Pagina 24 di 43 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 430
[FIRMWARE] I9100XXLPB_I9100OXXLP5_OXX (Android 4.0.3)
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di cerulei
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da georgatosat Visualizza il messaggio
    Hai provato a smontare la memoria sd, installare il programma e dopodichè rimontare la sd? altri anno risolto così.
    by Georgatosat
    no... e poi e soluzione definita o quando installi altro che si autoinstalla alla stessa maniera devo fare il procedimento di levare la sd,, anche perche di programmi di uso di routine ce ne sono parecchi se tutte le volte ce da fare sto lavoro heheh ahha esempio io gia lo vedo subito con come ho scritto aptiode rep.. team viewer e altri che davvero sarebbe lungo elencare. my buckap esempio lo installa ma poi grazie al problema non fa quello che deve insomma quetsa anomalia davvero mette a sacrifiio molte cose
    Quote Originariamente inviato da cerulei Visualizza il messaggio
    nella installazione che da come problema "impossibile installare nella memoria di massa o sd" smontadola di volta in volta poi te lo fa installare, rimontando subito dopo la sd il programma installto funziona correttamente si psera si risolva presto questo piccolo bug
  4. #233
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Io ho risolto facendo prima il root con odin dal pc poi ho installato la mod della batteria e mobile odin lite, ho ripristinato il kernel originale che sta il primo post sempre da odin (PC) e poi ho messo il kernel cf-root da mobile odin lite....e va alla grande!!!! teamviewer l'ha installato senza problemi
  5. #234
    Quote Originariamente inviato da Nick991 Visualizza il messaggio
    mi perdo nei passaggi che hai fatto mi indirizzi dettagliamente visto che la sto rimettendo
  6. #235
    Samsung Galaxy S2
    allora
    1) Fai prima il root da odin 1.85 (Per effettuare il root , il mitico Chainfire ha già rilasciato il cf root specifico, scaricabile da qui (nuova versione fixata) (sta al primo post) poi aggiungi la mod batteria da Recovery
    2) Scarichi Mobile odin lite da XDA
    3) apri mobile odin lite cosi scarica i vari pacchetti aggiuntivi
    4)scarichi il kernel originale: Per fixare alcuni dei bug presenti, come scritto da Chainfire su XDA, seguite questa procedura:
    Nel caso in cui abbiate già effettuato il root, flashate il kernel originale del firmware, scaricabile da qui (password: intratech@XDA), fatto questo flashate il cf root linkato sopra con mobile odin. (scarichi il kernel originale sempre al primo posto)
    5) Fai il Flash da ODIN 1.85 del kernel originale
    6) copi il kernel cf-root sulla sd interna. (Per effettuare il root , il mitico Chainfire ha già rilasciato il cf root specifico, scaricabile da qui (nuova versione fixata) (sta al primo post))
    7)apri mobile odin e flashi il kernel ke hai copiato sulla sd interna
    8) prova a scaricare teamviewer dal market e vedi se va
  7. #236
    allora
    mai usato odin lita come lo faccio partire da li?
  8. #237
    la mod batteria cosa e?
  9. #238
    Samsung Galaxy S2
    [MOD][ICS][5'Feb] - 30 x Battery Mods * CM9/LP2/LP6/LPB - xda-developers
  10. #239
    Samsung Galaxy S2
    apri mobile odin lite e ci sta kernel, clicchi su kernel e lo selezioni e poi fai scorrere la pagina e ci sta flash firmware clicchi e ti si riavvia il telefono... e poi dovrebbe andare....a me va tutto alla grande!!
  11. #240
    mi organizzo il tutto e speriamo bene non mi mollareeeeeeeeeeeeeeeeeee hehe hhhahhahaha
