Pagina 196 di 614 primaprima ... 96146186194195196197198206246296 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #1951
    Feb 2014
    S7 Edge
    [QUOTE=carotix;8136317]a me sembra di non aver mai avuto problema col call recording , e penso te lo possano confermare anche gli altri ...
    quindi se hai solo quel problema li puoi anche non metterla una rom prima e non dipende dal CSC perchè la stringa della feature , con la mia mod , si installa in qualsiasi csc .... guarda
    Franco col mio vecchio S8 sono impazzito, se ti ricordi ti ho rotto le scatole per un pò e mi creasti una MOD apposta per aggiungere e rimuovere la CallRec, ma niente
    In precedenza non avevo mai riscontrato il problema che invece si è presentato con il passaggio a Vodafone....
    Inizialmente qnd ho fatto il root dal firmware OMN o ITV avevo lo stesso problema poi patchando il firmware DBT non ho avuto problemi
    Qualcuno di voi ha Vodafone ed ha mai avuto il mio stesso problema? Ho notato che con la SIM inserita installa in automatico delle app, se invece completo il setup senza inserirla no
  2. Il seguente Utente ha ringraziato qeivicr per il post:
    carotix (02-01-20)
    Feb 2014
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    allora flashato la twrp riavviato in recovery flashato insieme multidisabler e kernel.al riavvio ho perso il root.al flash del root rimane piantato sulla scritta galaxy. riflasho tutta la rom e non riconosce piu lo sblocco del segno
    Yuri io ho dovuto flashare il firmware stock, poi TWRP e poi Rom Ambasadii oppure Beyond 6.1 (con Kernel nemesis)
    Quando ho provato con la Mod 9.1 (mi è servita solo per rimuovere il warning che era ricomparso) non mi compariva la schermata Home....
    Secondo voi per farla funzionare devo fare per forza la vecchia procedura di Patchare AP con la Magisk?
    Se flash firmware Stock, poi WIPE, poi TWRP e kernel Nemesis v,2.0 e la Mod 9.1 non parte?
    Al momento non posso provare
  5. #1953
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da qeivicr Visualizza il messaggio
    C'è un passaggio di geiti dopo il flash della twrp fare un format data ed io non l'ho fatto
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di yuri76; 02-01-20 alle 13:31
  6. #1954
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    Strano, a me non funziona sul'10 (G973F)... e non capisco perché. Franco avresti una spiegazione? .... eppure vengo dal format data non avrei dovuto problemi.
    no no , in alto a destra non c'è nulla .... non funziona
    le mod che ci sono nello statusbar sono quelle che vedi in rom control
    In alto a destra c'è il blocco schermo
    impossibile ... non c'è ....... sii sicuro quando dici qualcosa yuri
    Ultima modifica di carotix; 02-01-20 alle 17:01
  7. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (02-01-20)
  8. #1955
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Sono rimasto indietro allora. Scusate l'errore
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato yuri76 per il post:
    carotix (02-01-20),usitaly (02-01-20)
  10. #1956
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    ok grazie per il conforto. pensa, sono andato a studiarmi la rom di Ambasadii e neanche il suo rom control ha la mod del double tap... anzi la sua ultima versione del rom control, se flashata rende inutilizzabile il device e bisogna resettare tutto.
  11. #1957
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Scusa umbe nel senso che devi fare un format data?
  12. #1958
    Sep 2013
    Avellino
    nel senso che devi ricominciare tutto dalla rom stock...
  13. #1959
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ok. Io sono riuscito a flashare il kernel nemesis. Però purtroppo non si può aggiornare magisk
  14. #1960
    Sep 2013
    Avellino
    mi sarò rimbambito...
    sto provando ad installare magisk e twrp sul S10 (g923F) ma ho problemi con la memoria interna... se flasho il firmware stock... non problem, vede tutti i 128 gb... mentre se con odin flasho il file AP patchato con dentro la TWRP 101 di ianmacd patchata... vede solo 32 gb di memoria interna.
    Ho fatto di tutto... ho fatto il format data almeno una decina di volte... ho sbloccato il bootloader... ho fatto reset data sempre una decina di volte... ma NISBA.
    Per cortesia, prima che mi danno del rincoglionito, mi dite passo passo cosa avete fatto per aver la trwp ed il magisk installati ed avere anche 128 gb di ram di memoria interna.
    grazie in anticipo.
