Pagina 207 di 243 primaprima ... 107157197205206207208209217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #2061
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Mah... Qui ho da opinare. Se gli fosse caduto danneggiandolo quindi? Magari con una Cover in TPU... Non si vedrebbero comunque segni di caduta.
    Resta comunque il fatto che la Tecnologia ha durata relativa. Soprattutto questa relativa agli Smartphone. Se anche vero fosse che caduto non è... si tratta sempre di una vendita di un oggetto usato visto e piaciuto. E' per questo che, io almeno, mai compererei un oggetto tecnologico usato. E parlo ovviamente per me.
    Guarda ti do ragione in parte.
    Io ho acquistato prodotti nuovi (trovandoli difettosi) o usati (funzionanti al 100%).
    Tutto questo ovviamente dipende sempre dall'uso e da come lo tiene il precedente proprietario.
    Io posso dire che il mio cellulare è tenuto benissimo, così come posso dirlo dei vecchi avuti e venduti (mai tornati indietro).
    Tranne questo. in 2 mesi dalla vendita lo riavuto tra le mani, per assistenze software, almeno 2 volte, oltre a questa.
    Cellulare venduto con cover rigida originale samsung (con qualche crepa, per colpa del togli e metti) e rientrato quest'ultima volta con grossi pezzi mancanti e addirittura con pezzi mancanti della verniciatura argentea della cornice attorno al display.
    Quindi quest'ultimo tuo intervento è stato illuminante, in quanto la colpa potrebbe essere, appunto, di una caduta.
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da gandalfozzo Visualizza il messaggio
    e probabile...difficilmente ha quei diffetti in condizioni normali...perche' sicuramente e un problema hardware.e una caduta puo' aver lesionato all'interno il display,creando quei diffetti.non e sicuramente...e lo escludo categoricamente...un problema di rom.
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    gandalfozzo (26-02-13)
  5. #2063
    Androidiano L'avatar di ninfole
    Unhappy
    Ciao a tutti rega'.,.,., Aiutatemi xfavore.,,. installo una Rom Stock e tutto va' bene.,.,., installo un'altra quasiasi Rom e va' tutto ok,.,. ma dopo aver messo la scheda Wind Tim Vodafone Tre Ecc,.,.,.,.,.,.,,.Ecc,.,.,.,. non prende la rete,.,.,. da premettere,.,., circa una'nno fa' andava tutto preciso quasiasi Rom installavo andava tutto ok,.,.,,.,.,. qualcuno sa' dirmi xke' ora nn va' niente di niente???? Grazie
    Ultima modifica di ninfole; 02-03-13 alle 12:10
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
  6. #2064
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da ninfole Visualizza il messaggio
    Controlla l'IMEI che sia presente e che corrisponda a quello che puoi leggere nella scatola di imballaggio del telefono o nel retro batteria.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  7. #2065
    ciao ili e grazie x l'intervento.,.. IMEI e tutto il resto e ok,..., x questo nn mi spiago il xke' di sto' fenomeno,.,,.,
  8. #2066
    pozzomaggiore (ss)
    come lo hai aquistato ?
  9. #2067
    e da tre anni,..,, aquistato in un negozio qui nel mio paese.,.,. nn e rubato tranq...,. e cmq sia e dal primo giorno ke ci faccio modding cambio rom ecc,..,.,.,.,ecc.,.,.,., e da un periodo in questa parte ke nn mi fa' piu fare nulla,..,.,,
  10. #2068
    Udine
    Me ne era capitato uno di un amico tra le mani con stessi sintomi. Ho fatto di tutto (l'IMEI era ok). Ho dovuto arrendermi poi: solo l'Assistenza ha saputo dove mettere mano.
    Spero NON sia il tuo caso.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #2069
    ok grazie,.,..,., speriamo di no',..,., se no sta' bene con la rom stock ;-)
  12. #2070
    pozzomaggiore (ss)
    non volevo dirti che era rubato....siccome e successo anche a me con il p1000..prima vendevano i prodotti senza scheda a prezzi vantaggiosi...pero' con il problema ( io purtroppo lo scoperto tardi) che erano sotto contratto a tua insaputa...fatto l'anno succedeva che il numero imei veniva bloccato dalla compagnia telefonica...e non si poteva fare niente per recuperarlo....hai capito.
LinkBacks (?)
