Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 177 di 327 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 3265
[ROM][ICS 4.0] Onecosmic - ICSSGS RC4.2 [Thread Ufficiale by olivercervera]
  1. #1761
    Senior Droid L'avatar di djpaul79
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    No e non funzionerà mai...solo sulle rom stock samsung funziona
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    No! Mi hai dato un colpo al cuore! Vuol dire che non esisterà mai la possibilità di fare un porting della videochiamata da rom stock a ICS come è stato fatto ad esempio per SamsungApps che dovrebbe essere solo per rom stock?
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Laiho Visualizza il messaggio
    Beh, non uso Windows a dirla tutta. Comunque effettivamente è una FAT32, avevo guardato di sfuggita e in Disk Utiliy su OSX era apparso un Linux File-CD e ho ipotizzato fosse ext4 non riconosciuto, ma in realtà è il nome della partizione.
    Detto questo, non c'è proprio nessuna alternativa alla FAT32? Il limite dei 4GB potrebbe essere fastidioso. ExFat niente immagino :\
    Non credo proprio, il limite dei 4 giga sul FAT32 è qualcosa di assurdo. Mi sono trovato a dover riformattare Harddisk esterni (3.5 pollici, eh) da 640Gb perchè erano in FAT32!!!!!!!!!!!!!!
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Guarda io ho la 4.1 e li ho provati entrambe mi trovo meglio con il led2 gira meglio almeno sul mio device, un mio amico invece si trova meglio con il semaphore sulla 4.2 però penso sia questione di device il mio consiglio provali entrambi e poi decidi.
    E' migliore il semaphore 0.8.1, a quanto dicono!
    Quote Originariamente inviato da djpaul79 Visualizza il messaggio
    no
    L'hack di Samsung per le videochiamate NON verrà mai portato su queste rom Ma davvero usi ancora la videochiamata tradizionale? :o
    Ultima modifica di olivercervera; 14-02-12 alle 22:29
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  4. #1763
    Aug 2010
    Certo che la uso, uso la videochiamata di gtalk e quella in 3g, la maggior parte delle persone che conosco hanno h3g come operatore e come me hanno videochiamate gratuite e quasi nessuno uno smartphone, inoltre pupillo non ha connessione dati... non verrà mai importato perché non si può o perché non interessa? Io ho scelto questo telefono anche per la videochiamata
  5. #1764
    Senior Droid L'avatar di Haku
    Genova
    SGS GT I9000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quale percorso devo fare per formattare la sd interna? (devo riflashare la rom alla 4.2 xD)
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: 4.0.3 ICS RC4.2
    Versione Banda: JVU
    Versione kernel: Semaphore 0.9.5b
    Versione Build: 4.0.3 IML74K
  6. #1765
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haku Visualizza il messaggio
    Ma non riesci mai a memorizzarle le guide che ti dissi! Le memorie non si formattano dal pc ma puoi farlo dal telefono stesso, flasha il firmware che ti diedi poi vai in impostazioni/memoria ecc ecc ( ora ho la ics quindi non ti so dire il nome preciso) e di li formatti la memorira interna chiamata memoria usb!
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Browser per il post:
    Al3xI98O (14-02-12),Haku (14-02-12)
  8. #1766
    Genova
    SGS GT I9000
    Smontata la sd esterna, e l'unica voce che spuntava, era l'altro format, quindi presumo sia quello xD (si mi ricordo tutti i passaggi, solo pensavo funzionasse diversamente) ^^
    Alla fine anche tu su One?
    Mi hai fatto diventare un flashatore per diamine xD
    Versione Banda: JVU
  9. #1767
    Apr 2011
    Io rimango su AOKP, aspetto la nuova beta! Se il team onecosmic sforna qualche bella novità ritornero presto!
    Le procedure non cambiano mai, restano sempre le stesse!
  10. #1768
    Androidiano L'avatar di pyrmici
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Grazie! Già hai il mio thanks
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  11. #1769
    Apr 2011
    Ragazzi buone notizie per voi
    Quote Originariamente inviato da rlorange Visualizza il messaggio
    ****Deep Idle full top-OFF enable script***
    NOTE! This can be used on ALL ics roms running a kernel with deep idle and init.d support.
    This zip will add a modified screen state scaling script which will disable bluetooth every time the screen is off to enable full deep idle mode. Rc4.1 came with a modified framework which did the same thing however this causes the infamous "wifi bug" because the mod was permanently on.
    With this script Bluetooth is re-enabled when the screen turns on so it should eliminate the problem. Deep idle only engages when the screen is off anyway so hopefully this is the ideal solution.
    NOTE: this may cause wake up issues and I'm still testing so if it bugs out simply delete the screen state scaling script in /system/init. d
    Note: flashing many kernels will clean this script from init.d folder so you will have to re-flash the zip if you change kernel.
    To test if it is working switch on wifi and then turn the screen off for 30 seconds. Using NS tools look for didle stats if it shows Top-OFF activity then its working
    http://db.tt/hQeYRaxz
    Bluetooth Disable for DIDLE
    Se volete ancora spiegazioni non esitate a chiedere
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    Haku (15-02-12)
  13. #1770
    Androidiano L'avatar di rossraise
    Galaxy Nexus
    Raga a quanto pare ho letto nei post precedenti che non c'è la possibilità della video chiamata di base con questa Rom, mi dite qualche buona app da scaricare che possa ovviare a questa mancanza? Inoltre vorrei sapere dove posso scaricare l'app samsung app (market samsung) e come installarla nel cell, io monto la RC4.2 con Kernel Devil 15.1 BLN...ringrazio anticipatamente
    RossRaise
LinkBacks (?)
  1. 06-08-12, 05:37
  2. 14-05-12, 09:23
  3. 30-04-12, 12:05
  4. 04-03-12, 12:53
  5. 04-03-12, 09:00
  6. 24-02-12, 14:23
  7. 21-02-12, 18:17
  8. 20-02-12, 11:47
  9. 19-02-12, 19:05
  10. 19-02-12, 17:48
  11. 19-02-12, 17:41
  12. 19-02-12, 11:34
  13. 19-02-12, 10:59
  14. 19-02-12, 10:05
  15. 19-02-12, 08:47
  16. 19-02-12, 07:32
  17. 19-02-12, 07:28
  18. 09-02-12, 17:29
  19. 08-02-12, 16:37
  20. 06-02-12, 09:14
  21. 28-01-12, 20:00
  22. 12-01-12, 17:32
  23. 05-01-12, 23:30
  24. 04-01-12, 11:57
  25. 27-12-11, 16:46
  26. 26-12-11, 19:53
