salvo nella 7.1.1 c'era la freq massima a 1000 nella 7.2 a 1200 è giusto???
rettifico dopo il riavvio si è sistemato tutto!!!!bravissimo..mi hai fatto fare 1000 flash oggi.contunua cosi!!!!
salvopetrucci
C'è scritto 3.0.3 e basta.
kakashi844
ok grazie... dopo che la hai provata dai un giudizio... ;)
Configurazione morpheus: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=127246
filoo88
dovrei provare io stesso per capire come mai... Se scopro qualcosa ti faccio sapere... È strano perché succede solo a te quindi non riesco a spiegarmelo...
Ragazzi volendo posso flashare le nuove versioni dello script sopra un'altra versione dello script precedentemente installata(con tanto di permessi con root explorer, e run con Script manager)?
Innanzitutto un enorme THANKS a salvopetrucci x il suo impegno.
Ho appena installato la versione 0.7.2 di morpheus sulla rom in firma.
X ora lascio stare le impostazioni di default su voltage control e extweaks e tra qualche giorno vi farò sapere le mie impressioni.
http://img440.imageshack.us/img440/8413/sigcs.png
versione rom : XWLA4 - revoHD V6
boot animation : Honeycomb
launcher : Go Launcher Ex (honeycomb)
tema rom: XWLA4_TIGER_TURKICS_TOP_v13_6_4
tema dialer : XWKK5 Full Screen Dialer
modem : XXKI4
kernel : Siyah 2.6.14 + Morpheus 0.7.2
masterdoo
Certo... Con la nuova versione vengono cancellati o sovrascritto i vecchi scripts e installati quelli nuovi...
Edit
Qualcuno che ha installato la.7.2 può postare uno screenshot della cartella init.d? Vorrei vedere se gli scripts vengono installati nel giusto modo... Grazie!
Siete stati di parola ..... grazie salvo grazie riccardo ;)
Una domanda cè lo pure io......quando uno script va ri-flashato e perchè?cioè dopo un crash o un riavvio improvviso lo script lavorerà al suo 100% o x cose del genere va rimesso?
Buon lavoro....
http://img.tapatalk.com/1fbf8e5f-e3f6-6808.jpg
salvo ecco la cartella init.d
Funziona con Siyah beta6 più cm9?
iEzZo
C'è una versione di ics postata da me qualche post indietro...
salvopetrucci
Ho risolto, disinstallata e reinstallata la morpheus,dato teschio e su agli script e cancellandone alcuni dalla cartella init.d perchè ce ne erano di piú di quelli che dovevano esserci. Grazie
Sbaglio o non funziona il link dello script di disinstallazione? Grazie mille :)
kappalc8
Scarica download all files dal market se vuoi usare il browser stock, oppure scarica opera, in entrambi i casi risolverai i problemi di download ;)
Edit
ragazzi scusate se non aggiorno il primo post ma fra lavoro e famiglia non ho tempo.
Salvo ecco cosa trovo dopo aver lasciato la settepuntodue
http://img.tapatalk.com/1fbee7a1-41b2-46b5.jpghttp://img.tapatalk.com/1fbee7a1-41c3-506c.jpg
Edit
Freq Max a 1000mhz
Invece extweaks ok
100-160-257 800-850-950
Didinstalla morpheus è sempre valido anche per la 7.2?
Salvo se non ti fai vedere su GTalk ti stacco le braccine :banghead:
CheckRomRevolutionHD v6
Kernel Siyah 2.6.14 + Morpheus SP 0.6.1.3
Modem NEKI2
Micro Sd 32Gb Samsung Classe 10
From my Dangerous and Powerfull Galaxy SII
riccardoPolaris
Edit
Edit
Freq Max a 1000mhz
Invece extweaks ok
Modem NEKI2
stessa cosa io
riccardoPolaris
Normalmente uso Dolphin + Download all files, così avevo scaricato appena prima Morpheus e patch stabilità, mi sembra che sia proprio la pagina del link al disinstaller chiusa. ora provo con Opera...
riccardoPolaris
Edit
Edit
Freq Max a 1000mhz
Invece extweaks ok
Ottimo quindi funziona tutto bene!
