Pagina 66 di 104 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #651
    Androidiano L'avatar di gil24
    Galaxy SII-I9100
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Avrei una domanda... Se installo una ROM come secondaria, l'installazione partirebbe da base "pulita", ovvero vengono create le nuove partizioni assolutamente vuote e in esse si installa il firmware e tutto il resto. Con uno swap delle ROM, la secondaria diventa primaria ma mantiene la sua base "pulita", giusto? Mentre tutto il resto appartenente alla primaria viene portato nelle altre partizioni.
    Dunque se installo una ROM secondaria, swappo prima e seconda, cancello la seconda (che prima era la primaria) o con un format della sd interna o attraverso la recovery, otterrei un'installazione che parte da una base pulita, come quella ottenuta da un Deep Clean...
    Mi sembra che il ragionamento fili... sbaglio da qualche parte?
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da gil24 Visualizza il messaggio
    Il discorso mi sembra giusto.
    Se formatti la SD e sulla 2 diventata 1 avevi già installato programmi, perdendo le cartelle, avrai problemi.
    Ma secondo me è meglio procedere così:
    - fai un nandroid della primaria
    - crei la ROM secondaria (Selezionare l'opzione Wipe secondary ROM data/cache. Ciò preparerà il vostro telefono per l'aggiornamento della secondary rom).
    - ripristini il nandroid della primaria sulla secondaria: così avrai due ROM identiche su 1 e 2.
    Ora sulla primaria puoi fare tutto quello che vuoi, anche partire da una base pulita con i vari deep cleen.
    Ti dico così perchè l'operazione di swap tra le ROM è lunga e non esente da rischi. In più devi avere almeno altri 2 Giga liberi sulla SD interna affinchè l'operazione vada a buon fine (deve essere creato il file di swap)
    Attento che, se formatti la SD alcune app che hai sulla secondary potrebbero non funzionare perchè avranno perso le cartelle di riferimento, anche se, di solito, le app se le ricreano al primo avvio.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    gil24 (19-09-12)
  5. #653
    Senior Droid L'avatar di ataru moroboshi
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    scusate se è stato già chiesto, ma non ho trovato una riposta, magari mi è sfuggita, o non ho capito.
    Posso, partendo da una rom stock, flashare il kernel e lasciare la stock come primaria e installare una CM10 come secondaria?
    Does android deep sleep of unix based sheeps?
  6. #654
    Quote Originariamente inviato da ataru moroboshi Visualizza il messaggio
    Ciao ataru.
    Certo che si. E'inutile (conoscendoti di fama) che ti ricordo di fare un lavoro pulito, seguendo esattamente i consigli di installazione della CMX)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    ataru moroboshi (20-09-12)
  8. #655
    Senior Droid L'avatar di Marco82
    Samsung Galaxy GT-I9505
    Ringraziato 39 volte in 39 Posts
    Certo che puoi, io ho proprio fatto così per provare la CM10...
    <------Use the thanks button if I'm been helpful
    Primary ROM: JellyBean 4.3
    Batteria originale Samsung
    Micro sd Samsung da 32GB
    My android experience
    HTC Wildfire --> HTC Desire --> Samsung SII GT-I9100 --> Samsung Galaxy S4 GT-I9505
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Marco82 per il post:
  10. #656
    Jan 2011
    ciao ragazzi, in primis ottima guida!
    però volevo dei chiarimenti sul kernel della seconda rom, cioè nella guida si dice che si può installare rom con kernel diverso come secondaria, l'importante è che siyah resti come kernel primario, subito dopo si dice che il kernel nella secondaria rom non può essere flashato.
    Io mi trovo nella situazione in cui sto testando una rom come secondaria con kernel siyah, ora io vorrei cambiare il kernel SOLO a questa seconda rom, se faccio il flash cosa succede?
  11. #657
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da greensheep Visualizza il messaggio
    Il kernel della seconda rom è sempre il siyah, non si può cambiare
  12. #658
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Ciao ataru.
    un lavoro pulito? è possibile farne uno sporco, installando ex novo una cyanogen come secondaria? ;D
    se ho capito bene, posso fare tutto senza neanche accendere il pc, vero?
    basta che da CWM recovery temporanea io inietti il SIYAH (o il dorimanx), poi dalla recovery faccio un wipe secondary ROM data/cache (attenzione!!! con una 4.0.4 il kernel va flashato via ODIN!!!).
    dopodiché posso flashare la ROM che mi pare, giusto?
    se volessi cambiare rom secondaria, il wipe data/cache della rom secondaria mi elimina tutto o c'è qualche altro passaggio da fare per eliminare totalmente la seconda rom?
    ovvero, se dovessi ripristinare il sistema allo stato originario causa assistenza, basta flashare il kernel stock dopo aver eseguito il wipe, quindi togliere il root, o va necessariamente formattata la sd interna?
    Ultima modifica di ataru moroboshi; 25-09-12 alle 15:48
  13. #659
    basta che da CWM recovery temporanea io inietti il SIYAH (o il dorimanx), poi dalla recovery faccio un wipe secondary ROM data/cache.
    Tutto giusto.
    Esiste comunque il comando ad hoc per rimuovere la secondary.
    Per essere ancor più certi, dopo il comando si può eliminare a mano la dir.secondaryrom
    Inviato con il mio S2 CM10/Siyah 4.1.5
  14. #660
    Baby Droid L'avatar di Fabiozeta
    Scusate, sapete dirmi se è possibile resettare i settaggi di extweaks della secondaria? Nn essendoci il comando come sulla primary..
    Kernel: siyahkernel s2- v4.1.5+illuminato67 settings
    Primary ROM: OlloS2 MoNsTeR CrEaTuRe XWLPU
    Secondary ROM: cMIUI 2.9.7
LinkBacks (?)
