Pagina 39 di 104 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertogl Visualizza il messaggio
    Invece ha senso quello che dice, per applicazioni con whatsapp due cartelle separate non occupavano molto, per le mappe di sygic ci si può arrangiare dalle impostazioni di sygic e dirgli dove sono per esempio....
    Sygic non ti permette di modificare niente.
    Giusto x curiosità (non conosco il programma) cosa è allocato nella cartella di Whatsapp?
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Whatsapp già resta separato per messaggi, impostazioni e contatti. Naturalmente non per quello che ti viene inviato, foto, video, ecc... che finendo nella sd, resta in comune.
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ROX77 per il post:
    illuminato67 (08-08-12),robertogl (08-08-12)
  5. #383
    Comunque, non per deludere nessuno, il dualboot non permette la funzione Dottor Jekyll-Mr Hyde
  6. #384
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    Ok questo è l'importante
  7. #385
    Senior Droid L'avatar di marcopaolo
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Allora, ho provato il dualboot sia per curiosità nei confronti di questa possibilità, sia perchè volevo provare una di queste tanto adorate rom cucinate. Non me ne piaciuta nessuna di quelle che ho provato, ma non è questo il punto del discorso. Dopo aver provato l'ultima (non mi ricordo quale) ho eliminato la seconda rom da recovery. Dopo tutto ciò, mi sono ritrovato con la memoria interna piena. D'altro canto, in questi ultimi 15 giorni ho installato giochi tipo asphalt e real racing, ma da qui a riempire 11gb... Ho anche provato spostare le foto scattate e i video registrati sul pc, ma neanche questo ha cambiato la situazione. In particolare, mi ritrovo con la voce FILE VARI di ben 5 gb.
    Da cosa può dipendere?
    P.S.
    metto uno screen che dice più di mille parole
    https://www.dropbox.com/s/72dgokxq1h...8-16-29-44.png
    Galaxy Note 3 White 32 + 64 Gb
    Sistema Operativo: Android KitKat 4.4.2
    Gestore: H3G
    [CEDUTO CON SOLLIEVO]Galaxy SIII
    [CEDUTO DOLOROSAMENTE]Galaxy SII
    THANKS: costa poco, rende tanto
  8. #386
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcopaolo Visualizza il messaggio
    P.S.
    Verifica il contenuto della cartella LOST.DIR e, nel caso, svuotala dello stesso.
  9. #387
    È condivisa solo la sdcard in pratica. Non mi sembra negativo, anzi. Altrimenti a parità di apps fra le 2 rom avresti anche avuto il bisogno di doppio spazio di archiviazione. Avresti dovuto duplicare anche le mappe di Sygic ad esempio, e non ne vedo il motivo. Se servono 2 sistemi completamente autonomi tanto vale farsi 2 telefoni.
    PS : Poi anche il dual boot sul pc non inibisce, a meno di non proteggerle, le partizioni o altri dischi in comune. Anzi, in quel caso, volendo, da un SO puoi accedere alla root dell'altro, qui non é possibile (dalla secondaria alla primaria), ed é meglio.
    Per Sygic concordo, ma non è vero per tutto. K9 per la gestione delle e-mail ad esempio gestisce in modo differente le cose, quindi ti ritrovi ad avere i file di dati dei tuoi account sulla primary e sulla secondary. A quel punto avrei gradito una gestione omogenea.
    Ad ogni modo è solo una questione di sicurezza e di modalità di gestione. Una volta saputo come funzionano le cose sai come muoverti
  10. #388
    Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da 19SkOrPiOn86 Visualizza il messaggio
    Strano che k9 memorizzi su sd i dati degli account. Potrei capire gli allegati, ma non il resto. Però usando enhanced email, non ti so rispondere di preciso. Prova a vedere se il percorso non sia settable dalle impostazioni, ovvero prova a vedere se non dipenda dal fatto che (ipotizzo) tu abbia installato l'applicazione su sd...
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  11. #389
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Completamente vuota
    Gestore: H3G
  12. #390
    ciao illuminato, visto che sei praticamente un guru, provo a rivolgermi direttamente a te. Riguardo il mio precedente post (#371) potresti darmi qualche suggerimento? magari c'è qualcosa che posso provare da recovery?
    Grazie.
LinkBacks (?)
