Pagina 126 di 164 primaprima ... 2676116124125126127128136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 1636
[GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
  1. #1251
    Nokia 3310
    R: [GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
    Quote Originariamente inviato da asterikus Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho aggiornato il mio S2 fino ad ICS, da allora ho fatto il root e provato alcune rom,tra cui la Vanilla Rootbox con kernel SIYAH. A causa di riavvii e cadute di linea,avevo deciso di ritornare ad una stock ICS, cosi' ho seguito il deep clean 1 di questo thread ed ho quindi ripristinato il firmware.Sembrava tutto apposto,poi ho notato un segnale molto piu basso rispetto
    al solito, dubbio confermato da prove con altri telefoni,tra cui un samsung (addirittura anche 3-4 tacche in meno).Ho fatto un hard reset ma nisba, ho pensato che forse avrei dovuto ripristinare il kernel originale prima del deep clean,ma non ne sono sicuro,qualche suggerimento?
    Prova a cambiare modem adesso hai su l'LPH del deep clean, chiedi qui in base all'operatore..
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=108187
    Sent from my GT-I9100
  2. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    MichelePRC (29-10-12)
    Galaxy S2
    Ragazzi sto seguendo la guida per il passaggio per la prima volta da gb a ics e quindi leggendo la guida dovrei seguire i passi per il deep clean1 usando pero il pit mi sembra di aver capito giusto?? ma dato che voglio usare il fw stock lpf e non lph come cè scritto sulla guida (dato che è un po' vecchio) dove trovo il modem e il csc associati a questo fm?
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    DEEP CLEAN 1
    ICE CREAM SANDWICH EDITION
    FLASH ICS FIRST TIME (Prima volta) !!
    N.B.
    Se volete usare il Deep Clean per flashare per la prima volta ICS da Gingerbread usate pure il Deep Clean 1 pero' usate solo e soltanto per la PRIMA VOLTA il file PIT con RI-PARTITION come da figura:
    Ultima modifica di MichelePRC; 29-10-12 alle 17:37
  5. #1253
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da MichelePRC Visualizza il messaggio
    Devi fare il deep clean 2 che in soldoni è l'1 col pit in più...
    Comunque devi prima usare il 3 file +pit dell'LPH e dopo flashare da PDA il firmware LPF
  6. #1254
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da msquared Visualizza il messaggio
    okkk ora ho capito grazie mille ! ma il flasha del fw lpf da pda lo posso fare subito dopo l'intera procedura? o devo aspettare prima qualche giorno? anche perchè vorrei fare subito il root
  7. #1255
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    anche subito
  8. #1256
    Galaxy S2
    quindi non mi conviene seguire la guida dopo per fare il root:
    ROOT FIRMWARE ICS PER LA PRIMA VOLTA CON ODIN CLASSICO
    Se volete eseguire il root subito dopo aver flashato il firmware ICS LPH potete utilizzare Odin classico in questo modo:
    1)
    Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN vari kernel o altro...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al CEL mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
    Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy SII...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy SII..il quale altro non e' che un PC/smartphone
    Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
    Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
    2)
    Scaricate il kernel chainfire x LPH
    CF-Root Download
    3)
    Aprite Odin classico e mettete il kernel chainfire LPH nel PDA come da figura:
    4)
    Al riavvio avrete il root x il firmware LPH ICS ma avrete anche attivato il counter del flash di custom kernel ma niente paura potete tranquillamente azzerare il tutto seguendo questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mod...mware-ics.html
    oppure procurandovi un Dongle USB e flashando il vecchio bootloader SII
    quando avrete ICS e root attivati per le prossime volte che volete fare un update di una nuova versione di ICS basta che seguite questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mod...galaxy-s2.html
  9. #1257
    no, flash lpf
    allinei il csc ( il punto 15 della guida)
    poi fai il root alla lpf
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  11. #1258
    Galaxy S2
    no, flash lpf
    ok grazie ragazzi,ora ho capito... procedo e vi faccio sapere eventuali dubbi ! molto gentili e tempestivi nella risposta
  12. #1259
    Galaxy S2
    Ragazzi sto facendo il tutto e sono arrivato al primo quadratino giallo, ora devo togliere il tap da re partition e premere ancora start da odin??
  13. #1260
    Nokia 3310
    Se hai finito il flash della LPH inserisci il solo LPF in PDA senza repartirion flaggato
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 20:14
  2. 09-07-12, 23:18
  3. 24-06-12, 15:07
  4. 13-06-12, 19:17
  5. 12-06-12, 17:40
  6. 03-06-12, 21:47
  7. 26-05-12, 19:25
  8. 09-05-12, 16:26
  9. 06-05-12, 11:54
  10. 29-04-12, 21:37
  11. 29-04-12, 07:55
  12. 27-04-12, 22:48
  13. 26-04-12, 18:32
  14. 08-04-12, 14:22
