Pagina 49 di 614 primaprima ... 3947484950515999149549 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #481
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Fra ho visto su xda che alcuni themers creano apk che installi con custom ui e poi li trovi nello store samsung
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    si , sono apk normalissimi tipo il mio ma se lo installi con customui le app esterne non vengono temate , ad esempio whatsapp ...
    e secondo te quali vantaggi ci sarebbero utilizzando customui?
    io so che lo usano perchè non riescono ad installare l'apk e vederlo nella lista dei temi
    gli altri se installano una apk normalmente , possono forse vederle solo in versione trial .. è per questo che utilizzano customui
    ma devi sapere che da me funzionano le apk perchè ho moddato il themestore.apk che cosi puoi tenere il tema per sempre
    Ultima modifica di carotix; 24-07-19 alle 12:20
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    hobin (24-07-19),yuri76 (25-07-19)
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ah ok la questione è quella. Io uso nova quindi uso icone esterne
  5. #483
    Androidiano L'avatar di Ivymike
    Jul 2010
    @carotix hai inserito il codice per togliere l'avviso di volume troppo alto?
    Io ne ho messo uno che sapevo ma non ha effetto.
    So che va nel build.prop giusto?
  6. #484
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da Ivymike Visualizza il messaggio
    io l'ho tolto l'avviso dal systemui
  7. #485
    Jul 2010
    Oddio aspetta mi trovi impreparato.
    Ovvero dove?
    Ho installato SamFix adesso e l'ho tolto ma se c'è un modo più semplice meglio
  8. #486
    Russi - RA
    Ovvero dove?
    è negli smali del systemui .. è lunga da spiegare ...
    ma perchè non flashi la mod che ti trovi tutto il bene di dio
  9. #487
    Jul 2010
    guarda lo so l'ho sempre fatto ma da quando la maledetta sam ha cambiato ancora la protezione non ho più tanto voglia di bambanare alla mia età poi.
    Se è qualche accorgimento ok, il root perchè mi è necessario ma niente di più.
    Magari cambio idea
  10. #488
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Fra ho bisogno di un tuo parere secondo te sul nuovo software ASG8 la tua supermod può già funzionare o va ribasata perchè in caso aggiorno subito.
    Ultima modifica di drago122; 27-07-19 alle 17:04
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  11. #489
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    dal foro internazionale " La fotocamera non funziona... altrimenti tutto funziona. (Mod e tema) "
    in teoria, quindi, sostituendo l'app di sistema della fototocamera... dovrebbe funzionare tutto.
    edit:
    ..oppure, come in passato, potrebbe essere la compaibilità del TWRP non adeguato.
    Ultima modifica di usitaly; 27-07-19 alle 17:42
  12. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    yuri76 (27-07-19)
  13. #490
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    edit:
    si , la mod funzionerebbe ... unico problema è la fotocamera che necessita della nuova twrp ..
    per ottenere la fotocamera funzionante , intanto che non sono usciti i famosi sorgenti del kernel , si può utilizzare la recovery stock patchandola e cosi funziona la camera ma non si può flashare nulla ... e allora con flashify si può fare il giochetto di mettere una o l'altra recovery
    io aspetto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (27-07-19)
