Pagina 61 di 911 primaprima ... 1151596061626371111161561 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 9109
[CAFFE' POINT GS2] Consigli, confronti e pareri sul mondo del modding GALAXY S2
  1. #601
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    [QUOTE=JacOcaJ;1992058]Mi dispiace ma dovresti sbrandizzare prima.
    Root
    Efs
    Debrand
    Root
    Istallare rom con procedura del thread della rom
    Per le rom se rimani sulle samsung based non dovrebbero esserci malfunzionamenti
    Grazie per la risposta mod
    Non ho capito "Per le rom se rimani sulle samsung based non dovrebbero esserci malfunzionamenti ", in che senso?? nel senso che quelle su base samsung posso metterle senza sbrandizzare?
    Quindi:
    -root
    -efs
    -installazione rom tramite cwm Giusto?
    Spero di aver capito bene. Invece se volessi mettere cyano o rootbox dovrei sbrandizzare e far diventare il mio s2 nobrand giusto??
    Nel caso avessi capito, potresti dirmi i nomi di qualche rom samsung based??
    Grazie ancora
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Root
    Efs
    Debrand
    Root
    Quindi:
    -root
    -efs
    Grazie ancora
    No, intendevo che comunque devi sbrandizzare ma le samsung based non hanno alcuni piccoli bug delle aosp/aokp.
    Leggi il post di malo, se non vuoi usare odin da pc e usi odin da cellulare è più lunga ma funziona uguale
    Inviato dal mio GT I9100 RESISTENTE ALL' ACQUA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    skorpion83 (31-07-12)
  5. #603
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da malo2000 Visualizza il messaggio
    Ti rispondo per quest'utima parte
    Qui trovi la guida a un app che puoi acquistare dal market e usare per non aumentare il counter sia con firmware originali che con kernel modificati ottima direi io la uso senza problemi (e evitando odin dal pc)
    Sembra ottima se ho capito bene, basta avere i permessi di root, e con questo programma carico il firmware nobrand e mi ritrovo il cell sbrandizzato e a quel punto basta gli zip della rom da cwm. Giusto??
  6. #604
    No, devi fare la procedura di debrand con il cellulare invece che con il pc
  7. #605
    Caserta
    HTC One E8
    [QUOTE=JacOcaJ;1992143]No, intendevo che comunque devi sbrandizzare ma le samsung based non hanno alcuni piccoli bug delle aosp/aokp.
    Si ora ho capito. Lo avevo chiesto perchè credo che la rom più diffusa ed usate sia la cyano9. Ecco perchè. E allora mod dato che ci sei, mi consigli una buona rom samsung based (sperando che siano leggere e durature di batteria).
    solo una cosa ancora, nella tua "scaletta" hai messo:
    -root
    -efs
    -debrand
    -ROOT
    -flash rom
    Dopo il debrand devo di nuovo fare il root?? e seguendo quale guida? o posso seguire quella per il root che ho ora, questa : https://www.androidiani.com/forum/mo...l-counter.html
    E se possibile, avere il link per sbrandizzarlo. Anche da pc, visto che è lo stesso che da cell
    Ultima modifica di skorpion83; 31-07-12 alle 16:32
  8. #606
    -root
    -efs
    -debrand
    -ROOT
    -flash rom
    Se fai il debrand con un firmware ics puoi usare quella guida
    Le guide le trovi tutte nei link in cima alla pagina
    Ultima modifica di Anna; 31-07-12 alle 16:36
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  10. #607
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    [QUOTE=JacOcaJ;1992255]Se fai il debrand con un firmware ics puoi usare quella guida
    ok ho tagliato la testa al toro e ho acquistato mobile odin pro. Ho letto che è molto piu semplice flashare cosi
    Ricapitolando, ho root, ho salvato la cartella efs.
    Ora devo sbrandizzare. Seguo questa guida : https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s2.html
    e ora mi chiedo, il firmware della guida (I9100XXLPS_I9100OXALPS_I9100XXLPS_HOME.tar.md5) va bene nel mio caso? Cioè metto il firmware e il kernel nella memoria interna del cell, li carico da mobile odin e flasho seguendo la guida. Facendo cosi ho un s2 nobrand? e quindi posso flashare tutte le rom possibili?? Oltretutto in questo modo, dopo non devo rifare il root, ne mettere il modem e ne altro, giusto?
    Scusami ancora ma credo che ci siamo quasi
  11. #608
    Noooo, quella guida non ti fa sbrandizzare, ti fa solo fare un flash senza pc... Te l'ho detto tre volte con questa
    Devi seguire la guida del debrand usando mobile odin invece che odin normale
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  13. #609
    Caserta
    HTC One E8
    [QUOTE=JacOcaJ;1992800]Noooo, quella guida non ti fa sbrandizzare, ti fa solo fare un flash senza pc... Te l'ho detto tre volte con questa
    Oddio Meno male che aspetto sempre un tuo cenno
    Allora questa dovrebbe essere la guida : https://www.androidiani.com/forum/mo...s-edition.html
    e visto che già ho ics, prendo questo firmware Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9100XWLP7_I9100OXILP5_ITV.zip Giusto??
    Ora le domande hehehe
    - apro mobile odin e carico il firmware sopraindicato e flasho. Poi riavvio in recovery, wipe data e wipe cache e reboot. Giusto? Poi riflasho lo stesso firmware di nuovo con mobile odin. Giusto?? Nient'altro più?? Cosi mi ritrovo un s2 nobrand e a quel punto posso seguire le guide delle varie rom da flashare.
    Ti prego dimmi di si Ti sto sfracassando le bip di domande
    Grazie come sempre.
    Ultima modifica di skorpion83; 31-07-12 alle 17:53
  14. #610
    Grazie come sempre.
    io ti odio, prima di tutto perchè qui siamo off topic ( dovevi scrivere in sos modding) , secondo perchè sbagli a quotare, terzo perchè non ti tagli capelli...
    Il firmware lpf é più recente di lp7....ma va bene anche lp7
    La procedura mi sembra così ma basta seguire la guida
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
