Pagina 695 di 3787 primaprima ... 19559564568569369469569669770574579511951695 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,941 a 6,950 su 37864
[SoS Modding] Aiuti e malfunzionamenti relativi ad operazioni di modding GALAXY S2
  1. #6941
    Androidiano VIP L'avatar di ReValeX
    Nov 2010
    Siracusa
    Samsung Galaxy S2
    Ragazzi sono passato a firmware stock ics Lp7 però ho riscontrato terribili problemi di ricezione in queste 24 ore di utilizzo..non supera mai le 2 tacche(non sarà gravissimo ma spesso rimane ferma a zero, in punti dove dovrebbe palesemente prendere)..ho sentito qua e là che si parla anche di flashare i modem che migliorerebbero la ricezione..in caso qualcuno mi può dire se:
    1) ha mai riscontrato problemi simili?
    2) conviene cambiare modem e se sì quale?( non me ne farei nulla di una lista, dato che da nubbio non riuscirei a scegliare niente )
    3) e come riuscire a installare questo modem? (sempre se si consiglia il farlo)
    Grazie in anticipo belli!
    Quote Originariamente inviato da ReValeX Visualizza il messaggio
    Per i modem puoi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=108187
    Ti sapranno aiutare
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
  4. #6943
    Androidiano L'avatar di sylar90
    buonasera ragazzi!! ho notato con better battery stats che il wakelocks rilj si trova al primo posto e in effetti la batteria del mio gs2 con rom ics ita mi dura poco...10h con 2h max di schermo acceso! cosa mi consigliate di fare? è colpa del kernel? del modem? grazie =)
  5. #6944
    Ciao a tutti,
    chiedo scusa in anticipo per tutto quello che voi, con infinita pazienza, provate a spiegare ma che io non sono riuscito a capire
    Vi spiego il mio problema:
    io non vorrei attivare i permessi di root ma a causa di smanettamenti vari sull'audio che ho fatto nella 3.6 il mio s2 si connette bene al bluetooth della mia Punto Evo ma non si sente la voce, è come se venisse esclusa da un settaggio.... Se io provo a premere il tasto del viva voce e a rimettere quello degli altoparlanti bluetooth per 1 secondo sento la voce poi si tronca all'improvviso....
    Ho provato a seguire questa procedura:
    this problem is not only a headset problem, its a over all volume issue (most importantly handset) I have that problem too, here is three possible solutions that worked for me, and "MIGHT" work for you.
    Give these a try and be sure to give a feedback whether it works for you or not:
    A) Enter service mode by typing below code on your dialer :
    *#*#197328640#*#*
    click the following:
    [5] AUDIO
    [1] NB (VOICE CALL)
    Choose Handset, headset, Speaker (which ever you want higher volume)
    [1] VOLUME
    [1] SRC Speech RX Volume
    Change default values and higher the values any number of your choosing, here is an example:
    [0]0_lvl : 68
    [1]1_lvl : 72
    [2]2_lvl : 76
    [3]3_lvl : 80
    [4]4_lvl : 84
    [5]5_lvl : 88 Higher these values to until hear volume improvement.
    Can also edit the values from:
    [2]DST I2S1 TX Volume
    [3]SRC I2S1 RX Volume: 100
    [4]DST Speech TX Volume: 94
    This is Samsung volume setting, worked for several people but sadly only worked 2 times for me and values keep resetting for me (doesn't mean for you, so give it a try) Also this is based on STOCK firmware.
    B) the second thing you might to try is app called Volume+
    This app guarantees it higher the volume without the need of touching its default settings, BUT huge drawback it highers everything: Headset, speaker and Bluetooth EXCEPT HANDSET which is the most important :-(
    (I also downloaded many volume increase apps, but Volume+ was the only one got the job done for everything but handset)
    C) Lastly get GOOGLE VOICE app (create a GV account if you don't have one)
    just by installing Google and logging on, every time you make a call, your calls get forwarded through Google voice and volume levels become acceptable in ALL HANDSET, HEADSET, SPEAKER, BLUETOOTH (just like phone should of have been) (this what i personally use fix my volume issues)
    sono riuscito a riattivarla tramite una delle 3 applicazioni elencate.... poi una volta riavviato il telefono è tornato il problema e non sono + riuscito a sentire l'audio delle chiamate.
    Al che ho detto: bene, mo formatto tutto..... Una volta fatto il back up e salvato i dati sul pc ho iniziato a seguire la vostra procedura per il deep clean 2 ma una volta che entro nella modalità "CWM Recovery" (punto n°5 della guida) e aver eseguito i due wipes (punti n°6 e n°7 della guida) non riesco ad eseguire questi punti:
    8) Andate in Advanced e scegliete wipe dalvik cache
    9) e per finire la serie dei Wipes andate in Mounts and Storage e scegliete Format EMMC a questo punto avete cancellato e formattato la vostra SD interna del Galaxy.
    10) Spegnete nuovamente il vostro Galaxy S II
    anche provando a saltare l'8 ed il 9 il telefono quando lo spengo si riavvia....... e il problema persiste...
    Anche facendo questo codice per provare a cambiare il settaggio del volume del bluetooth *#*#197328640#*#* se premo 5 non entra nel sottomenu.... come se fosse bloccato... mentre gli altri sottomenù funzionano...
    Cosa sbaglio??? Il mio android al momento ha il firmware ICS 4.03 scaricato ed aggiornato automaticamente dal terminale stesso.
    Sono disperato, ci ho perso una domenica e ancora sto maledetto di bluetooth in macchina va senza voce!
  6. #6945
    Quote Originariamente inviato da Trako Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    *#*#197328640#*#*
    [5] AUDIO
    [1] NB (VOICE CALL)
    [1] VOLUME
    [0]0_lvl : 68
    [1]1_lvl : 72
    [2]2_lvl : 76
    [3]3_lvl : 80
    [4]4_lvl : 84
    Se non hai il root non puoi fare il wipe dalvick e il format.
    Fai il format sd da telefono acceso nelle impostazioni nel menù "memoria", poi entri in recovery e fai i due wipe che ci sono (data e cache) e poi togli subito la batteria senza uscire dalla recovery, così lo spegni.
    Dopo rimetti la batteria e lo metti in download mode e fai il flash del deep clean 2 con il pit.
    Ultima modifica di Anna; 07-05-12 alle 01:16
  7. #6946
    Ok ora mi fa accedere al controllo volume finalmente speriamo bene domani quando entro in maccchina. Grazie 1000
  8. #6947
    Per ringraziare usa il tasto thanks
  9. #6948
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema sulla vibrazione nelle notifiche con whatsapp e mail.
    dopo averle provate tutte, volevo fare un cache e dalvick.
    Non perdo nulla?
    Qualcuno mi linka un topic con la procedura, o brevemente mi spiega come fare?
    Edit: ho la lp7 senza root
  10. #6949
    Quote Originariamente inviato da boboz79 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Non perdo nulla?
    non perdi niente
    questa è la guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...alaxy-sii.html
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    boboz79 (07-05-12)
  12. #6950
    ho fatto il wipecache, ma non c'è il dalvik..
    come opzioni ho
    rebooty system now
    apply update from sd
    wipe data/factory
    apply update from cache
    test redband fota (fs)
Discussioni simili
  1. Ciao a tutti ^^
    Da Dodozz84 nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
  2. Ciao ciao ciao a tutti
    Da mico nel forum Benvenuto
    Risposte: 2
  3. Ciao a tutti
    Da sugo nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
  4. ciao a tutti
    Da aikon nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
  5. ciao a tutti
    Da iaio72 nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
