Pagina 74 di 164 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1636
[GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
  1. #731
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Le procedure corrette sono quelle delle guide
    Per riportarlo all'origine devi fare il debrand all'incontrario
    Scusa la durezza di comprendonio.... SOLO la guida del link va bene, e' quello che vuoi dire?
    E in caso decidessi di tenere il brand, il DC2 con LPH e successivo DC1 con fw originale 3 e' esatta come procedura?
    Insomma...per fare un DC2 di un GS2 brandizzato, quali fw bisogna usare al posto di quelli della guida ad inizio 3d?
    Ultima modifica di gael; 05-07-12 alle 00:50
    Quote Originariamente inviato da gael Visualizza il messaggio
    Se sei con ics per il debrand c'è una guida, se sei con ginger ce n'è un altra.
    Non è corretto il dc2 + dc1 che dici. Prima devi fare il debrand.
    Comunque il cellulare è tuo, sei tu che devi decidere...
    Inviato dal mio GT - I9300 con STEULM ROM
  4. #733
    Era solo per capire... il cel che mi arriva e' un ICS lp7... quale procedura seguire per debrand, e quale per DC2 caso decidessi di non sbrandizzare?
  5. #734
    No non riesco a spiegarmi... Prima di fare il Deep clean 2 dovresti sbrandizzare....
    Con questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-edition.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    gael (05-07-12)
  7. #735
    Ecco...ora e' chiaro..
    ...no...forse non tutto....hehehehe....
    per riportare al brand 3 devo seguire la guida usando il fw originale brandizzato al posto del LP7 indicato?
    Lo chiedo perche speravo fosse possibile ripristinare il brand con odin mobile, il cel non e' mio e nel caso il padrone lo dovesse portare in assistenza, bastava che usasse Odin Mobile prima di portarlo.... senza dover usare odin classico... no possible eh?
    Ultima modifica di gael; 05-07-12 alle 01:06
  8. #736
    Si,perché ?
    Fa la guida con il firmware brand usando odin pro
    Inviato di nascosto con STEULM ROM o a volte con SPEEDWIZZ2 ... Non mi ricordo più...
  9. #737
    Senior Droid L'avatar di FoRnAcS
    Latina
    Note 2 / S3 Mini / Moto XOOM
    Raga scusate ho un dubbio.. Posso fare il Deep Clean 1 su un telefono che ha LPG come FW mettendo però in Odin direttamente il FW che vorrei dopo ovvero l'ultimo LPF invece di quello stock indicato nella guida.. Oppure devo farlo x forza col FW stock e poi aggiornare a LPF? Se si può fare presumo che in Odin a phone e csc non devo mettere nulla dato che il fw non è srock vero?
    EDIT: Scusate, scusate tutti, per la fretta ho scritto questa cosa ma in realtà mi era già capitata una volta infatti rileggendo la discussione ci sono ancora i vecchi post, perciò quello che voglio fare lo posso fare, e la risposta me la son data da solo Potete anche eliminare questo post! Scusate ancora..
    Ultima modifica di FoRnAcS; 06-07-12 alle 12:32
    APPLE MUST SUCK! .....and Windows Phone Too!
  10. #738
    Quote Originariamente inviato da FoRnAcS Visualizza il messaggio
    se non si hanno grossi problemi puoi tranquillamente farlo, se invece hai qualche problema più grosso meglio usare il LPH come da guida.
  11. #739
    Latina
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    No grossi direi di no.. diciamo solo che il tipo che aveva il telefono prima era un pò smanettone e non so quanti flash e quante ROM abbia cambiato di preciso (anche perchè non lo sa nemmeno lui!) Perciò onde evitare disastri e per poter comunque ripartire da una situazione pulita il mio amico vorrebbe che glielo riportassi alle origini in pratica.. ecco tutto.. grossi problemi sinceramente non ne riscontro, il device va piuttosto bene, ora ha su una Cyano, si muove bene..
  12. #740
    allora questo è un altro discorso ... cyano!
    usa il firmware della guida.
    e preparati che potrebbe non bastare
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 20:14
  2. 09-07-12, 23:18
  3. 24-06-12, 15:07
  4. 13-06-12, 19:17
  5. 12-06-12, 17:40
  6. 03-06-12, 21:47
  7. 26-05-12, 19:25
  8. 09-05-12, 16:26
  9. 06-05-12, 11:54
  10. 29-04-12, 21:37
  11. 29-04-12, 07:55
  12. 27-04-12, 22:48
  13. 26-04-12, 18:32
  14. 08-04-12, 14:22
