Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 422 di 3787 primaprima ... 3223724124204214224234244324725229221422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,211 a 4,220 su 37864
[SoS Modding] Aiuti e malfunzionamenti relativi ad operazioni di modding GALAXY S2
  1. #4211
    Quote Originariamente inviato da Menego90 Visualizza il messaggio
    Ragazzi una domanda ma dopo aver flashato il syiah da CWM è necessario fare i wipe??
    No
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=126929
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    msquared (01-04-12)
    Off topic. Un doveroso grazie e complimenti, perché date un aiuto costante a tutti. Molto ammirabile e per pochi. Da jacobrucia a francys-t, zicky e tanti altri presenti.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pfloyd per il post:
    Anna (01-04-12),Francys-t (01-04-12),riccardoPolaris (01-04-12)
  6. #4213
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da pfloyd
    Grazie mille..
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  7. #4214
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pfloyd Visualizza il messaggio
    Super QUOTONE, mi hanno fatto ammalare di mod-dite
    DIMMI GRAZIE con il TASTO ↖(^▽^)↗ SUPER S2 with TAPATALK
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
  9. #4215
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Ciao, volevo costruirmi l'aggeggio usb x eliminare il counter , ho una microusb, da dietro ho nella parte alta 2 pin, nel primo in alto a sin c'è un cavo, nel secondo niente.
    Sotto ci sono 3 cavi attaccati, io devo collegare le resistenze tra il il pin libero nella parte alta e l'ultimo a dx in quella con 3 pin?basta una resistenza da 301?Grazie
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  10. #4216
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    Ma comprarlo su Ebay no??
  11. #4217
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    ma ho tutto il necessario, stagnare 2 fili non è un problema, solo voglio essere sicuro..
  12. #4218
    ragazzi mi consigliate di mettere android 4.0.3? https://www.androidiani.com/forum/mo...-official.html la poland? se si con quale kernel dovrei accoppiarla ? vorrei il max di questa nuova versione di android
  13. #4219
    Baby Droid L'avatar di alnews
    Portici (NA)
    Samsung GT-I9100P (Galaxy S2)
    Salve ragazzi, prima di tutto un vorrei dire un grosso grazie a questa comunità che mi sta aiutando parecchio con i miei problemi... mi scuso per non aver chiesto prima in questo thread.
    Purtroppo vi disturbo perché per questo particolare problema non ho trovato nulla cercando in giro. Dall'uscita di ICS europeo ho provato varie rom e in un certo periodo di tempo ho avuto alcuni fastidiosi problemi con il collegamento USB (Un paio di volte il flashaggio si è fermato a metà strada, il jig non veniva riconosciuto, il telefono non veniva riconosciuto dal PC neanche in download mode e spesso, anche con firmware ufficiale, quando staccavo il cavo di alimentazione risultava ancora in carica, per poi comparire una scritta che recitava "Voltaggio troppo alto, ricarica in pausa" con un beep intermittente. L'unica soluzione era riavviare il telefono). Questi problemi sono completamente spariti da quando sto usando la AndyX ROM 7, quindi non ho ancora capito se erano problemi software o del circuito USB. In ogni caso, anche con questa rom, io non sono MAI riuscito a flashare il vecchio bootloader. In pratica, quando provavo a flashare il bootloader con ODIN, il processo di flash di SBL si bloccava prima della fine. La prima volta mi è venuto un coccolone pensando di aver perso definitivamente il telefono, il problema è che dopo il telefono si è avviato tranquillamente e così è stato anche le 5-6 volte che ho provato dopo (cambiando cavo, cambiando porta, riscaricando ODIN, il bootloader ecc, ma niente, ovviamente nessun processo di KIES era avviato). Ora quindi mi trovo con la AndyX su base LPQ che funziona bene, ma ho una gran paura nel fare i wipe per installare una nuova rom. Questo perché se il processo di flashing dovesse bloccarsi di nuovo, ma questa volta in modo critico, io avrei davvero perso il telefono.
    Quindi:
    - Come è possibile che il blocco del flashing del bootloader non abbia danneggiato il telefono?
    - Secondo voi è concreta la possibilità che effettuando in queste condizioni un deep clean 2 il telefono si brikki definitivamente causa blocco flash?
    - Secondo voi potrei usare Mobile ODIN per aggirare il problema?
    - In finale, a scapito del resto, voi cosa mi consigliate di fare?
    Grazie mille e scusate se vi faccio perdere tempo.
  14. #4220
    Quote Originariamente inviato da alnews Visualizza il messaggio
    Quindi:
    Tu non hai il dono della sintesi amico...
    A parte gli scherzi hai provato da un altro computer? Alcuni utenti cambiando hanno risolto.
    Io non insisterei con il deep clean 2 con quel pc, il rischio c'è.
    Con odin pro puoi flashare ma non puoi fare un vero deep clean. Comunque io è una prova che farei.
Discussioni simili
  1. Ciao a tutti ^^
    Da Dodozz84 nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
  2. Ciao ciao ciao a tutti
    Da mico nel forum Benvenuto
    Risposte: 2
  3. Ciao a tutti
    Da sugo nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
  4. ciao a tutti
    Da aikon nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
  5. ciao a tutti
    Da iaio72 nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
