Pagina 74 di 104 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #731
    scafati
    galaxy s2
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    vabbè in ogni caso era solo curiosità, l'ho cambiata la rom secondaria....il fatto è che da pc quella cartella pesa sempre 2.09 gb anche se nn ho installato niente sulla rom, cioè 2.09 gb di rom se ho fleshato un pacchetto di 357 mb la RRemix 2.6.1, mha! a me pare strano...vorrei fare qualcosa per resettare al 100% la roms econdaria, ma vorrei essere sicuro che è resettata...
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da gpp_86 Visualizza il messaggio
    Aspetta spiegati meglio.
    Guarda che è normale che, se hai una ROM secondaria, anche se lo zip che hai flashato è di 1 mega, la cartella .secondaryrom sarà sempre di 2.5G!
  4. #733
    scafati
    galaxy s2
    ah allora è normale che la vedo di 2.09 gb...
    cmq nel caso in cui colessi togliere del tutto la rom secondaria come dovrei fare!?
    basta il comando remove rom?
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
  5. #734
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Si per entrambi i quesiti
    La conoscenza dev'essere alla portata di tutti
    Memento Audere semper
  6. #735
    Senior Droid L'avatar di ataru moroboshi
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da ataru moroboshi Visualizza il messaggio
    un lavoro pulito? è possibile farne uno sporco, installando ex novo una cyanogen come secondaria? ;D
    se ho capito bene, posso fare tutto senza neanche accendere il pc, vero?
    basta che da CWM recovery temporanea io inietti il SIYAH (o il dorimanx), poi dalla recovery faccio un wipe secondary ROM data/cache.
    dopodiché posso flashare la ROM che mi pare, giusto?
    se volessi cambiare rom secondaria, il wipe data/cache della rom secondaria mi elimina tutto o c'è qualche altro passaggio da fare per eliminare totalmente la seconda rom?
    ovvero, se dovessi ripristinare il sistema allo stato originario causa assistenza, basta flashare il kernel stock dopo aver eseguito il wipe, quindi togliere il root, o va necessariamente formattata la sd interna?
    segnalo un problema, seguendo queste indicazioni si rischia di briccare il terminale. il flash, venendo da una 4.0.4, va flashato con ODIN. correggetemi se sbaglio
    Does android deep sleep of unix based sheeps?
  7. #736
    basta che da CWM recovery temporanea io inietti il SIYAH (o il dorimanx), poi dalla recovery faccio un wipe secondary ROM data/cache (attenzione!!! con una 4.0.4 il kernel va flashato via ODIN!!!).
    Ciao ataru.
    Scusami, ma veramente non capisco.
    Quale, nello specifico, di tutte le indicazioni che hai postato farebbe brickare il terminale?
    "Il flash, venendo da una 4.0.4, va flashato con ODIN" : cosa intendi dire?
  8. #737
    Baby Droid L'avatar di Giammy77
    Jan 2011
    Io da 4.0.4 ho flashato come secondary rom una 4.1 via cwm e va tutto a meraviglia
    ...nel dubbio...accelero
  9. #738
    scafati
    galaxy s2
    salve
    ragazzi come si fa per resettare i settaggi del kernel della rom secondaria!?
    vorrei resettare ex tweax ma non ci riesco se faccio caricare il profilo di default tiene in memoria i settaggi che avevo cambiato, praticamente è come se non caricasse il profilo default
  10. #739
    salve
    Ciao gpp,
    come indicato da illuminato in prima pagina:
    4. Impostazioni ExTweaks
    Le due ROM possono avere impostazioni e settaggi di ExTweaks differenti.
    Nello specifico i settaggi effettuati sulla primary ROM saranno esclusivi per essa e non influenzeranno quelli della secondary. Lo stesso ovviamente vale per la secondary.
    Per ripristinare le impostazioni ExTweaks sulla 1ROM: menù "kernel specific options">Reset ExTweaks profiles
    Per ripristinare le impostazioni ExTweaks sulla 2ROM: dovete disinstallare ExTweaks sulla secondary ROM, riavviare e reinstallare ExTweaks sulla secondary
  11. #740
    scafati
    galaxy s2
    grazie per la risposta, non ci avevo fatto caso che c'era scritto, ricordavo solo il fatto che i setting sono diversi per le 2 rom
    Quote Originariamente inviato da unname Visualizza il messaggio
    Ciao gpp,
LinkBacks (?)
