Pagina 41 di 43 primaprima ... 313940414243 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 430
[FIRMWARE] I9100XXLPB_I9100OXXLP5_OXX (Android 4.0.3)
  1. #401
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Quote Originariamente inviato da ars911 Visualizza il messaggio
    L'autonomia non mi spaventa (ho la batteria da 2000mah, la cover powerpack e caricabatterie da escursione di 2000mah). Mi interesserebbe sapere se ci sono riavvii strani, freeze o interruzioni di apps (visto che non sono tutte ottimizzate per girare su ICS). Sarebbe antipatico trovare il cell riavviato e dati persi dopo qualche ora di escursione considerato che vado in posti dove il GS2 è sempre alla ricerca di una linea migliore (montagne e boschi) e quindi il tutto viene spremuto come si deve.
    Se sei armato di batterie come descrivi, non dovresti avere problemi. Io l'ho montata da piú di una settimana. Nessun riavvio, nessun force close. I lati negativi sono:
    - modem lento (l'ho sostituito con il ki4, ora va bene),
    - browser non fluido nello scroll,
    - loquendo non è conpatibile con ics (l'avevo aquistata dal market).
    Per il resto tutto ok. Buon firmware con qualcosa in piú rispetto GB.
    Ciao
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bn1540 per il post:
    ars911 (16-02-12)
    Androidiano L'avatar di ars911
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da MrGlonass Visualizza il messaggio
    Ciao
    grazie per la risposta. sono armato fino al collo da quando sono passato ad android
    ma funge il risparmio energetico di sistema?
  5. #403
    Super Droid
    Ci sono due modalità di risparmio energetico, la seconda scelta mi pare si attivi con batteria sotto il 30%. Io peró non lo uso. Ho una batteria da 2000 mah. Faccio un uso abbastanza intenso. A sera ci arrivo, ma non vado oltre le 12-15 ore.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bn1540 per il post:
    ars911 (16-02-12)
  7. #404
    Apr 2011
    A prima vista mi sembra ok... veloce e stabile, per ora nessun impuntamento o problema (anche grazie alla guida del primo post per flashare i kernel). Il consumo della batteria è da testare.
    Qualcuno ha il file della system UI originale samsung? ho installato quella ICS ma non ne sono molto convinto
  8. #405
    GT-N7105
    Ragazzi,
    non riesco a fixare il GPS.
    La prima volta che l'ho usato l'icona GPS lampeggiava, poi è rimasta vuota.
    Dalla seconda volta è vuota e non aggancia.
    Ho provato tutti i software potenzialmente utili dal Market, ho resettato ed aggiornato AGPS più volte, niente da fare.
    Installando GPSfix con CWM non cambia nulla, quindi ho ripristinato da CMW un backup ed installato sempre tramite CMW questo modulo LP6, ma è peggio di prima, ora GPS è completamente scomparso.
    Cosa si può fare?
    Grazie a tutti!
  9. #406
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da ultradj83 Visualizza il messaggio
    Ragazzi,
    non riesco a fixare il GPS. Cosa si può fare?
    Prova a flashare un modem diverso, prova il KI4, uno dei migliori, scaricalo da qui e lo flashi da recovery.
    Provae vedi come va
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  10. #407
    GT-N7105
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Provae vedi come va
    Fatto, ma credo non sia risolto... provo col GPSfix...
    Ultima modifica di ultradj83; 16-02-12 alle 15:18
  11. #408
    Apr 2011
    ho cantato vittoria troppo presto... ancora problemi con il kernel: non mi riconosce le app installate sulla sd. Ho seguito le istruzioni e flashato il cf root da mobile odin, ha funzionato per qualche ora poi dopo un riavvio manuale del telefono, per flashare il mod dello spegnimento schermo, non mi ha riconosciuto le app installate sulla sd. Non vorrei che si dovesse rifare la procedura dopo ogni flash da recovery. Sarebbe un bel guaio. Adesso riprovo a rifare la procedura con CF root da odin e cos' via...
  12. #409
    Apr 2011
    rifatta operazione da PC e cfroot da mobile odin, funge di nuovo (mi riconosce le app su sd). Appena faccio un flash di un file zip da sd (interna nel mio caso) si ripristina il "malfunzionamento" della SD. E' successo a qualcun altro?
  13. #410
    Jul 2010
    Italia
    E' un problema noto, io ho risolto flashando il kernel della XXLP6 e rifacendo il root con il cf root specifico per la LP6, oltre a risovere il problema delle app su sd sono molto migliorati i consumi, fai la prova non resterai deluso...puoi scaricare il kernel XXLP6 da qui e lo flashi da Odin in sezione PDA, lasci riavviare e flashi il cf root che puoi scaricare da qui.
