Pagina 209 di 243 primaprima ... 109159199207208209210211219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #2081
    Anzitutto grazie, ho staccato il cavo e non è esploso; riesco addirittura ad entrare in Download Mode. Il telefono non parte più, ma questo me l'aspettavo, posso intendere il riuscire ad accedere al Download Mode come un segno di speranza?
    Ho cercato il post relativo a tsunamiX, l'ho trovato e ho seguito la guida per "Per chi vuole partire da ROM Stock" .. ho sbagliato? Chiedo perché non riesco a portare a termine il secondo punto ovvero Odin si pianta come prima, solo qualche step dopo:
    Cosa sto sbagliando? E' mezz'ora che è fermo lì
    Androidiano L'avatar di lorenzosicilia
    Palermo
    Galaxy s 1, galaxy s 3 ecc
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aello Visualizza il messaggio
    Molto strano, riprova, hai controllato che i file abbiamo estensione tar?
    Stai mettendo la jw4?
  4. #2083
    Quote Originariamente inviato da lorenzosicilia Visualizza il messaggio
    Ho verificato, i file avevano estensione .tar.md5, ho provato a togliere il .md5 ma non è cambiato nulla ^^'
    Credo di star mettendo la JW4.. il pacchetto che ho scaricato si chiama "JW4 Stock firmware GT-I9000"
    [edit]
    Novità: adesso non riesce a fare la pre-partizione, esce dall'operazione restituendo l'errore:
    <ID:0/005> Re-Partition operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    [/edit]
    Ultima modifica di Aello; 08-03-13 alle 17:41
  5. #2084
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    [edit]
    [/edit]
    1) Ma stavi partendo da Froyo?
    2) Il File che hai flashato con Odin era singolo od a TRE Files?
    3) Da dove lo hai preso?
    Dal messaggio di errore sembra che ti manchi il PIT 512 da caricare in Odin e tu abbia però spuntato l'opzione Re-partition. Odin va a cercare il File per Ripartizionare a nuovo il Terminale, ma non lo trova non essendoci.
    Ultima modifica di Ma551m0; 08-03-13 alle 17:58
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. #2085
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    1) sì
    2) 3 files più pit (s1_odin_20100512.pit), è proprio nel momento in cui aggiungo il pit, che la spunta su "pre-partition" si imposta da sè
    3) Da questo forum, non posso linkare il thread perché sono ancora soggetto alla restrizione spam Comunque è il primo riguardante tsunamiX, stavo, come detto prima, seguendo la procedura "se si parte da rom stock"
  7. #2086
    Udine
    1) sì
    Ok. Prendi da QUI il Pacchetto.
    Se parti da Froyo DEVI per forza scegliere un pacchetto CON BOOTLOADER. Avrai sempre problemi altrimenti.
    Scompatta l'archivio scaricato.
    Carica il PIT512 (spunta Re- Partition in questo caso quindi) ed i relativi files scompattati nelle relative caselle.
    Verifica sia tutto ok e premi START.
    Edit: quasi superfluo dirlo, ma meglio specificarlo: che il pacchetto sia a TRE Files, NON a singolo.
    Ultima modifica di Ma551m0; 08-03-13 alle 18:19
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #2087
    Ok ho preso la "JW4 [Ramad]: versione 3 file CON bootloader, impacchettata da [Ramad] di XDA, si può usare con repartition senza problemi. versione ODIN3"
    Ho caricato la PIT512, verificato la spunta su pre-partition, premuto START....
    E' da 20 minuti fermo su:
    <ID:0/005> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> PDA_XXJW4_Sbl.tar.md5 is valid.
    <OSM> PHONE_XXJW4.tar.md5 is valid.
    <OSM> CSC_OXAJW4.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Set PIT file..
    <ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> param.lfs
    E nel riquadro in alto a sinistra c'è scritto in grosso PARAM
  9. #2088
    Udine
    <ID:0/005> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    Non vorrei fosse il File di PIT danneggiato. Prendilo da QUI. O addirittura l'Archivio JW4 (??) Prova eventualmente con una una diversa Stock (JW7 ITA CON Bootloader, ad esempio e sempre dal Link che ti ho prima postato).
    Stacca il Terminale, spegnilo e stacca la Batteria. Tienila staccata per almeno una Ventina di secondi, poi riattaccala.
    Ripeti ora la procedura, ma prima di connettere il Terminale al PC in modalità Download avvia ODIN.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Aello (08-03-13)
  11. #2089
    Scaricato il nuovo PIT, preso l'archivio JW7 CON Bootloader, spento il terminale, sconnesso cavo, staccata batteria, atteso mezzo minuto, riassemblato, lanciato in mod download, acceso ODIN V1.83, impostati PIT, PDA, PHONE, CSC (tutti e tre dal neo-scaricato pacchetto JW7), connesso il cavo, telefono rilevato, verificate tutte le spunte, premuto START.....
    PARAM tutta la vita xD
    Che devo fare, aspettare oltre la mezz'ora buona?
    [edit]
    Allego screen
    [/edit]
    Ultima modifica di Aello; 08-03-13 alle 19:10
  12. #2090
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    [edit]
    Allego screen
    [/edit]
    È strano xk tutto quello che ti ha detto ilo è corretto...
    Secondo me potresti provare cambiando porta USB e poi usando un'altra versione di odin
    P.s. domanda scontata: sei sicuro che il tuo terminale sia il i9000??
    Inviato dal mio s3....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    Aello (08-03-13)
LinkBacks (?)
