Pagina 295 di 614 primaprima ... 195245285293294295296297305345395 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,941 a 2,950 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #2941
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    Scusa non trovo lo zip in ota.mi dici percorso?
    Inviato dal mio SM-G973F usando Androidiani App
    Plato' apri l'app carhdcontrol vai in ota apri la cartella fix e c'è il tuo
    Inviato dal mio SM-G975F
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    devi prima flashare la v.14.2 ... c'è un nuovo OTA
  4. #2943
    Terracina (LT)
    A fra e me so perso il post dove dicevi che uppavi la 14.2
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  5. #2944
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    c'è solo una modifica in più per il G973F .... che l'ho preparata per platone ... ma non mi dice nulla per capire se funziona o no
  6. #2945
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    eh grazie ho fatto bene a chiedere...in ota con la v13 che ho,non mi da questi files in fixes...devo prima installare la v14.2..ma se la v14.2 non mi partirra'...come faccio a prendere il fixes???!!!
  7. #2946
    scusami a breve ti dico...
  8. #2947
    Russi - RA
    in ogni caso il fix è qui download
    guarda se prima funziona anche senza
  9. #2948
    allora senza fix..alla partenza fa aggiornamento android e poi schermo con pin..digito il tutto sembra che parta..invece c'e qualche cosa che lo blocca e schermo nero..allora vado per installare fix che sulla scheda sd..vado per metterlo in recovery..non ci va piu'!!!!
    anzi ci va ma con tasti diversi dal solito..cioe solitamente con il mio tasto bixbi e volume su...ora devo tenere premuto anche il power..installato fix allo sblocco del pin visualizzo l'immagine di sfondo e subito schermo nero..niente non vuole andare.a schermo spento mi arrivano le notifiche e visualizzo Always on display!
    ora ho il telefono fuori uso..riesci ad aiutarmi?altrimenti torno con v13 e basta...
    AGGIORNAMENTO… ho provato a telefonarmi e mi si accende la schermata e rispondo normalmente..a questo punto direi che il problema e solo lo schermo,quando sblocco il pin mi rimane scuro...
    Ultima modifica di platone76; 18-04-20 alle 13:23
  10. #2949
    Russi - RA
    va beh ... se riesco a far funzionare la mod , visto che mi sta dando problemi anche quella , ok ,andremo avanti con la mod ... altrimenti farò la rom solo per 975F ... MI SON STANCATO DI TUTTI STI PROBLEMI e che non posso testare , poi per avere una risposta devo aspettare un giorno ... mi spiace ma le cose stanno cosi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    drago122 (18-04-20)
  12. #2950
    Ok..io torno con v13..avvisa pero' su xda che non va su s10.....ciao grazie
