Pagina 41 di 45 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 443
[ROM pure ICS] BEZKE ROM IMM76D 4.04 AOKP - Porting su GS2 di rom per Nexus
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di marcoidiano
    Ringraziato 122 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    Consiglio a tutti e due di riflesharla da capo..Ma prima eseguire un giro completo di wipe..
    Cache,data e dalvik..Fatto la flashate e date un fix permission
    dopo i wipe completi ho installato l'ultima versione ,non funge la videocamera, e non vede la memoria interna .......qualche consiglio? ciao!!!
    Quote Originariamente inviato da marcoidiano Visualizza il messaggio
    scusate MEMORIA ESTERNA!!!!
  4. #403
    Buongiorno a tutti.
    mi hanno detto di chiedere quì...
    Ho cercato in lungo ed in largo ma non sono riuscito a trovare nulla!
    Ho installato la rom PureICS 7.2 con la quale mi trovo benissimo ma ho notato che i messaggi push degli sms(ho TIM quindi alla fine di ogni telefonata mi arriva una notifica col costo e con il credito residuo) ha come colore font il bianco e lo sfondo del popup è grigio chiaro quindi la leggibilità è compromessa.
    Questo succede solo nei popup degli sms in quanto tutti gli altri sono scritti in nero su sfondo grigio topo.
    Volevo sapere in quale file andare ad agire per cambiare il colore di questo testo.
    Grazie in anticipo a tutti!
  5. #404
    Update AOKP Milestone 5@ 2012.04.29.
    -updated to IMM76I
    -newest cm9 kernel 3.0.30
    -FIXED STORAGE OPTIONS MTP+Camera+Usb into storage settings
    which incorporates the fixes from IMM76I
    *** fixed long press home on navbar being on by default
    *** fixed volume zoom playing sounds with video camera
    *** made flash-off indicator visible in camera
    *** AVRCP: fixed soft reboots with certain players
    *** fixed brightness slider jumping when toggling auto-brightness
    *** sped up opening of init.d tweaks in RC
    *** added description to LED setting on RC to be clearer on what it does
    ******* it only changes the DEFAULT LED color. Apps may override it, and most do.
    *** attempted to fix freezing clock yet again
    *** fixed wifi icon being cut off
    *** fixed color multipliers being doubled
    ******* new gamma ranges from -100 to 100 defaulting to 0
    ******* your kernel (if it supports gamma tuning) might have a different default, so just keep that in mind (60 was the previous default)
    *** fixed small icons when airplane mode & wifi are enabled
    *** added shortcuts to toggle torch & toggle navbar
    ******* that means you can add these to nav bar as regular actions or long press actions, click “Custom app”, scroll down to “System UI”, toggle nav bar & torch should be there.
    -can also add these shortcuts to your desktop. They do NOT work correctly from the lockscreen, yet.
    -Fixed decrease lights in custom backlight settings
    Some from build 34 and ..
