Pagina 4 di 17 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 168
[ROM] (Neutrino system) PFittech ROM GTX AND 4.04 - Neutrino - faster than light
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aetos Visualizza il messaggio
    "Faster than light" Più veloce della luce.. non che è una rom slim/light
    E' una sammy 4.0.4, testata, nessun brick ma consiglio di non flashare nessun kernel al momento.
    Sorry... leggendo velocemente avevo confuso Than con And
    Sono in Download della 1.0.2 e nel W.E. prima aggiorno il Siyah alla 3.4 poi vado di Nandroid e poi la provo
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
    ok installata e operativa in 6 minuti. così a primo acchitto pare molto più fluida e reattiva, io venivo da una nobrand 4.0.3. procedo all'update vediamo che succede.
  4. #33
    Samsung galaxy S II I9100
    non trovo il link per scaricare la 1.0.2 :/ ci sono solo i link della 1.0.3 e della 1.0.4.... qualcuno di voi mi può passare il link della wipe ?
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Poi mi spiegate perché non avete usato la 1.0.4 facendo wipe data direttamente... cosa significa l'ultima wipe disponibile è la 1.0.2 ????
    A volte vi complicate la vita inutilmente... le procedure sono sempre le solite, basta ragionare un minimo.
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  6. #35
    [QUOTE=verygoodsek;1915514]Poi mi spiegate perché non avete usato la 1.0.4 facendo wipe data direttamente... cosa significa l'ultima wipe disponibile è la 1.0.2 ????
    A volte vi complicate la vita inutilmente... le procedure sono sempre le solite, basta ragionare un minimo.[/Q
    sicuramente hai ragione ma sul sito del cuoco c'è scritto:
    If you are installing my ROM first time on your phone please use the WIPE version.
    RECOVERY help & use volume buttons to move. To confirm push HOME button. POWER to return .
    The second option to boot recovery & shutdown S2 and hold VOLUME UP + HOME + POWER BUTTON and wait ...
    changelog
    v1.0.0 - 00.6.2012 - BETA - initial build Neutrino
    v1.0.1 - 5.7.2012 - New system sources, added part of 60FPS sources, updated kitchen files, fixes FCs, new scripts, updated UI and smali files etc, added Awesome beats audio, improve stability and added optimization, fixed Bravia and more more change in system
    v1.0.2 - 8.7.2012 -fx audio steps(music...) increased from 7 to 15 steps - better for Xloud options and user, call volume too 15 steps, fixed some small bugs, new modem, added PF-Bravia ENGINE v3.0 I hope to correct some errors etc, used last Bravia from Xperia P and 4.04 enabled mod 1 - small difference between my last bravia v2.4 and 3.0 herehttp://img801.imageshack.us/img801/7010/beznzvu1h.png, Too BXM Engine was upgrade from v4.0 to v4.1 - new xloud sources from Xperia P and services + rewriten config.driver to get it to work .), added some usesful apps and all updated, added native call recording, new KERNEL, some graphic bugs fixed, added NEAK kernel APP and more more....
    v1.0.3 - 12.7.2012 - NO WIPE - fixed phone DPI - use 160 or 240 dpi - dont use 320 dpi, updated secondary galaxys2 settings - new feature, USB OTG cursor problem fixed THEMES and ROM, fixed 2g icon, fixed contacts.apk background.
    v1.0.4 - 15.7.2012 - NO WIPE -
    updated neutrino system, bulid prop tweaks rebuilded, added last TW UX S3 Launcher + added UX settings to lauchers settings, upgraded script, fixec PHONE FC, all call bugs, fixed 2G/3G FC, fixed vector out call images, APN fixed, mounting/R/W SD card fixed - MMC 3-4mb writing, new BT audio driver (I hope to fix problem with car BT)
    per cui da ignorante io ho inteso che, provenendo da altra rom, bisogna installare la 1.0.2.... scusate se ho dato info errate
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da Cassius Visualizza il messaggio
    Sicuro al 100%.
    Per chi avesse già installato l'aggiornamento consiglio di aspettare e di non installare Engineering Bootloader non firmati perchè potrebbe precludere una eventuale soluzione ufficiale.
    Appena avrò info dagli ingegneri di Google vi faccio sapere.
    No, il cuoco diceva di fare un full wipe se si proviene da un altra rom.
    Se invece si parte dalla stessa rom ma una versione precedente allora non importa il full wipe
    Inviato dal mio GT I9100 RESISTENTE ALL' ACQUA
    Ultima modifica di Anna; 19-07-12 alle 15:08
  8. #37
    Piacenza
    Quote Originariamente inviato da sbrifra Visualizza il messaggio
    Si riferiva alla procedura WIPE descritta sotto e non alla versione della rom da utilizzare. Non ti devi scusare, non si nasce imparati
  9. #38
    ah, allora scarico la 1.0.4 ed effettuo tutto i wipe, grazie lo stesso in caso di problemi scriverò
  10. #39
    Sono tardo lo so,ma quindi provenendo da un'altra rom basta fare i 3 wipe e flashare l'ultima versione no wipe?
    edit:mi hanno anticipato
  11. #40
    qualcuno che la ha installata ha riscontrato dei problemi di dimensionamento mettendo TW come launcher? a me è come se le finestre del desktop siano molto più piccole.
