Davvero strano, molto strano. O_o
Sento aria di cambiamenti :-)
Basta così: questo è l'ultimo update stabile del kernel, dopo di che mi rituffo a piene mani sullo sviluppo della rom.
In ogni caso i test condotti fino ad ora e tutti gli aggiornamenti fin qui apportati sono mirati ad un unico obiettivo: il kernel deve supportare in maniera dignitosa la SpeedWizz II, quasi come se fosse il motore da infilare dentro ad una carrozzeria.
Voglio che sappiate che il changelog riportato sotto tiene conto DI TUTTI i feedback ricevuti, anche se non scrivo non significa che non vi leggo ;)
SpeedWizz Kernel ICS 3.1
- riorganizzata la work directory per ottenere un lavoro al massimo pulito
- implementata la nuova patch di Hardcore
- minor bug fixes e tweaks minori
- ovviamente mantenute le features fin qui aggiunte
- rimossi tutti gli undervolt per ridare stabilità al kernel e renderlo fruibile da tutti i devices
- (3.0 > 3.1) aggiornata la versione di kernel Linux da 3.0.15 a 3.0.40_rc1: il principale cambiamento risiede nell'ottimizzazione dell'ext4 file system
LINK
Non sono arrabbiato :D , sono solo INCAXXATO :bd: come una jena!
Dovete sapere che stiamo testando una versione del kernel con una splendida recovery touch CWM 6.0.1.2 (una bellezza)..
Funziona tutto tranne la cosa più importante: nandroid backup :(
Ci sto sbattendo la testa come un ossesso da un giorno intero e non ho idea di come fixare (al momento).
Ragazzi scusate sapete se è possibile togliere i messaggi sul registro? Se si come?!
E ora è in test sul mio che non reggeva i precedenti.
Originariamente inviato da livio94
Ci tieni premuto sopra e poi scegli elimina
Per ora stabile e molto fluido.
C'è ancora il bug del toggle GPS. Non funziona proprio.
Scusate mi stavo guardando la presentazione dell iphone 5.. che mi sono perso:D
Allora per no vederli vai in registro tasto sx e visualizza quello che vuoi. Per non registrarli non so se è possibile :-\
I toggle sono i pulsanti del menu a tendina.
avrei una domanda...al momento ho base lpf, kernel syah e rom steulm! Potrei mettere il kernel sppedwizzii? Se si quale versione dovrei prendere e quali benefici mi darà rispetto al syah? Grazie mille
ma quindi posso metterlo tranquillamente? è migliore rispetto al syah? Grazie
Innanzitutto devi scaricare QUESTO (è la versione 1.0, l'unica che gira con la tua rom LPF) per usarlo con una rom 4.0.3.. Comunque se sei affezionato ai settaggi e alle configurazioni che il Siyah può darti rimarrai profondamente deluso dal passaggio da siyah a speedwizz kernel. Se invece non ti interessa tutto ciò ti consiglio di farci un giro ;)
In realtà giudicando dai commenti qui e su XDA non mi sembra che il bug sia confermato come tale (anzi su xda non lo ha menzionato nessuno fino ad ora), ma sembra sia confinato ad alcuni esemplari (di telefono intendo :P ).
La mia difficoltà è sempre la stessa: se non si verifica a me è molto difficile risalire al problema.
Tempo fa ho dato un okkiata al logcat eseguito da un utente affetto da questa sindrome e tutto ciò che avevo dedotto (errori, warnings) era relativo al funzionamento dell'apparato radio-wifi, come se qualche elemento della rom (suppongo si tratti di qualche libreria hardware) creasse qualche conflitto di inizializzazione, specie dopo aver riavviato il device con attivo il modulo WI Fi (condizione critica affinchè si verifichi il problema).
Rimane da verificare se è vero che tutto dipende da una apparente incompatibiltà tra i firmware europei e alcuni tipologie di chip WiFi (ne esistono diversi tipi montati in modelli identici di terminale).
Esatto. Solo che NON dipende dal kernel, sono sicuro in quanto coloro che mi avevano segnalato il bug lo fecero a suo tempo quando nella rom c'era proprio il Siyah: lo speedwizz kernel è stato introdotto molto tempo dopo.
Eppure con il siyah il bug del GPS non c'è mai mentre con l'ottimo speedwizz compare con estrema regolarità.
Lungi da me criticare Umberto, infatti tengo comunque il tuo kernel perché lo ritengo migliore del siyah sul mio dispositivo.
umbertooooooooooooo secondo te mi conviene passare all'ultima rom con il tuo kernel ?
Come diciamo in siculo linguaggio: "Tempu ccia pessu"
Onestamente la 4.0 (ultima release della rom) è molto piu pulita e ricca di feature rispetto alla vecchia 3.0, e il firmware di base XWLPT usato per la 4.0 sembra sia più parsimonioso rispetto alla XWLPO (base della 3.0).
Quindi ti consiglio di eseguire un upgrade ;)
