Pagina 344 di 614 primaprima ... 244294334342343344345346354394444 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,431 a 3,440 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #3431
    Androidiano L'avatar di rescorpione75
    Jan 2015
    GALAXY S4, HTC desire,
    Salve, scusate ,ma io cerco sempre di risolvere le cose leggendovi ma ora mi trovo in una situazione No ..ditemi se posso esporre il problema . perche ogni volta che lo faccio sembra che a qualcuno dia fastidio ripetere .grazie
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Localitā
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Quote Originariamente inviato da rescorpione75 Visualizza il messaggio
    certo che puoi... il forum č di tutti.
    lo carico in un'altro host adesso
    EDIT: lo sto mettendo su Mega , mi ci vorrā un'ora e 45 min ....
    RIEDIT: eccolo .... download
    Franco tutto funziona alla grande.. ho fatto le solite modifiche mie ed ho messo il framework ed il systemUI da me modificato per il theme, giā nel tuo zip della mod e tutto fungeva... ovviamente non tutte le mods dei files di sistema erano moddate
    Un lavorone il tuo come al solito... sei il migliore.
    Ultima modifica di usitaly; 01-08-20 alle 20:46
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    DreamReaper (01-08-20),rescorpione75 (01-08-20)
  5. #3433
    Jan 2015
    grazie .. Allora io ho messo il GTG4 , AP pacchato e i tre file tranquillamente . ho messo magisk e tutto ok lo smarphone mi risultavo stato personale. era ok . Poi ho voluto mettere il carhdtheme_v16.0. zip e li lo stato era ritornato ufficiale quindi adaway negato e magisk non andava ....tutto qui .grazie
  6. #3434
    Sep 2013
    Localitā
    Avellino
    rifai il tutto ma installa prma del theme di Franco, la mod sempre di Carotix.... non dimenticarti, dopo aver flashato con odin i files della rom il multidisabler 2.3 che avrai messo nella scheda esterna.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
  8. #3435
    Jan 2015
    grazie tra un po provero
  9. Il seguente Utente ha ringraziato rescorpione75 per il post:
    usitaly (01-08-20)
  10. #3436
    Jan 2015
    Allora provato . risultato :
    Adaway : permessi di root negati
    stato del telefono : ufficiale
    Magisk Manager :ok
    carhdrom control 2 : non va
    Che fare?
  11. #3437
    Jan 2015
    Riprovato tutto :
    con odin ap pacchato coi tre file , entrato in twrp messo multi... messo mod e dopo thema ma nulla
    stato ufficiale e adaway niente permessi negati ....
  12. #3438
    Sep 2013
    Localitā
    Avellino
    Riprovato tutto :
    non c'entra.. il multidisabler lo hai flashato... magisk risulta installato?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
  14. #3439
    Jan 2015
    Il multidisabler 2.3 lo inserito in recovery
    e dopo devo mettere magisk manager v7.5.1 perche non e installato sullo smarphone
    Fatto prima passo con odin :
    messo i 4 file
    entro in twrp e installo multidisabler 2.3 giusto?
    ma quando mi dici di multid... lo devo fare da odin ?
    la guida che ho mi dice di farlo su twrp...
    Ultima modifica di rescorpione75; 01-08-20 alle 23:01
  15. #3440
    Sep 2013
    Localitā
    Avellino
    messo i 4 file
    si si, tuttavia non capisco perchč dopo ave flashato con odin i files del firmware, tra cui il file AP pathato da Franco non funge il root... dimmi, potresti piallare il tutto.... ovvero un full rest?
  16. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
