Pagina 38 di 104 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #371
    Salve, ho installato il siyah ultima versione; ho
    2 rom ics (stock e vk) e su entrambe quando lancio un qualsiasi file explorer l'app va in crash nel momento in cui accedo alla sd (sia interna che esterna). Da notare che ho usato lo script di
    pulizia v2.6.5; in precedenza ho sempre fatto i
    wipe e non ho mai avuto problemi. Ho provato a fare i 2 wipe manualmente e a reinstallare varie versioni del siyah, ho anche fatto il restore di un nandroid backup funzionante ma niente da fare. Sono un pó scoraggiato, ho chiesto aiuto in altri 3d ma ho avuto poche risposte... spero di essere nel posto giusto... Grazie.
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Problema risolto, ho notato che ero a corto di spazio.... Specialmente la directory .lost mi segnava oltre i 5gb, eliminata e riavviato il terminale si è ricreata ma a 0 bite! Entrato in recovery ho provveduto hai wipe e flash della cyno 10, tutto ok.
  4. #373
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Ciao a tutti.
    Ho installato il siyha 3.5.2 e configurato come primary rom la CM9 e come secondary la CMX. Ho 3 semplici domande:
    1) Mi confermate che le applicazioni installate sulla primary non vengano viste dalla secondary e viceversa?
    2) Altra domanda: eliminando dalla recovery la secondary rom, effettuo completa pulizia di tutto quanto installato? Quindi applicazioni, dati e rom?
    3) Dove viene creata la struttura dei dati delle applicazioni della secondary rom? Esempio di Whatsapp: per la primary è sotto: /sdcard/Whatsapp. Per la secondary?
    Grazie.
  5. #374
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19SkOrPiOn86 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie.
    Ciao. Rapidamente:
    1:SI
    2:SI
    3: pure
  6. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    19SkOrPiOn86 (08-08-12)
  7. #375
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Ciao. Rapidamente:
    1:SI
    2:SI
    3: pure
    Grazie.
    Per la domanda 3. In che modo allora non si sovrascrivono le cartelle mantenendo le applicazioni delle 2 rom separate?
    Se volessi mantenere una configurazione su CM9 e una diversa su CM10?
  8. #376
    Grazie.
    Allora.
    Le directory con i dati sono condivisi dalle due ROM.
    Le impostazioni sono diversificate (sono allocate altrove)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
  10. #377
    Allora.
    Bene, mi sembra una soluzione poco coerente parlando di dual boot. Sarebbe bastato inserire uno script (o soluzione analoga) per rinominare con un prefisso le cartelle dati della primary quando viene attivata la secondary e viceversa. Tanto per capirci: se io "sputtano" qualcosa lavorando sulla secondary perderò i dati anche nella primary.
    Era quindi come pensavo, grazie del confronto.
  11. #378
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    È condivisa solo la sdcard in pratica. Non mi sembra negativo, anzi. Altrimenti a parità di apps fra le 2 rom avresti anche avuto il bisogno di doppio spazio di archiviazione. Avresti dovuto duplicare anche le mappe di Sygic ad esempio, e non ne vedo il motivo. Se servono 2 sistemi completamente autonomi tanto vale farsi 2 telefoni.
    PS : Poi anche il dual boot sul pc non inibisce, a meno di non proteggerle, le partizioni o altri dischi in comune. Anzi, in quel caso, volendo, da un SO puoi accedere alla root dell'altro, qui non é possibile (dalla secondaria alla primaria), ed é meglio.
    Ultima modifica di ROX77; 08-08-12 alle 14:10
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  12. #379
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Invece ha senso quello che dice, per applicazioni con whatsapp due cartelle separate non occupavano molto, per le mappe di sygic ci si può arrangiare dalle impostazioni di sygic e dirgli dove sono per esempio....
  13. #380
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    Ciao Rox.
    Leggo solo ora.
    Non potevi esprimere meglio il razionale del dual boot.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    ROX77 (08-08-12)
LinkBacks (?)
