Pagina 14 di 61 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 603
[KERNEL] Semaphore (2.7.4 JW4) [Thread Ufficiale by Al3xI98O]
  1. #131
    Flashata la versione stable di 2.5.0, la SC per vedere se noto differenze...
    Ho riprovato il test OC a 1.3 due volte, e per due volte il cell mi si è inchiodato e poi riavviato.. devo dedurne che il mio (preso a ottobre 2010) non regge questa frequenza?
    edit: ho flashato senza prima togliere i lagfix convertendo le partizioni in RFS... è un problema o questa cosa va fatta solo quando si passa ad un altro kernel (cioè non solo ad una versione aggiurnata dello stesso)?
    Ultima modifica di do67; 15-01-12 alle 21:41
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da do67 Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda niubba... e che differenza pratica c'è fra la versione Stock Colors e quella normale?
    Thanks..
    p.s.: io giusto ieri ho dato una bella piallata al galaxy, installando la JVU e il semaphore 2.5.0 beta, che non mi ha dato pera adesso problemi di sorta se non un crash quando ho tentato l'OC a 1.3, adesso basta che ci flashi sopra la versione stable e manterrò le impostazioni messe ieri?
    Per le differenze ho scritto in prima pagina nelle FAQ... anche se non mi sono chiare al 100% un po' di cose... Per la seconda dovrebbe ma la garanzie non ce l'ho perchè non ho mai messo particolari impostazioni e poi aggiornato...
    Direi che non la regge... quando cambi kernel il fatto di avere la partizione RFS o no non dovrebbe cambiare nulla...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. #133
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Allora, problemino con i colori.
    Se metto voodo-default quando blocco lo schermo diventa per un'attimo verde. Se metto stock color i colori sembrano quelli di un nokia di 10 anni fa poco brillanti.
    Consigli?
    Galaxy S i9000
    Gingerbread 2.3.6 JVU
    kernel cf root
    LG V10 stock (2016)
    già
    Samsung Galaxy S GT-i9000 (2011-2016)
  5. #134
    Oct 2010
    Problemino...
    Ogni tanto (2 volte al gg) lo schermo diventa verdino, va come in freeze per un 2 minuti (durante il quale il tel è inutilizzabile), poi si "riavvia" reinizializzando anche la sim, facendo uno scan delle scheda esterna etc...
    Qualche soluzione o idea?
  6. #135
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Jorghe55 Visualizza il messaggio
    Problemino...
    Direi le solite... se si riavvia qcosa si crasha quindi qcosa che non va c'è...
    PIXEL 8 PRO
  7. #136
    Oct 2010
    A parte riflashare rom + kernel.. Se faccio solo un flash del kernel non perdo nulla, o sbaglio?
  8. #137
    Sì, non perdi nulla.
    [OT] Ho visto solo ora il tuo messaggio, ti ho risposto anche se penso che abbia ritardato troppo[/OT]
    LG V10 stock (2016)
    già
  9. #138
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Confermo. Puoi anche provare a fare i vari wipe... ma è plausibile che tua abbia qcosa di corrotto (nella rom o qche app!)
    PIXEL 8 PRO
  10. #139
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    MMmmmhhhh.....
    A giudicare da quello che leggo in questi post noto che il modulo overclock del kernel crea problemi quando si sperimenta l'OC a 1300 mhz.
    E' una cosa che succede sistematicamente anche a me ma solo con questo kernel.
    Fino a ieri avevo la simplicity (FR!): sostituendo il kernel semaphore con il talonDev 0.6.0.1 nessun problema.
    Secondo me non è il terminale ma il kernel a non funzionare correttamente, conscio del fatto che comunque non tutti i terminali reagiscono alla stessa maniera all'OC o all'UV.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  11. #140
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    MMmmmhhhh.....
    Anche io con semaphore non riesco a salire piú di 1200 con l'oc ma credo che dipendi proprio da terminale a terminale. Con kernel talondev idem, mentre se metto una rom AOSP "CM7,MIUI,CM9 ICS" effettuo oc anche a 1400 senza problemi. Boh..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