    -fixed mobile data toggle not updating for serious
    -fix navigation buttons for tablets
    -long press home options added to General Interface for phones that have -hardware buttons
    -fix icon transparency being applied to right-side buttons (BT, etc)
    -updated NovaLauncher to 1.1.1
    -Add BT MAP Profile
    -fix font sizing in statusbar
    -fixed volume sliders not updating when volumes are linked
    -many fixes for ColorPicker in ROM Control
    *** -gradient showing properly
    *** -color picker should fit in all screens now
    *** -show color preview before opening dialog (in-line)
    -fixed sound playing when volume zoom is enabled in camera
    -last.fm AVRCP crash fixed
    -contact pictures now displaying properly in notifications when receiving new sms
    from build33:
    bug fixes
    - Bluetooth: Fixed memory leak and file handles leak
    - Nav bar & tablet status bar FCs fixed
    - Fixed some init.d scripts not running due to lack of bash
    - Changing brightness by sliding on the top of the statusbar (if enabled) shouldn’t FC anymore
    - Fixed Data toggle not updating properly
    - Torch should be acting normally again
    - ROM Control: Fixed scrolling cache not setting properly
    - Weather will refresh whenever SystemUI starts instead of when the phone boots (so if it gets restarted, it should fetch weather again, it didn’t before)
    - Lockscrens: Added lockscreen wallpapers to pin & pattern unlock screens
    - Settings: fixed link mute states always being checked
    supersonic: Updated files (thanks to evervolv), should boot! I’ve also included a “camera hack” so it should work, Video camera will FC, so will panorama mode. It is what it is
    new features:
    - Added another ROM Control shortcut that opens ROM Control
    - Added ability to translate weather conditions (only German is translated for now I think)
    - Mms: added ability to strip unicode (CM)
    - Mms: added emoji icons (CM)
    - Mms: added quick emoji button to left of input (option you must enable)
    - Added warnings to fast charge (will notify you if it’s enabled on boot)
    - Hide navbar feature for tablets
    - More music players supported for AVRCP 1.3
    http://www.mediafire.com/?353xhz4z6wbhnnz
    RACCOMANDATO FULL WIPE
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Francys-t (29-04-12)
  7. #405
    Update AOKP Milestone 5@ 2012.04.30.
    -Updated kernel to siyah 3.2. b 2-2 /solved wifi problem/
    http://www.mediafire.com/?ey3yw3a4l16d57l
  8. #406
    Androidiano L'avatar di ayami
    Aug 2009
    Nexus 5
    vedo che si sono un sacco di fix/upgrade... adesso funziona "tutto"?
    LG Nexus 5 owner.
    Transazioni effettuate con: ljvrig
  9. #407
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    altro oltre a questo?
    - tethering non funzionante
    - app per blocco schermo non funzionanti
    - calendario con appuntamenti "solo" degli ultimi 50 anni
    il toggle 2g-3g funziona?
  10. #408
    Quote Originariamente inviato da Pelide Visualizza il messaggio
    No, il toggle non funziona
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Pelide (30-04-12)
  12. #409
    Senior Droid L'avatar di elettromac
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Per il blocco schermo l'unico che funziona quasi decentemente e' "lock screen app" quasi perche' alle volte dopo spento si riaccende un microsecondo per poi rispegnersi,io lo uso e per ora non e' male.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato elettromac per il post:
    Pelide (02-05-12)
  14. #410
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Pelide (02-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 25-07-12, 18:04
  2. 25-06-12, 13:29
  3. 05-06-12, 04:36
  4. 27-05-12, 01:50
  5. 24-05-12, 21:04
  6. 15-05-12, 00:54
  7. 11-05-12, 12:51
  8. 11-05-12, 01:41
  9. 09-05-12, 10:14
  10. 06-05-12, 18:16
  11. 04-05-12, 16:43
  12. 04-05-12, 16:29
  13. 04-05-12, 11:26
  14. 03-05-12, 01:57
  15. 01-05-12, 18:25
  16. 01-05-12, 16:11
  17. 01-05-12, 11:41
  18. 30-04-12, 14:22
  19. 28-04-12, 12:13
  20. 25-04-12, 13:07
  21. 16-04-12, 03:50
  22. 15-04-12, 14:09
  23. 15-04-12, 00:45
  24. 14-04-12, 17:43
  25. 13-04-12, 09:04
  26. 12-04-12, 21:46
  27. 12-04-12, 08:16
  28. 12-04-12, 06:00
  29. 11-04-12, 21:39
  30. 09-04-12, 19:47
  31. 09-04-12, 19:23
  32. 09-04-12, 12:34
  33. 08-04-12, 17:18
  34. 08-04-12, 17:13
  35. 08-04-12, 16:46
  36. 08-04-12, 15:25
  37. 07-04-12, 22:28
  38. 07-04-12, 12:30
  39. 07-04-12, 00:55
  40. 06-04-12, 19:39
  41. 28-03-12, 14:37
