Pagina 59 di 614 primaprima ... 949575859606169109159559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #581
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    E quindi con quell'app a te funziona?? Perche a me non va comunque.
    Certo anche più veloce dell'originale
    Proposta, visto i problemi riscontrati non solo da me sarebbe possibile escludere dalla mod la modifica alla SamsungInCallUI.apk??
    Se si toglie si perde la mod. Comunque anche per s8 era successo e fra ha sempre risolto
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Certo anche più veloce dell'originale Se si toglie si perde la mod. Comunque anche per s8 era successo e fra ha sempre risolto
    Io per ora l'ho dovuta togliere, tante per capire tu una volta messo root e twrp hai passato la mod e poi il theme senza fare altro o va flashato qualche altra cosa?? Nell mod quali voci selezioni??
    Ultima modifica di drago122; 09-08-19 alle 11:02
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  4. #583
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Allora io ho flashato l'AP patched di Fra, seguendo la tua guida. Poi prima ho flashato il cardhd control riavviato e flashato il tema.
    L'unica cosa che non ho spuntato è il LED
    Edit addirittura su xda c'è qualcuno che gli va in bootloop
    Ultima modifica di yuri76; 09-08-19 alle 11:36
  5. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    drago122 (09-08-19)
  6. #584
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    quando faccio una chiamata , ho solo un piccolo ritardo di qualche secondo , poi funziona bene ...
    ho provato di mettere anche l'incallui stock della ASG8 e fa la stessa cosa
    no , se lo togli non avrai più nessun incallui perchè nello script prima di installare tutte le mie app , cancella prima le esistenti
    Ultima modifica di carotix; 09-08-19 alle 11:42
  7. #585
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    infatti, succede la stessa cosa anche a me... solo il ritardo di cui parli tu.
  8. #586
    Ma allora quale può essere la causa di questo problema, ipotizzando che per qualche motivo si danneggi l'istallazione del tuo incallui mod puoi creare uno zip in grado di reinstallare solo questo da flashare dopo la mod e il tema in caso di problemi?
    Ultima modifica di drago122; 09-08-19 alle 12:45
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  9. #587
    Russi - RA
    sopra ho scritto che ho già provato con l'incallui stock del firmware ASG8 ... ma il problema rimane ..
    solo col firmware , senza mod , non ti dava questo inconveniente?
  10. #588
    Esattamentecon sistema root e twrp stock nessun problema, ma io intendevo se potevi realizzare uno zip con l'incallui già moddato tipo quello che hai fatto con root explorer cosi daflasharlo sopra la mod in caso di problemi che va a sovrasciverlo riparandolo da eventuali problemi magari douti a qualcos'altro in fase di istallazione della mod stessa
    Ultima modifica di drago122; 09-08-19 alle 13:42
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  11. #589
    Russi - RA
    Esattamente, ma io intendevo se potevi realizzare uno script con l'incallui già moddato cosi daflasharlo sopra la mod in caso di problemi
    cioè ? solo col firmware e senza mod , funziona bene?
    per l'incallui stock con script ce l'ho già , ma a cosa ti serve se da lo stesso problema?
    edit: questo è quello stock
    download IncallUI stock
    riedit: ho trovato il problema ... è immservice
    Ultima modifica di carotix; 09-08-19 alle 14:03
  12. #590
    Si esatto io faccio root e recovery rimanendo su stock e tutto funziona appena flasho da twrp lo mod riavvio e ho questi problemi ,devo capire bene una cosa tu nella mod sostituisci il incallui con un altro moddato o no?
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
