Pagina 602 di 614 primaprima ... 102502552592600601602603604612 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,011 a 6,020 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #6011
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    ciao a tutti io ho fatto tutto..ma odin mi si bloccava sulla voce boot e ho dovuto fare installazione pulita..cosi' facendo e' andato tutto bene.
    Unico problema ora e' che non mi cambia la batteria..il root c'e e tutto va bene io non ho installato il tema ma solo la mod...e' l'icona della batteria non mi si cambia rimane stock..oltre al fatto che non mi compaiono i tasti del pannello edge laterali..boh
    qualcuno sa dirmi perfavore dove trovo nel telefono la voce che mi fa abilitare il pannello edge laterale?forse e' disattivato quello..non capisco!?!?
    aia aiii questa rom e' piena di problemi......non modifico la batteria,non visualizzo il pannello task edge e ora per attivare le applicazioni della banca non mi arrivano gli sms di conferma..un disastro!!! nessuno mi aiuta...!!!?
    EDIT: problema risolto semplicemente riflashando da odin firmware con ap patchato...mi e' ricomparso il tasto edge e mi sono arrivati i messagi dei programmi della banca che aspettavo..boh..unico problema ora e' che orologio e icona batteria non sono cambiati sempre stock
    Ultima modifica di platone76; 21-11-22 alle 21:26
    buongiorno ma voi avete in chiamata la possibilita' di registrare?...io non ho piu' nulla
  4. #6013
    Russi - RA
    Ringraziato 12,221 volte in 4,782 Posts
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    si , nella mod non ho fatto nessuna modifica , ho lavorato solo sul tema
  5. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    platone76 (22-11-22)
  6. #6014
    ahh ecco spiegato....per caso pensi di lavorare sulla mod almeno per la batteria e le chiamate?
  7. #6015
    Russi - RA
    non credo , visto che tutti mettono il tema alla fine ... comunque la registrazione delle chiamate dovrebbe funzionare già con la mod
  8. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
  9. #6016
    Ciao...no non va solo con la mod non posso modificare l'orologio e' a sx in alto e non posso spostarlo,non posso modificare la sua posizione colore..non posso cambiare la batteria e non posso registrare le chiamate..
  10. #6017
    Russi - RA
    la feature delle registrazioni è nella Mod e da me funziona .... puoi fare a meno di guardare in RomControl con solo la Mod installata , non funziona nulla , solo col tema funzionano
  11. #6018
    considera che io ho fatto un format data e probabilmente mi ha eliminato la possibilita' di registrare le chiamatecon la semplice mod...te magari non hai fatto un flash pulito
    EDIT mi sono accorto che quando vado di flash con la mod mi va via la barra edge laterale...se installo solo il firmware patchato..mi ritorna..ora provero' a installare anche il tema cosi' magari va tutto a posto..speriamo
    EDIT nulla provato con il tema..mi installa anche la registrazione delle chiamate ma non la barra laterale delle applicazioni...devo fare flash del firmware patchato per farla tornare..questa volta la sola mod causa problemi...
    Ultima modifica di platone76; 22-11-22 alle 19:42
  12. #6019
    Russi - RA
    quando flashi il debloat , devi togliere la spunta in "Samsung Edge Panel" e cosi ti lascia la barra laterale
  13. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    platone76 (23-11-22)
  14. #6020
    ah ecco..grazie a volte per delle stupidate si impazzisce..non era mai successo di dover deselezionare questa voce durante installazione debloat..grazie mille
