Pagina 50 di 104 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #491
    Androidiano VIP L'avatar di salvo811981
    Galaxy S2, Galaxy NOTE 3
    Ringraziato 947 volte in 501 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Script di pulizia (che NON funziona sulla secondary ROM) qui http://dl.dropbox.com/u/64346949/Ult...ipt_v2.6.5.zip
    In riferimento al discorso di qualche giorno fa sui settaggi indipendenti delle due rom e al fatto che lo script di pulizia non funziona sulla seconda rom volevo fare una piccola precisazione.
    Lo script di pulizia ha le seguenti funzioni :
    Wipe cache e dalvik
    Eliminazione settaggi kernel
    Rimozione eventuali files in init.d e altre.
    Lo scripdi pulizia FUNZIONA ANCHE SULLA SECONDA ROM se si flasha da recovery SULLA seconda rom (dual boot options-->install zip to 2nd from internal sd card)
    Quindi se si ha la necessità di ripulire i settaggi della secondary rom SOLTANTO senza intaccare la prima, sappiate che è possibile fare come vi ho appena descritto e NON selezionando la voce "kernel specific options-->reset Extweak profiles", perchè quest ultima azione avrà effetto SOLO SULLA PRIMARY ROM.
    Ovviamente da ciò si deduce che: il flash del solo script di pulizia (non seguito, dunque, da un flash di kernel) sulla primary rom avrà effetto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sulla primary rom, lasciando invariati e intatti tutti settaggi e personalizzazioni fatte sulla secondary rom.
    Se al flash dello script di pulizia si fa seguire il flash di un nuovo kernel, questo avrà effetto anche sul reset impostazioni della secondary rom. (rimane da verificare cosa succede agli script che partono sulla secondary senza pulirli prima di aggiornare il kernel...)
    Infine: vale sempre la regola generale che aggiornando il kernel ad una nuova versione, il flash eliminerà tutti i settaggi, riportandoli ai valori di default, su ENTRAMBE le ROM... ma lo stesso flash non avrà ALCUN EFFETTO sulle cartelle dove sono contenuti gli script propri del kernel che android andrà ad applicare all'avvio del terminale (init.d e similari)!!! e se le modifiche sulla precedente build erwno abbastanza "forzate" e profonde può capitare che aggiornando si incorra in kernel panic o freeze o fc vari in android.
    Da qui la necessità e la raccomandazione di FLASHARE SEMPRE LO SCRIPT DI PULIZIA DEL KERNEL PRIMA DI AGGIORNARE AD UNA NUOVA RELEASE DI SIYAH O NEL PASSAGGIO DA UN ALTRO KERNEL A SIYAH.
    Questo vi eviterà problemi futuri di incompatibilità settaggi e malfunzionamenti
    AD MAIORA!
    Ultima modifica di salvo811981; 27-08-12 alle 15:13
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato salvo811981 per il post:
    Dvd25 (27-08-12),illuminato67 (27-08-12),iscio (27-08-12),ROX77 (27-08-12)
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvo811981 Visualizza il messaggio
    Wipe cache e dalvik
    AD MAIORA!
    Quoto in pieno.
    Quindi, il messaggio che deve passare:
    1. Sempre lo script di pulizia.
    Ma continuo a non capire l'utilità dello script sulla secondary, anche se flashato dal menù specifico della secondary (dovrebbe pulire una ipotetica, ma plausibile, cartella init. d nel system della secondary).
    Ma se la secondary è una propaggine proprio del Siyah, in teoria lo script non serve (Siyah per Siyah, anche se release diverse, lo script non è fondamentale)
    Che ne pensi?
    Inviato con il mio S2 CM10/Siyah 4.1.1
    Settaggi di illuminato67: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1826983
  5. #493
    Quoto in pieno.
    Che ne pensi?
