Pagina 832 di 911 primaprima ... 332732782822830831832833834842882 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,311 a 8,320 su 9109
[CAFFE' POINT GS2] Consigli, confronti e pareri sul mondo del modding GALAXY S2
  1. #8311
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da anassagora Visualizza il messaggio
    perchè bisogna salvare queste cartelle?
    Per evitare che il telefono diventi un lettore mp3 che va in internet
    La cartella che devi salvare ti permette di avere l'imei sul telefono, che è lo stesso scritto sulla scocca sotto la batteria e sopratutto se lo devi rivendere in piena legalità, e ti consente tra le altre cose anche di telefonare a volte, perche dal imei puoi bloccare il telefono in modo che non telefoni più ( questo lo fanno ad esempio se non paghi le rate del telefono)
    In pratica la cartella efs e INDISPENSABILE per il corretto funzionamento del telefono
    Senior Droid L'avatar di kingbega
    Friuli
    SGS2
    Ringraziato 135 volte in 89 Posts
    Buongiorno, forse qualcuno dei vecchi utenti si ricorda di me. Dopo parecchio tempo vorrei rimettere sotto stress il mio vecchio S2. Sono mesi e mesi che non moddo e tuttora fermo ad una 4.2.2, i tempi sono maturi per un salto a kitkat. Ora e dato che non sono stato presente vorrei un consiglio su quale ROM buttarmi, ho dato una letta e ad ora tenderei a scegliere tra la Resurrection ( https://www.androidiani.com/forum/mo...ion-remix.html ) e la SlimLinaro ( https://www.androidiani.com/forum/mo...nofficial.html )
    Consigli spassionati? Eventualmente altre ROM anche se credo siano le due che vanno per la maggiore?
    Grazieee
  4. #8313
    Salve, ho un problema con la ROM supernexus 3.0 sul mio s2. Ruotando lo schermo in alcune app (ad esempio messaggi e whastsapp) capita che poi rimettendo il dispositivo in portrait la visualizzazione sia "deformata" e sono costretto a spegnere e riaccendere lo schermo. C'è modo di risolvere?
  5. #8314
    Nov 2013
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ciao a tutti, vorrei metter su la cyanogenmod 11. Vorrei sapere se in questa rom la scheda sd per le foto e i video é supportata. Inoltre provenendo da una cyanogenmod 10.1 mi confermate che la procedura corretta é: recovery, 3 wipe, format system, install from SD cyanogen e gapp, 3 wipe, reboot? Non è un problema perdere i dati.
  6. #8315
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Quote Originariamente inviato da kingbega Visualizza il messaggio
    Grazieee
    Io ho flashato la SlimLinaro e mi trovo molto bene: tutto funzionante, ottima autonomia e prestazioni! Te la consiglio
    Quote Originariamente inviato da phatejoker Visualizza il messaggio
    Hai provato a fare un wipe cache?
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  7. #8316
    Quote Originariamente inviato da edosossi Visualizza il messaggio
    Sia prima che dopo aver installato la rom
  8. #8317
    Carmagnola
    Hai fatto anche il wipe dalvik?
    GUIDE
  9. #8318
    Si pure quello sia prima che dopo
  10. #8319
    Carmagnola
    Cancellato i dati dalle app che ti danno problemi? Io avevo risolto facendo un wipe data+cache+dalvik
    GUIDE
  11. #8320
    rikyepoveri
    Chiedo scudo, mi trovo a dover flashare per la prima volta a partire da un SG SII i9100 con firmware originale, Jelly Bean 4.1.2, e pur avendo letto le migliaia di guide presenti sul forum, non sono sicuro di avere la giusta procedura da seguire
    Qualcuno mi corregga, per favore, se sbaglio: devo prima di tutto fare dei backup (ma di cosa?), poi ottenere i permessi di root, fare un paio di wipe e quindi flashare (dopo aver inserito sulla scheda SD la ROM e le Gapps). Ho sbagliato qualcosa o saltato qualche passaggio?
    PS: mi dispiace, sono un novellino
