Pagina 442 di 614 primaprima ... 342392432440441442443444452492542 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,411 a 4,420 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #4411
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    non per niente nella procedura ho scritto di controllare magisk dopo il tema ... io ci sono diventato matto ma non capisco cosa possa centrare il tema con magisk
    io ho installato un'altra versione , ora ho il root ma non posso aggiornarlo e se riavvio come richiede l'app all'apertura , non cambia nulla
    non so che fare
    dovrò fare una miriadi di prove per capire quale app crea questo problema solo che ogni volta devo tornare da zero ........... vedrò se trovo la voglia ..... non sai quanto tempo ho perso per qusto
    Fra non so se può esserti utile ma tra la documentazione dei problematiche di Magisk c'è questo passaggio vedi se può darti una idea:
    Theming
    The app crashing might also be caused by using a theme engine to theme the app (Substratum, etc). Disable it and reapply after an update to the app .
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  2. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    carotix (17-03-21)
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    Theming
    ho trovato il problema .... è il framework-res , che tra l'altro non lo decompilo neanche ma metto solo direttamente delle icone dentro all'originale ... e per colpa di 4 icone che temano gli interruttori , cambiandoli manda in tilt magisk , molto strano ma vero .............. rinunceremo agli interruttori temati
    poi magari più avanti , con calma, vedo se riesco
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    drago122 (17-03-21),usitaly (17-03-21),yuri76 (17-03-21)
  6. #4413
    Russi - RA
    CarHDMod v22 + CarHDTheme v22
    Changelog:
    All the mods like v21
    Procedura:
    1) flash del firmware con AP patchato e custom recovery patchata
    2) flash Multidisabler e un custom kernel e riavviare in system
    3) installare manualmente Magisk app v.22 se non è già installata oppure aggiornarla
    4) flashare Initial_Fix e riavviare
    5) flashare CarHDMod
    6) flashare CarHDTheme
    Downloads:
    Initial Fix v22
    CarHDMod v22
    CarHDTheme v22
    enjoy
  7. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    drago122 (17-03-21),hobin (17-03-21),Q.dino (19-03-21),usitaly (17-03-21),yuri76 (17-03-21)
  8. #4414
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Changelog:
    Procedura:
    Downloads:
    Initial Fix v22
    CarHDMod v22
    CarHDTheme v22
    enjoy
    Bellissimo..... Visto che ora sono solo con firmware pulito con root E date le problematiche..... Se ti viene all orecchio di qualcuno che ha s10 normale che funziona con questa mod,potresti informarci perfavore?
    Inviato dal mio SM-G973F usando Androidiani App
  9. #4415
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    ormai sarai diventato esperto a riflashare con odin il firmware
    potresti provare l'Initial Fix e vedere se ti funziona .... se va puoi mettere anche il resto
    se non va riflashi il firmware
    poi magari .... impara ad usare il tastino per ringraziare
    Ultima modifica di carotix; 17-03-21 alle 18:18
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    platone76 (17-03-21),usitaly (17-03-21),yuri76 (17-03-21)
  11. #4416
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Franco perdonami, è possibile il link di AP E KERNEL?
  12. #4417
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    mano mano che pubblichiamo le cose , sarebbe meglio che tu ne approffittassi a scaricarle ... drago pochi giorni fa ha postato l'AP patchato con recovery patchata ... il kernel lo ha postato stamattina yuri ... è meglio se segui un po
  13. #4418
    Grande Frak hai risolto come sempre Quindi niente più fix finale ottimo
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  14. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    carotix (18-03-21)
  15. #4419
    Intanto mi scuso per non averlo usato...ora l'ho fatto..quindi esattamente cosa dovrei fare per ordine.
    Installare initial fix poi riavvio giusto? cosa dovrei vedere per capire se funziona?
    Ultima modifica di platone76; 17-03-21 alle 21:20
  16. #4420
    Feb 2011
    QUeSto è l'ultmo G975FXXU9FUBD?