    Settaggi di illuminato67: [GUIDA][EXTWEAKS]imparare a usare i settaggi - Pagina 13 - Forum Android Italiano
    hai pienamente ragione...non è fondamentale, ma UTILE per me: la mia necessità è nata dalla mia configurazione, quella che vedi in firma.
    ho la CM 10 installata come seconda rom.... e su quest'ultima mi capita di fare sempre e solo casini con le configurazioni
    sulla primary, invece, ormai vado quasi a memoria e qualsiasi settaggio io provi ad azzardare, non provoco danni evidenti (che si traducono in freeze strani ) e irreversibili come quelli che mi capita sempre più di provare settando extweaks nella CM10.
    dunque: nella necessità che ho di resettare settaggi ExTweaks e script solamente nella secondary, in quel caso lo script di pulizia sulla secondary si configura come utile.
    il mio unico dubbio riguarda, invece, quel che succede alla secondary, ad esempio, se esce una versione nuova del siyah (esempio: build 4.1.2, alla data odierna) e si flasha lo script di pulizia nel modo classico, cioè sulla primary, facendo a questo seguire il flash del kernel:
    i settaggi di ExTweaks sono sicuro che vengono azzerati e riproposti di default come gokhanmoral ce li propone... e su entrambe le rom....
    ma non sono altrettanto sicuro se rimanga qualche traccia di script passato nelle varie cartelle (n.b.: sto parlando sempre sulla secondary) che potrebbe sporcare il funzionamento della rom..... in quel caso sarebbe una pulizia al 75%....
    non so se sono stato chiaro....
    Ultima modifica di salvo811981; 27-08-12 alle 15:50
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato salvo811981 per il post:
    Dvd25 (27-08-12),illuminato67 (27-08-12),ROX77 (27-08-12)
  7. #494
    Senior Droid L'avatar di Dvd25
    In front of the computer
    Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    @ Salvo
    Grazie che come avevi promesso hai postato la tua esperienza/prova.
    Questo dimostra che i settaggi sono effettivamente indipendenti anche in caso di pulizia, in base a dove si flasha si pulisce una sola ROM.
    I Think I'm Paranoid....Maybe I Forgot To Take My Meds
  8. #495
    Quote Originariamente inviato da Dvd25 Visualizza il messaggio
    @ Salvo
    non facciamo confusione però: aggiungerei, al pezzettino in grassetto nel quote:
    in base a dove si flasha --->lo script di pulizia<--- ,si pulisce una sola rom.
    perchè se si flasha il kernel (come sempre fatto) vengono pulite entrambe le rom (?)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato salvo811981 per il post:
    ROX77 (27-08-12)
  10. #496
    Galaxy S7 Edge
    Si scusa non era mia intenzione creare confusione... ho sottinteso perchè il mio dubbio (chiesto qualche pagina indietro) si riferiva proprio allo script di pulizia.
    Per il flash del kernel invece direi che si puliscono entrambe grazie a quello che dice Illuminato:
    Le ultime release del Siyah, appena flashate, ti resettano automaticamente ExTweaks, sia sulla primary che sulla secondary.
    Ma vi assicuro che i settaggi di ExTweaks sono indipendenti sulle 2 ROM
  11. #497
    salve, ho giá installato la seconda rom utilizzando la guida. ora vorrei cambiarla, devo comunque eseguire Wipe secondary ROM
    data/cache prima di flashare la nuova second rom?
    nella guida si parla di eseguire il comando la prima volta che si installa una rom secondaria per creare la cartella nascosta, poi si parla degli aggiornamenti della stessa e non di sostituzione delka 2rom...
    in definitiva come devo procedere per cambiare la second rom?
    grazie.
  12. #498
    forli
    galaxy s2
    Io quando cambio la rom per sicurezza li faccio cosi magari pre vengo eventuali errori che si possono verificare xò il passaggio non e obbligatorio (ci mette talmente poco)
  13. #499
    Quote Originariamente inviato da parola Visualizza il messaggio
    grazie.
    Quando si flasha una nuova ROM bisogna soltanto seguire le istruzioni fornite dal compilatore della stessa.
    Se è previsto il wipe bisogna farlo.
  14. #500
    forli
    galaxy s2
    Illuminato69 quello che ho detto ho sbagliato ?
LinkBacks (?)
