo.
    Il secondo infatti si riferisce solo ad una parte del firmware, anche se è la principale.
    Nel caso specifico di uno smartphone Samsung Galaxy il firmware si compone di varie parti:
    PDA, che comprende il sistema operativo android con tutte le sue personalizzazioni
    PHONE, il software che gestisce la parte telefonica
    CSC (Country Sale Code), le eventuali personalizzazioni che variano da paese a paese (es. impostazioni telefoniche quali apn per internet o mms, oppure le lingue che accompagnano le tastiere Samsung o Swype ecc…)
    Bootloader, ossia un piccolissimo programma che lavora a basso livello e che si occupa nella fase di avvio del telefono di caricare tutto il resto.
    Come suggerito dal Perito aaasss10 però... tieni conto che, avendo un i9001, posta le domande nell'area a lui dedicata.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    aaasss10 (31-01-13)
  16. #1910
    LG G6 ThinkQ
    Ho un sg1 i9000 da aggiornare. Ho Eclair.
    Ho scaricato jw4 modificato da ramad in 3 file. Vorrei sapere con precisione cosa devo impostare su odin.
LinkBacks (?)
