Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 246
[GUIDA ICS] CWM provvisoria: Utilizzo per WIPE e FLASH vari
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    a no no, pensavo che lo stesso procedimento si potasse applicare alla vk stable, quello l'ho aggiunto
    il kernel originale per ics no brand ita, mi da Versione Kernel:
    3.0.15-I9100XWLP7-CL340913dpi@dell134 #3
    nell'eventualità lo volessi rimettere, dove lo posso trovare...
    infatti se leggi e segui il secondo post trovi l' istallazione della vk stable partendo dal firmware originale
    per il kernel non saprei ...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    jcoax (18-05-12)
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    In effetti ho fatto molta e forse troppa confusione.... ho paura di fare cappellata e di giocarmi il cell.... scusatemi tanto!!!! :S
    beh, mi sa che se farò l'unica modifica, sarà quella di mettere solo è semplicemente la il kernel Siyah-v3.2.4-CWM prima di aver trovato il modo di poter ritornare al kernel originale...
    grazie e scusate ancora! mi autochiudo!
  5. #43
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    usa il thanks per ringraziare, ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jcoax (18-05-12)
  7. #44
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    ieri ti avevo detto di seguire la guida al secondo post.
  8. #45
    il kernel della lp7 italiana lo trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...p9-olanda.html
    nei "DOWNLOAD ACCESSORI" della rom basata su lp7
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    jcoax (18-05-12)
  10. #46
    Grazie, quindi se metto la vk 4.7.3. mi basta rifleshare con il solo kernel Kernel_XWLP7_ITV.zip kostenlos von Uploading.com herunterladen o direttamente tutto il firmware Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9100XWLP7_I9100OXILP5_ITV.zip seguendo la guida del secondo post.
    è torno esattamente allo stato originale senza root.
    l'unica "seccatura" può essere solo fare il full wipe.
    quale è la migliore custom rom fra la vk e la Franky_Blue13 v.2 LP9?
  11. #47
    no per tornare indietro devi rimettere tutto il firmware ...
    leggi attentamente i tutto questo thread
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1054861
    al 4° post trovi le istruzioni per il ritorno alle origini
    sono buone tutte e due
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    jcoax (19-05-12)
  13. #48
    praticamente dovrei riflashare il firmware tramite o odin o ckeck fus e prendere alcune precauzioni fondamentali in caso di problemi come il salvataggio della cartella EFS;Imei e salvare le proprie informazioni da sapere.....
    troppi rischi, se dovessi avere queste anomalie:
    Azzerare counter e triangolino se ne avete
    Controllare e semmai allineare il PCODE con i dati del vostro firmware
    Verificare che il NUMERO IMEI sia esistente e correggerlo
    Verificare che il NUMERO DI SERIE sia esistente e correggerlo
    non credo di essere in grado di saper ripristinare tutte quelle possibili falle che si potrebbero creare... Grazie per avermi aperto gli occhi.
    Pensavo che il riflash del firmware originale si potesse fare anche tramite recovery e che con la cmw non vi erano questi rischi.
    lascio perdere va, grazie ancora di tutto
  14. #49
    Ciao, aspetta non arrenderti, se flashi il kernel, per cambiarlo rifai la stessa cosa con il kernel originale, non serve il flash del firmware
    Se invece, flashi una rom cucinata, in quel caso ti servirà il flash del firmware, se vuoi eliminarla,
    Quei passaggi che hai elencato, sembrano difficili, ma sono solo da fare con calma, quando li avrai fatti, ti renderai conto che erano più da scrivere che da fare
    Tra l'altro, solo per ripristinare, ma una volta entrati nel modding, non ne esci più
    Ciao, e pensaci con calma
  15. #50
    Magari intanto potrei provare modificando solo il kernel...poi magari mi spingo anche con le rom cucinate, quale mi consigli tra kernel:
    Phenomenal 5.3 Extreme
    siyah
    Cyanogen o altre....
    considerando che ne cerco una che su tutte dia la maggiore autonomia e che permetta meno modifiche al fine di fare meno danni , sapendo dove prendere la siyah dove potrei prendere le altre?
    Quindi,corregimi se sbaglio, se voglio ritornare indietro, basta che rimetto il kernel originale seguendo la guida del secondo post ovvero la stessa procedura da recovery che avrei usato per mettere un nuovo kernel ed è tutto come prima anche non avendo più permessi root, giusto??
    Avendo il GS2 Ita no brand con 4.0.3. dovrei mettere questo kernel?:
    ad ogni modo, se metto un kernel non originale ed avendo i permessi di root dovrei utilizzare almeno una precauzione, cioè copiare la cartella EFS, basta questo o devo cmq fare conto anche delle altre...
    Grazie per la vostra infinita pazienza!!
