Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 34 di 614 primaprima ... 2432333435364484134534 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #331
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    Visti i numerosi tentativi di flash secondo me hai una base ormai instabile che può crearti problemi un bel full wipe è consigliato, se poi vai nel thread del root qualche pagina dopo la prima trovi un mio post con la procedura che ho seguito io per root e recovery in un unico passaggio se hai dei dubbi aspetta stasera ora sono al lavoro e non posso dilungarmi di più....
    Problema è che fatto il full wipe..gli altri passaggi
    Scusa ..ho visto adesso che sei al lavoro..
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    che strano ... e se flashi la mod v.2 non ti cambia nulla? ah guarda non ne ho idea allora
    Esatto se flasho la mod niente rimane stock.
    Se flasho il sec setting il menu impostazioni non si apre non vorrei che è quello il problema, l'avevo anche scritto sopra
    Poi mi hai detto mandami il log e non mi hai detto più niente
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di yuri76; 09-07-19 alle 17:38
  4. #333
    Russi - RA
    Ringraziato 12,221 volte in 4,782 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    flashando il secsettings del tema non può funzionare su base stock perchè ha bisogno del suo framework , perciò non ti si apre ... però vuol dire il flash ha funzionato ..
    il log va bene ... non capisco come mai , ti preparo uno zip per sistemare il settings
    edit: eccolo
    download
    Ultima modifica di carotix; 09-07-19 alle 18:34
  5. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    yuri76 (09-07-19)
  6. #334
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Sopra per farlo funzionare avevo riflashato la mod.
    Poi oggi su xda ho installato un tema affiancando questo programma. Se riesci anche tu a fare un apk installo quello
  7. #335
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    Questa è la procedura twrp e root in un solo passaggio
    Scarica l'ultimo firmware per il tuo dispositivo.
    Decomprimere il firmware e copiare il file tar AP sul dispositivo
    Scarica l'ultima immagine TWRP di Ian Macdonald e copiala nel dispositivo
    Scarica l'ultimo multidisabler-zip di Ian Macdonald e copialo nel dispositivo (EXT CARD)
    Installa Magisk Manager dal Canary Channel
    In Magisk Manager alla prima voce dai: Installa / Installa / Seleziona e patcha un file
    Seleziona il file tar AP . Magisk Manager patcherà l'intero file del firmware e memorizzerà l'output in[Internal Storage]/Download/magisk_patched.tar
    Fa la stessa cosa con la twrp di Ian
    ASSICURATI del messaggio di successo di entrambi i file patchati su Magisk manager(molto importante deve comparire la scritta "all done" entrambe le volte)
    Copia i 2 file dalla cartella download al tuo pc
    apri il file magisk_patched.tar con 7zip ed estrai tutto il contenuto
    elimina il file recovery.img e sostituiscilo con la twrp patched di Ian rinominandola recovery.img
    rimetti tutti i file del firmware in un nuovo archivio tar con 7zip chiamato magisk_patched.tar
    spegni il dispositivo e avvia la download mode
    Esegui il flash di magisk_patched.tar come AP in ODIN Importante: deselezionare "Riavvio automatico" in Opzioni
    Al termine del flash premere Power + VolDown per alcuni secondi per uscire dalla modalità download
    NON APPENA LO SCHERMO DIVENTA NERO: Premere Power + Bixby + VolUP e tienili premuti fino a quando non vedi il bootlogo di TWRP, quindi rilascia i tasti
    In TWRP, installa il multidisabler-zip e NON RIAVVIARE
    In TWRP, formatta i dati (non solo cancella, scegli nello specifico "Formatta dati "e scrivi" si "e procedi e dopo NON RIAVVIARE
    In TWRP, torna alla schermata iniziale - scegli" Riavvia "e scegli" Recovery "E NIENTE ALTRO -NON TOCCARE alcun tasto sul dispositivo e aspetta pazientemente appariranno 2 diverse schermate di warning non preoccuparti e attendi
    Dopo che il dispositivo saraà riavviato, eseguire la normale configurazione iniziale. I seguenti passaggi necessiteranno della connessione internet.
    Dovresti vedere Magisk Manager nelle tue app; in caso contrario, installare manualmente l'APK scaricato da Canary channel
    avvia Magisk Manager che ti chiederà di eseguire configurazioni aggiuntive accetta e lascia che faccia il suo lavoro e l'app riavvierà automaticamente il tuo dispositivo.
    A questo punto avrai magisk e la twrp perfettamente istallati.
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  8. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    hobin (09-07-19)
  9. #336
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    edit: eccolo
    download
    Niente flashato il file che mi hai passato e poi riflashato la mod e rimane stock. Ti rammento che quando scegli cosa vuoi su bixby rimane sempre su contatti
  10. #337
    Feb 2011
    Alla fine sono stato costretto a piallare tutto e rifare la procedura....
    @carotix
    É possibile avere un installazione per poter ritornare al tema stock
  11. #338
    Russi - RA
    spiegami una cosa , cosa vorresti dalla mod che dici che rimane stock? .... la mod è stock .... dopo se vuoi il tema devi flasharlo
    anche la scelta per bixby funziona bene , probabilmente è il tuo flash che non lo fa cambiare
    una cosa ... ma tu lo hai Rom Control?
    ho visto ora dai tuoi screen , la mod l'hai pur messa , cosa vorresti? se vuoi il tema devi flashare anche quello azzz!
    @carotix
    si , devi riflashare la mod v.2
    Ultima modifica di carotix; 10-07-19 alle 08:34
  12. #339
    Posso confermare che la mod funziona bene io ho rimappato bixby per lo screenshot e funziona regolarmente ovviamente per le modifiche grafiche va flashata il tema v2 e solo quello non quelli piu vecchi perche su questa base giustamente non possono funzionare ti confermo Fra che da me tutto liscio��
    Ultima modifica di drago122; 10-07-19 alle 10:28
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  13. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    carotix (10-07-19)
  14. #340
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    E porca trota. Ieri ho riflashato pure il multidisabler. Era il tema che non avevo flashato. Sorry