Modem NEKI2
kappalc8
Ho postato una nuova versione del file di disinstallazione qualche post indietro...
salvopetrucci
Aggiornato il primo post con le nuove versioni per ginger ed ics
Edit
@salvopetrucci visto che qui sei vivo e sulla mail no... (GTalk è fantascienza)
1 - dai uno sguardo agli screenshot dei file che ho in init.d, ancora non ho dato loro i permessi, tutto ok? Devo cancellare qualcosa? (ho montato data ed anche tutto il resto)
2 - il nuovo changelog please (qualcosa ho ricavato io...)
3 - lo script per portare la Freq Max a 1200 Mhz va ancora bene o lo tolgo dal primo post?
4 - per la nuova sezione?
Kernel Siyah 2.6.14 + Morpheus SP 0.7.2
Modem NEKI2
Troppo scattosa la nuova versione mi trovavo meglio con la precedente mi consumava anche meno ed era più fluida a voi come va?
Ragazzi ho appena flashato lo script ma nella cartella etc init.d mi trovo più file rispetto a quelli della screen in prima pagina(nel primo post), devo mettere il run a tutti i file che mi trovo?Stessa cosa la faccio nella cartella etc/script_morpheus giusto?
masterdoo
guarda gli screen pagina prima di questa di riccardo.. devi dare run a tutti e remount anche il bullone.. e normale che ne hai di più visto che gli screen su prima pagina sono di una vecchia versione
kakashi844
Dovrebbe essere così, ma sto aspettando il nuovo changelog perché salvopetrucci ha cambiato il nome di alcuni script...
Modem NEKI2
La fluidità migliorata di parecchio :cool:
Modem NEKI2
Ho configurato tutti i file con scriptmanager e per ora pare che sia stato tutto configurato alla perfezione!!! Comunque sapete per caso se questa versione dello script configura automaticamente anche extweaks?
masterdoo
certo
edit
@salvo
mi scende la batteria troppo velocemente cn l'ultima.. che screening devo postare x farvi vedere cosa c'è che nn va??
Secondo me l'ultima è qualcosa di eccezionale....durante la notte senza modalità aereo perdo solo l'1%.
Ho cancellato la vecchia versione ho messo la 7.2 e adesso va' meglio fluida e veloce vediamo il consumo.
Salvo mi dai i voltaggi che hai settato tu su extweaks per favore?Perche vorrei impostarlo come lo hai impostato tu :)
masterdoo
Prima di flashare il morpheus devi dare il comando mount data(hai letto bene ok primo post?) , dopodiché morpheus setterà anche extweaks.
I voltaggi li ho aggiornati ieri in prima pagina compresa la nuova frequenza minima della gpu.
Modem NEKI2
Salvo ho flashato la versione ICS della prima pagina, compreso la modo per i 1200 MHz, ma freeza, fa il boot, ma se tocco lo schermo si blocca tutto
riccardoPolaris
e tutti i run e i teschi, vanno dati come da primo post?
edit: tra l'altro ne trovo solo 4 su 6 (ma forse lo screenshot in guida non si riferisce al 0.7.2???):)
esatto
kappalc8
esatto.. nn si riferiscono all'ultima versione
kakashi844
allora è necessario "abilitarli" tutti??
kappalc8
a tutti e a remount devi darevanche il bullone così si avvia ad ogni boot
kakashi844
Ok, ma avendone anche altri, e non eliminandoli, faccio riferimento a quelli nel post #94, attivo solo quelli (mi manca 01efs, è grave???):eek:
kappalc8
Sì dallo a tutti.
01 efs fa il backup della cartella efs, lo avevo prima del morpheus, lo cancello va...
Edit
Primo post aggiornato con le nuove immagini (aspettiamo comunque l'approvazione di salvopetrucci)
Modem NEKI2
riccardoPolaris
Modem NEKI2
cavolo ora li ho riconigurati io manualmente i settaggi di extweaks ma vorrei avere quelli impostati da salvo che si autoimpostano una volta flashato lo script e dato il teschio con script manager, come faccio a tornare indietro e a riconfigurare di nuovo tutto in modo da rifare da capo e lasciare tutto come sta dopo flashato lo script senza che tocco nulla?
masterdoo
Scaricati il pacchetto di disinstalazione e scaricati la 7.2 e si configurano da solo
