Pagina 156 di 327 primaprima ... 56106146154155156157158166206256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 3265
[ROM][ICS 4.0] Onecosmic - ICSSGS RC4.2 [Thread Ufficiale by olivercervera]
  1. #1551
    Kenshiro
    Wipapato formattato,fatto tutto il possibile...il problema persiste!!!Wifi nn si attiva x niente!!!Nav altre tanto..batteria và giù che una bellezza,qsto problema lo fà dalla rc4 in poi...mi spiace la tolgo!!!
    Rubrica inesistente...nonostante abbia sincronizzato la gmail?Mah?
    Ultima modifica di Kenshiro; 11-02-12 alle 14:54
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da giascuccio Visualizza il messaggio
    Prima che intervenga olivercervera, mi autoflagello e mi faccio un supermegacazziatone da solo.
    E porca pupazza, leggi la pagina iniziale.
    In particolare questo:
    "Altre FAQ/Problemi frequenti.
    Come far funzionare la RADIO
    Scaricare Spirit FM
    Aprire l'app ed andare in Settings, impostare la nostra zona e in Audio selezionare Method e GalaxyS ALSA"
    FUNZIONA BENISSIMO LA RADIO
    Quote Originariamente inviato da Renato68 Visualizza il messaggio
    Perché non usi Edius 5 della canopus al posto di Adobe Premiere ?
    OT Perchè Premiere lo uso per lavoro, da una vita, e mi ci trovo abbastanza bene. Ho dei problemi a installarlo, dato che quando era installato mi dava problemi /OT
    Quote Originariamente inviato da Androiode Visualizza il messaggio
    Qualcuno di voi sta usando nstools?? Quali settaggi usate?
    Inviato con Tapatalk
    Io non modifico mai niente.
    Quote Originariamente inviato da Munreal Visualizza il messaggio
    Ragazzi dunque, mi sono industriato non poco e sono riuscito a montare su questa rom il lettore google music!!!!
    In realtà non so bene come ho fatto ma ci sono riuscito...
    Dunque vi spiego come ho fatto. (Non mi assumo responsabilità se qualcosa dovesse andare storto! Quindi prendetela con le pinze anche perchè ripeto ci sono riuscito a fortuna )
    Allora scrivo l'elenco dei passaggi che ho seguito:
    1) Scaricato il google music da google scrivendo Google_Music_v4_1_511.apk - Ho aperto il primo sito che lo faceva scaricare ecc....
    2) Ho copiato il file nella sdcard del tel.
    3) Ho installato Root explorer
    4) Tramite root explorer mi sono recato in system/app ed ho copiato per fare un backup tutti i file del lettore musicale nella mi scheda di memoria esterna, ovvero i file Music.apk - Music.odex - MusicFx.apk - MusicFx.odex
    5) Una volta backuppati i file li ho rimosso gli stessi dalla cartella system/app. Per farlo ho dovuto cambiare i permessi tramite l'apposito tasto che si trova in alto Mount Read/O in root explorer altrimenti non mi permetteva di cancellarli.
    6) Ho provato a copiare all'interno della cartella system/app il file di google music, ma ahimè per questioni di spazio non è stato possibile farlo... (A quel punto mi sono detto pazienza... nun se po fa )
    7) Ho rimesso a posto i file copiati precedentemente nella scheda per ripristinare il vecchio lettore...
    8) Ho scoperto con grande amarezza, temendo di dover reinstallare tutta la rom da capo, che il lettore originale era sparito...
    9) A quel punto ho riavviato in recovery ed ho fatto un wipe cache e dalvik sperando di recuperare almeno il lettore originale
    10) All'avvio, dopo l'aggiornamento delle applicazioni, nulla da fare non avevo ne il google music ne il lettore originale sul mio tel...
    11) Allora mi sono deciso a fare click sull'apk del google music per provare ad installarlo dall'esterno... e difatti l'installazione è partita ma purtroppo è rimasta ferma sulla schermata "installazione...".
    12) Ho arrestato quindi l'installazione ed ho riavviato il tel...
    13) Al riavvio ho trovato con sorpresa il lettore google music correttamente installato!!!
    Ripeto non so come sia stato possibile e non vi consiglio di farlo ma chissà come ora io ho il google music
    Ho voluto condividere con voi anche questa esperienza e ripeto chiunque vorrà provare a seguire questi passaggi lo fa a suo rischio e pericolo! Non mi assumo responsabilità
    Installare l'apk direttamente no, eh?
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  4. #1553
    Androidiano L'avatar di rossraise
    Galaxy Nexus
    Ragazzi io per visualizzare l'IMEI del terminale uso questo codice: *#06# esiste un altro metodo per controllarlo? E' presente nelle impostazioni? se si dove devo cercarlo? grazie
    RossRaise
  5. #1554
    Androidiano L'avatar di pyrmici
    *scusate avevo scritto un doppio post
  6. #1555
    Androidiano L'avatar di filo91
    Ravenna
    Samsung Galaxy S
    Ma su xda non c'é un thread sul kernel devil 15.1? Ho trovato solo quello sul devil 1.0 che non va su rc 4.2
    Chiedo perché vorrei tenermi aggiornato anche su questo kernel
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  7. #1556
    Ardore
    GT-I8190 - GT-I9000 - GT-I5500
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    impostazioni->info sul telefono->stato->imei
    Le mi applicazioni: (Sito personale - Market)
    R68.LWP - Un live-wallpaper con slide-show e percentuale della batteria.
    R68.Passwords - Applicazione per gestire un database di login/password cryptato con codifa AES a 128bit.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Renato68 per il post:
    rossraise (11-02-12)
  9. #1557
    Galaxy Nexus
    Grazie Renato mi serviva per controllare se l'IMEI dopo il flash era uguale a quello che ho sullo scatolo, fortunatamente SI! Questo vuol dire che non è stato corrotto vero? In ogni caso vorrei sapere come faccio a salvare l' IMEI in caso di futuro flash? (Dato che ho letto che è molto importante)...Grazie ancora
    RossRaise
  10. #1558
    Ardore
  11. #1559
    Senior Droid L'avatar di Androiode
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Ma a che serve ripristinare l'IMEI??
  12. #1560
    Ardore
    per poter usare lo smartphone come telefono
LinkBacks (?)
  1. 06-08-12, 06:37
  2. 14-05-12, 10:23
  3. 30-04-12, 13:05
  4. 04-03-12, 13:53
  5. 04-03-12, 10:00
  6. 24-02-12, 15:23
  7. 21-02-12, 19:17
  8. 20-02-12, 12:47
  9. 19-02-12, 20:05
  10. 19-02-12, 18:48
  11. 19-02-12, 18:41
  12. 19-02-12, 12:34
  13. 19-02-12, 11:59
  14. 19-02-12, 11:05
  15. 19-02-12, 09:47
  16. 19-02-12, 08:32
  17. 19-02-12, 08:28
  18. 09-02-12, 18:29
  19. 08-02-12, 17:37
  20. 06-02-12, 10:14
  21. 28-01-12, 21:00
  22. 12-01-12, 18:32
  23. 06-01-12, 00:30
  24. 04-01-12, 12:57
  25. 27-12-11, 17:46
  26. 26-12-11, 20:53
