Pagina 634 di 911 primaprima ... 134534584624632633634635636644684734 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,331 a 6,340 su 9109
[CAFFE' POINT GS2] Consigli, confronti e pareri sul mondo del modding GALAXY S2
  1. #6331
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Diciamo che la procedura che hai usato non è quella più gettonata.
    Questa è la più facile da seguire : https://www.androidiani.com/forum/mo...-brickbug.html
    O la fai da recovery (molto semplice, ti basta flashare lo zip del kernel corrispondente al tuo firmware) o la fai da odin.
    Ed in un attimo ti ritrovi root + cwm recovery.
    La recovery è uno strumento necessario per installare le rom.
    Se riavvii il cellulare premendo i tasti volume su+home (tasto centrale)+power (tasto laterale destro) il cell ti entra in recovery (tu hai la recovery originale samsung da cui non è consigliato mettere le rom).
    Comunque segui la guida che ti ho linkato. E dopo, dato che hai già salvato la cartella efs, puoi andare a flashare una rom.
    Prima di fare ogni passo, ti consiglio di leggere qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...-s2-i9100.html
    Giusto per capire quello che andrai a fare e per prendere dimestichezza con i termini del modding.
    ho seguito le istruzioni del therad sul kernel phiilz, e credo di averlo istallato, infatti ho notato adesso ch eho un altro programma che mi gestisce i permessi di root.
    Adesso come verifico che ma recovery mode non sia quella stock di samsung?
    Quote Originariamente inviato da furbo1984 Visualizza il messaggio
    domanda stupida.. ho riavviato in recovery e si vede he è una recovery diversa.
    Quindi adesso se volessi flashare la rom supernexus, basta che la copio nella memoria del cell e la flasho dalla nuova recovery mode?
    il cell prima di effettuare questa operazione ha bisogno di una preparazione particolare? che ne so? un ripristino configurazione di fabbrica, una wipe data, wipe cache oppure fa tutto mentre flasha?
  4. #6333
    Ho fulminato ogni cosa..
    ho flashato come da istruzioni, ho riavviato e sono 10 minuti che mi resta la x della supernexus in caricamento..
    ora ch efaccio, butto via ogni cosa?
  5. #6334
    Senior Droid L'avatar di haget
    Ringraziato 55 volte in 51 Posts
    Quando passi da Samsung a Aosp e viceversa ci mette fino a 15min il primo avvio. Se continua torna in Recovery, fai Wipe data factory e riavvia di nuovo
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
  6. #6335
    come l'hai istallata?
    se non hai fatto i wipe prima del flash può essere un bootloop.
    se non parte rientra in recovery e fai un wipe data
  7. #6336
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    salve, esiste qualche app per calibrare il touch e i colori/contrasto per s2? Ovviamente pre jelly bean.
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    dal thread della supernexus :
    GUIDA PER L'INSTALLAZIONE:
    Requisiti:
    ClockworkMod Recovery ( CWM )
    Istruzioni:
    Scaricate e mettete le GAPPS e la ROM nella scheda sd esterna (o comunque anche interna)
    Riavviate in recovery e fate un NANDROID BACKUP ( la prudenza non è mai troppa )
    Se provenite da una altra ROM o qualsiasi altro FIRMWARE è necessario fare i tre WIPE (non è necessario se per problemi siete stati costretti a riflashare la ROM stessa)
    Flashate la SuperNexus ROM
    Flashate le Google Apps
    Rifate i tre WIPE
    Infine riavviare il dispositivo!
    Et voilà!!
    Allora la cwm ce l'hai, se è andata a buon fine l'installazione del philz. E tu hai scritto che è cambiata la grafica, dunque dovrebbe essere installata.
    Ora nella procedura, dove vedi scritto "fare i wipe" si intende : wipe data+wipe cache+wipe dalvik cache (che trovi nel menu advanced).
    In seguito flashi la rom facendo "install zip from sd card" se hai messo la rom su microsd, oppure "install from internal card" se hai messo la rom su memoria interna, come nel tuo caso. Dopo aver fatto questa operazione, fai la stessa cosa selezionando però lo zip delle gapps. Poi la guida dice di ripetere i tre wipe (wipe data+wipe cache+wipe dalvik cache). Infine di riavviare il cell andando su "reboot system now".
    Rifai la procedura come te l'ho scritta, oppure fai solo un wipe data, come ti è stato suggerito, riavviando dopo il cell.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    furbo1984 (14-08-13)
  10. #6338
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    wipe data è stata la chiave..
    adesso funziona..
    grazie a tutti per l'aiuto!!!
  11. #6339
    Quote Originariamente inviato da phatejoker Visualizza il messaggio
    Salve, io sto utilizzando ultimamente deep sleep battery saver per aumentare l'autonomia della batteria (in pratica l'ho settato in modo che abiliti la connessione dati ogni 5 minuti per 30 secondi). Il problema è che però capita che sbloccando il telefono la connessione dati risulta segnata disattivata nelle impostazioni ma attiva nella barra di stato (e di fatto la connessione funziona). Provando a riattivarla dalle impostazioni però la spunta sulla casella viene persa, cioè se esco e rientro nelle impostazioni è segnata di nuovo disattivata. A cosa può essere dovuto?
    nessuno sa aiutarmi?
  12. #6340
    Senior Droid L'avatar di Inkubo
    Nexus 4
    Ringraziato 127 volte in 107 Posts
    Sarà un bug dell'app... prova con "auto 3g", gratis sul play store
    Lg G2 D802
    Nexus 4
    Samsung Galazy S2
    Samsung Galazy Ace Plus
    Iphone 4
