Pagina 122 di 614 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #1211
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    ecco guarda , questa è l'app completa ... la metti dentro in assets e signi la v5 ... cosi sai anche quale app modifica il framework
    https://mega.nz/#!utthVKpJ!30OF2AS67...rOVHP28Mir1jRM
    in the next update
    -Added MultiActionTile
    -Added Play Store tile
    -Added Rom Control tile
    -Added AppLock tile
    Perfetto e grazie anche per la preziosa info
    L'unico problema è che sono già uscito di casa ed ora debbo attendere di tornare a casa per fare il tutto... mannaggia!
    Sep 2013
    Avellino
    se vuoi posso aggiungere al v5 l'app completa che modda il framework cosi per utilizzarlo sopra ad uno stock ...
    franco messo il common.apk in assets, signato ed applicato su uno stock... non è successo nulla gli sfondi delle apps e/o anche di sistema sempre chiari.
    non so cosa ho sbagliato.... nel res del common mi sembra di non aver visto nessuno sfondo.
  4. #1213
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    solo nel mio tema tutte le app prendono lo sfondo dal framework , perchè ho modificato io tutte le app che facessero questo ... nei temi samsung ogni app ha il suo sfondo da applicargli ...
    e per questo che dico che il v.5 può funzionare bene solo col mio tema principale
  5. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (20-09-19)
  6. #1214
    Sep 2013
    Avellino
    Franco, QUI il Recovery 3.3.1 by geiti94
    QUI il mio test e considerazioni...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    carotix (21-09-19)
  8. #1215
    Russi - RA
    l' avevo vista anchio su xda questa recovery di geiti , e mi chiedevo se funzionasse bene ... occorre vedere se ha problemi con lo script modificato che stiamo usando oppure che serva riutillzzare quello vecchio
  9. #1216
    Sep 2013
    Avellino
    infatti.. bisognerebbe riflashare i tuoi zip, ed allo stato, lo posso fare solo io che ho flashato già il twrp di geiti... solo che se faccio ciò debbo risistemare le mods fatte da me. a proposito, geiti dice che se flasha il suo tar, che infatti contiene anche il vbmeta.img, non avremmo più problemi di riavvio.
    edit:
    Franco secondo te il vbmeta.img ed il boot.img in quale partizione vanno flashate.
    ri-edit:
    allora Franco Ho flashiato il tuo theme.zip sul recovery di geiti94 e non mi ha dato nessun problema di indirizzamento... quindi, presumo che funge correttamente il tuo script...
    per quando i due file img da flashare ancora... il boot dovrebbe essere flashato nella partizione boot... mentre il vbmeta.img, secondo te, in quale partizione dove dovrebbe essere flashato.... nel boot ovvero nel system ?
    Ultima modifica di usitaly; 21-09-19 alle 14:26
  10. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    carotix (21-09-19)
  11. #1217
    Russi - RA
    edit:
    ri-edit:
    il vbmeta è sempre dentro ad AP come recovery , boot e system , non saprei
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (21-09-19)
  13. #1218
    Sep 2013
    Avellino
    ok, flasho con odin iteramente il tar di geiti e faccio sapere per il riavvio...
    edit:
    anche se il boot.img è modificato non succede niente... al riavvio senza la combo ci si ritrova senza root.
    Ultima modifica di usitaly; 21-09-19 alle 16:24
  14. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    carotix (21-09-19)
  15. #1219
    Russi - RA
    aggiunto 15 Toast Animations
    Ultima modifica di carotix; 23-09-19 alle 16:17
  16. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    hobin (23-09-19),iacomax (23-09-19),usitaly (24-09-19),yuri76 (23-09-19)
  17. #1220
    Russi - RA
    New Firmware
    SM-G975F/ SM-G973F
    G975FXXU3ASIG
  18. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    Q.dino (23-09-19),usitaly (24-09-19),yuri76 (23-09-19)
