Pagina 93 di 111 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1106
BATTERIA: Prestazioni con web, giochi ed applicazioni
  1. #921
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    @salvopetrucci Extweaks ha conservato i valori da me impostati anche dopo aver lanciato gli script manualmente e la Freq Max è 1200mhz.
    Dagli screenshot che ho postato vedi che è tutto corretto?
    Ho flashato il 0.6.1.1
    Edit
    Con root explorer ho fornito a remounti9100 tutti i permessi.
    Edit
    Nuovo riavvio ma nulla.
    I voltaggi ok ma extweaks no.
    CheckRomRevolutionHD v6
    Kernel Siyah 2.6.14 + Morpheus SP 0.5.1
    Modem NELP2
    Micro Sd 32Gb Samsung Classe 10
    From my Dangerous and Powerfull Galaxy SII
    Ultima modifica di riccardoPolaris; 21-03-12 alle 16:40
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
    Senior Droid L'avatar di kakashi844
    agrigento
    Samsung Galaxy SIII,Note II
    Ringraziato 110 volte in 88 Posts
    Riccardo i vecchi parametri devi toglierli...cancellali devono essere solo gli ultimi 5. il primo io non ce l'ho..devi dargli oltre che il root anche il boot!!!
  4. #923
    Quote Originariamente inviato da kakashi844 Visualizza il messaggio
    Il primo fa il backup della cartella efs(leggi le guide).
    Ho cancellato tutto tranne il primo, prima di flashare il nuovo morpheus
    Edit
    Salvo ha detto di dare il boot solo a remounti9100...
    Modem NELP2
  5. #924
    agrigento
    ah ok faccio allora come dici tu..quindi extweaks non devo toccarlo..è gia stato modificato da questi script giusto???
  6. #925
    Dovrebbe modificarlo il morpheus....... Dovevi controllare o valori prima e dopo il flash.
    Comunque se li scrivi posso dirti se sono quelli di default, la gpu basta.
    Kernel Siyah 2.6.14 + Morpheus SP 0.6.1.1
    Modem NELP2
  7. #926
    agrigento
    step 160-267-267
    voltage 950-1050-1050
    threshold 85-50-100-30
    staycount 1 1 1
    tutto ok???
    mi dici come mettere in firma le mie caratteristiche??non ci sono riuscito nel pannello di controllo
  8. #927
    Senior Droid L'avatar di salvopetrucci
    Mar 2010
    Note II
    Ringraziato 333 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Edit
    Edit
    Il problema di extweaks è sempre lo stesso.
    Vi do lo screen shot con i nuovi settaggi da mettere manualmente:
    Portare frecpu1on a 500 o a 300 se si usa come freq max 1000...
    portare cpu deepsleep a 4 se si hanno problemi con attività eseguite a schermo spento!
    Immagini allegate
    Ultima modifica di salvopetrucci; 21-03-12 alle 18:14
  9. #928
    step 160-267-267
    staycount 1 1 1
    tutto ok???
    Sono di default, usiamo i valori si salvo!
    Su Profilo e poi modifica firma
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Portare frecpu1on a 500 se si usa come freq max 1000...
    Ok provvedo!
    La Freq Max la imposto a 1000 con Voltage Control?
    Modem NELP2
  10. #929
    Mar 2010
    Note II
    Ok provvedo!
    Come ti ho detto secondo me hai un problema con i permessi dati da superuser... perchè i valori dovrebbe andare in automatico all'avvio una volta dati i permessi... controlla nelle impostazioni di superuser che sia aggiornato il binario e a risposta automatica spunta su chiedi...
  11. #930
    agrigento
    dove li modifico questi valori in extweaks???e la frequenza con voltage control a 1000??
    edit:
    salvo anche a me però fa cosi..il binario è aggiornato a 3.0.3.2
    Ultima modifica di kakashi844; 21-03-12 alle 18:19
