Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 78
ripristino firmware originale !
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da ArtemisDj Visualizza il messaggio
    si scusate ! avevo dimenticato di averlo fatto avendo eseguito l'operazione in modo meccanico !
    allora sai dove prendere il pit
    ho flashato di nuovo il kg6 con il pit ma al riavvio dava una serie di errori in rosso tra cui problemi a montare la cartella cache .
    riffaccio il deep clean 2 ?
  4. #23
    esatto .... vai
  5. #24
    quando faccio eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik
    non riesce a montare /cache
    e quando faccio wipe cache partition esce
    Formatting /cache...
    e:format_volume : make:extf4fs failed in /dev/block/mmcblk0p7
    e poi nn riesce a montare cache per scrivere i file di log !
  6. #25
    di cosa parli?
    hai fatto il flash della kg6 + pit?
  7. #26
    no stavo facendo il deep clean come da guida e al seguente passaggio
    5) eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik e alla fine formattate la SD interna https://www.androidiani.com/forum/mod...format-sd.html
    ATTENZIONE se avete la versione di CWM recovery 5.0.2.7 non potrete formattare la SD interna a causa di un piccolo bug... quindi per ovviare a questo problemino dovete flashare (nel PDA di Odin) la sola CWM 5.0.2.3 (.tar) e quindi rifare la procedura da capo.
    qui trovate la CWM 5.0.2.3
    GT-I9100_ClockworkMod-Recovery_5.0.2.3.tar
  8. #27
    5) eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik e alla fine formattate la SD interna https://www.androidiani.com/forum/mo...format-sd.html
    no, lascia stare e flasha il firmware ... salta questa roba non dovevi mettere il 5.0.2.3, dovevi mettere il cf della kg6.
  9. #28
    quindi riflasho il kg6 senza fare Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik e alla fine formattate la SD interna ?
  10. #29
    si solo flash .... e speriamo bene
  11. #30
    fatto si avvia adesso ?
