Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 47 di 77 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 766
[ROOT][TWRP] Root con Magisk e custom recovery
  1. #461
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    Sei sicuro che il bootloader sia stato ribloccato correttamente? All'avvio i messaggi di warning compaiono più?
    si esatto. nessun messaggio di warning all'avvio. accendo il telefono e la schermata di avvio è come se fosse immacolato. ma così non è :-(
    curiosità estrema....ma..esiste, che voi sappiate, nei centri assistenza samsung, una sorta di tool che permetta loro di riazzerare il contatore knox? o l'unico modo per azzerarlo è quello di sostituire la scheda logica?
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Quote Originariamente inviato da kartista75 Visualizza il messaggio
    Questo non saprei dirtelo, io comunque resto dell'idea che non sia il knox il problema,secondo me hai qualche residuo vecchio che ti nuoce, se hai voglia fai un ultimo tentativo prima di arrenderti,vai in revovery fai un wipe data e factory reset poi dalla recovery scegli di riavviare nel bootloader che sarebbe la download mode da li flasha con odin tutto il firmware ASH6 usando il CSC e non l'Home_CSC cosi da ottenere un full wipe fatto questo appena si riavvia prima di fare la configurazione iniziale lo spegni e riavvii in recovery rifacendo un ulteriore wipe data e factory reset a questo punto riavvi e configuri, se nemmeno cosi va a questo punto o ti fai un muletto per usare le app incriminate o lo porti in Samsung ma con tutta probabilità preparati ad essere mazzolato.
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  4. #463
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Team Win Recovery Project 3.3.1 by geiti94 è tornato...
    TWRP_3.3.1_S10+_G975_ASH6_MAGISK_PATCHED.tar
    Log delle modifiche : 14.09.2019
    - Rebased Kernel to ASH6 ​​base
    - Aggiunto Busybox a twrp perché abbastanza sviluppatori mi hanno chiesto che dato che toybox è troppo limitato
    - Risolti tutti i bug dalla versione iniziale
    - Risolto MTP usando FFS_MTP nel recupero (da Thx a @bigbiff per aggiungere il supporto MTP FFS su TWRP 3.3. 0. FFS_MTP non corrompe file di grandi dimensioni come il mtp utilizzato da Samsung nelle rom)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    Q.dino (21-09-19)
  6. #464
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,309 volte in 1,001 Posts
    Fammi capire va flasciata via recovery con odino inserita in AP e il multidisabler va usato?
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  7. #465
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    io non lo ancora utilizzato... tuttavia essendo un tar va flashato tramite odin ed il multidisabler dovrebbe essere cmq utilizzato, aspè ora provo a costruire uno zip da flashare sempre tramite TWRP.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    Q.dino (21-09-19),yuri76 (22-09-19)
  9. #466
    Il multidisabler non serve
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  10. #467
    Sep 2013
    Avellino
    questo é il file TWRP di geiti94, è il file recovery.img... flashalo tramite TWRP come img, la recovery ti chiederà in quale area flasharlo, lo flasherai nell'area recovery... non rivviare ma spegni il device dall'opzione principale della TWRP. riavvia in TWRP e flasha il multidisabler... spegni nuovamente il device e poi fallo ripartire normalmente.
    dovrebbe fungere regolarmente, facci sapere se funge anche la fotocamera. grazie a te, pero ora, per l'eventuale test.
    https://www.mediafire.com/file/nyhai...iti94.img/file
    sono d'ccordo con te... tuttavia, a meno che tu non lo abbia già testato, non sappiamo come geiti94 fa lavorare questo suo TWRP... meglio non rischiare, flashare il multidisabler non costa nulla...
    ri-edit
    lo testato io... sembra fungere correttamente, ho flashato, per sicurezza anche il multidisabler, funge anche la fotocamera.... ora bisogna solo capire se può creare problemi a Franco per i suoi scripts.... bisognerebbe flashare nuovamente le mod ed il theme v5.1
    Ultima modifica di usitaly; 21-09-19 alle 13:12
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    drago122 (21-09-19),Q.dino (21-09-19),yuri76 (22-09-19)
  12. #468
    Sep 2013
    Avellino
    comunque secondo geiti94 flashando interamente il suo file .tar, infatti esso contiene oltre al recovery.img ed al boot.img, anche il vbmeta.img che, in teoria gestisce le partizioni, al riavvio il device conserva il root.
  13. #469
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    quello che non capisco è il motivo per cui da 3 file da flashare in fondo la twrp funziona come l'altral'unica differenza è che in questa è stato reintegrato il busybox che in quella di Ian non è presente infatti si può scaricare sia il patchato che quello da patchare con Magisk come sempre,anche senza gli altri file il root sarebbe comunque preservato.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  14. #470
    ri-edit
    A dire il vero non l'ho testato perchè fondamentalmente tra questa e quella di Ian non c'è differenza l'unica differenza sta in chi fa le custom rom che magari può avere delle agevolzioni con quella di geiti94 perchè può sfruttare la busybox che è presente da tempo e molti conoscono.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
