Pagina 27 di 51 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 503
[FIRMWARE] I9100 XXLPH Android 4.0.3 ICS
  1. #261
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 149 volte in 73 Posts
    Appena uscita su XDA un altra CRT OFF + percentuale batteria, di uno sviluppatore diverso da quello postato qualche post fa..
    ECCOLA (link diretto al DB dell utente) per chi volesse provarla, ovviamente feedback sul corretto funzionamento della MOD sono molto ben accetti..
    QUA invece la pagina di XDA..
    Samsung Galaxy S III White 32 Gb + 16 Gb
    Android Revolution HD 2.1.1
    Baseband LG8
    Operatore: WIND
    Androidiano VIP L'avatar di crik91
    Prato
    SAMSUNG Galaxy S8 Plus
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarJu Visualizza il messaggio
    Non ti so aiutare purtroppo, non l ho mai utilizzato e proprio non lo so..
    Grazie per il feedback, direi che aspetto ancora un po ad aggiungerlo in prima pagina visto che da qualche problemino..
    Testo sempre volentieri...
    Spiego meglio: ho flashato il file per il CRT-OFF, visto che da quel problema fastidioso di "riaccensione" ho usato il file fornito per disattivarlo, mi sono ritrovato un'interfaccia più AOSP e con il CRT-OFF ancora attivo, fastidioso problema incluso...
    Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
    Storico telefoni posseduti
    Vodafone Special 1000 10GB 7€(1000 minuti, 1000 messaggi, 10GB 4G)
  4. #263
    Androidiano VIP L'avatar di dzong
    Apr 2011
    Catania
    Oneplus 6T - Iphone 6S Plus
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    che sarebbe sto crt-off?
    Gloria ai caduti
    Samsung Galaxy S - Nexus S - Samsung Galaxy SII - Galaxy Nexus - Samsung Galaxy SIII - Nexus 4 - Note II- Nexus 5 - LG G2 - Note III- Oneplus One 64gb- Troppi
  5. #264
    Prato
    Quote Originariamente inviato da dzong Visualizza il messaggio
    Con tutta quella roba di cyanogen in firma non conosci il CRT-OFF? È l'effetto di spegnimento dello schermo in stile vecchi televisori a tubo catodico... Effetto che dovrebbe essere presente su galaxy nexus e altri devices.
  6. #265
    Apr 2011
    Catania
    crt-off solo su Jkay compare ho sempre visto sui nexus TV- off TV - on.. cmq menef
    Gloria ai caduti
  7. #266
    Androidiano L'avatar di 1Dan
    Nexus 5 32 GB
    Ma su questo firmware non è possibile installare le app su SD? A me fallisce però vorrei capire se è un problema della XXLPH in generale, o della mia rom cucinata basata su questo FW.
    Inoltre mi pare di capire che Jkay ancora non c'è per ICS. Corretto?
    Shu
    Shu non è in linea
    Aug 2009
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Qualcuno è riuscito a testare se funziona l'uscita in HDMI?
    E il Bluetooth?
    Ho appena ordinato una basetta HDMI e una tastiera bluetooth... sapete com'è!
    Grazie.
  9. #268
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da 1Dan Visualizza il messaggio
    Possibile è possibile, ma ci sono dei compromessi..
    La causa è il CF di root di Chainfire, perchè prima di rootare con il suo kernel l installazione andava a buon fine.
    Che ROM monti? La Resurrection? In ogni caso in prima pagina ci sono dei metodi per avere il root e avere anche l installazione su SD.
    Altrimenti (metodo non testato da me) ti basta intallare le app che vuoi, quando ne trovi una che fallisce l installazione non devi far altro che andare sulle impostazioni e smontare la SD, ripeti l installazione (cha andrà a buon fine, ma sulla memoria interna) e poi vai a rimontare la SD. Non è cosi drammatico come metodo, dipende da come usi la tua SD, se principalmente per installare app (quindi questo metodo diventa noioso perchè dovresti farlo un sacco di volte) o principalmente per foto, musica, dati ecc (e allora andrebbe molto bene, io infatti mi sa che faccio così)..
    Quote Originariamente inviato da Shu Visualizza il messaggio
    E il Bluetooth?
    Grazie.
    Per l uscita HDMI non dovrebbero esserci problemi, anche se non l ho testata di persona, nel caso aspetta che qualcuno ti dica qualcosa in più..
    Invece il bluetooth va..
    Baseband LG8
    Operatore: WIND
  10. #269
    Senior Droid L'avatar di sbarrett
    Battipaglia(SA)
    Galaxy s2 | Zopo zp998
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Altrimenti (metodo non testato da me) ti basta intallare le app che vuoi, quando ne trovi una che fallisce l installazione non devi far altro che andare sulle impostazioni e smontare la SD, ripeti l installazione (cha andrà a buon fine, ma sulla memoria interna) e poi vai a rimontare la SD. Non è cosi drammatico come metodo, dipende da come usi la tua SD, se principalmente per installare app (quindi questo metodo diventa noioso perchè dovresti farlo un sacco di volte) o principalmente per foto, musica, dati ecc (e allora andrebbe molto bene, io infatti mi sa che faccio così)...
    ci sta poco da fare è antipatica sta cosa....
    ho la wanamlite e funziona solo istallando il kernel stock
    nn sono riuscito ad avere la cwm senza problema di sd card!...ora se voglio mettere un'altra rom mi tocca flashare il cfroot
    Zopo zp998 | Nexus 7
  11. #270
    Battipaglia(SA)
    Quote Originariamente inviato da sbarrett Visualizza il messaggio
    ps:ho messo anche la touchrecovery ma le app nn vanno..ritornano a funzionare solo cn kernel stock..
