Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1066 di 1399 primaprima ... 665669661016105610641065106610671068107611161166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,651 a 10,660 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #10651
    Androidiano L'avatar di cescosart
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da mpt84 Visualizza il messaggio
    kernel standard
    Una domanda, anche a voi quando usate il navigatore, la guida vocale si impalla e dice sempre: "tra 800 metri"?
    va in impostazioni-applicazioni-maps-cancella cache e cancella dati
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cescosart per il post:
    mpt84 (16-10-12)
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    Lo sbaglio è rispondere a ste domande.....
    Hai pienamente ragione ma mi sembra brutto non rispondere e far finta di nulla.... ma è colpa mia sono imbelle io.
    E' che in realtà FP11 non si trova più sul market, probabile che Adobe l'abbia fatto rimuovere. L'apk che ho linkato prima è quello che mi ha fatto scaricare a suo tempo FP11 ed a me funziona (con Dolphin).
    Haaaaa ma da quanto perchè se non vado errato io l'ho usato non + di 2 settimane fa...
    Quote Originariamente inviato da Sirbiss Visualizza il messaggio
    Invece io ho un problemino audio: c'è modo di abbassare il minimo del volume nelle cuffie? Ho tutto al minimo ma è troppo alto :s
    Non ho trovato nessuna impostazione base che mi parlasse di volumi audio cuffie...
    Non penso ho visto che altre persone hanno chiesto la stessa cosa oppure sei sempre tu hahahaha, ma sbaglio o prima il problema era inverso ovvero era troppo basso? Ma non vi va mai bene niente hahahahaha scherzi a parte io non lo uso come lettore mp3 con le cuffie quindi non saprei.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  5. #10653
    Samsung Galaxy S4
    la soluzione che ho trovato io è quella di usare l'equalizzatore e abbassare il guadagno da di la, attenzione ad abbassare il guadagno di tutte le frequenze della stessa quantità (dovresti avere la linea orizzontale)
  6. #10654
    Androidiano L'avatar di Sirbiss
    Lazio
    Honor 7
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Sempre io :P Gli altri hanno problema del volume basso io solo (per ora per quel che ho letto) volume alto... mah va beh cercherò qualche app.
    Quote Originariamente inviato da cescosart Visualizza il messaggio
    Si è quello che ho fatto, volume cell minimo, volume lettore minimo ed equalizzatore al minimo, ma non è normale
    più in la proverò una pulizia più fonda. magari servono i santi 3 wipe
    Galaxy S1-S2- Honor 6 -7 -> Honor 9
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
    Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare
    Sikorsky
    <- X ringraziare
  7. #10655
    OnePlus 3 Graphite
    Ringraziato 196 volte in 166 Posts
    Ti ringrazio, l'ho appena fatto e quando esco da lavoro faccio una prova per vedere se ho risolto
  8. #10656
    Baby Droid L'avatar di fsalvaggio
    Ciao a tutti,
    una piccola info sulla CM10 (il thread è lunghissimo: impensabile leggerlo tutto e trovare quello che cerco ).
    Nel tipo di aggiornamento da selezionare metto:
    - nuove versioni stabili
    - nuove versioni (nightlies incluse)
    - tutte le versioni stabili
    - tutte le versioni (nightlies incluse)
    E soprattutto... quali sono le differenze e i rischi che comportano?
    E' la mia prima ROM, mi piace vederla in sviluppo ma senza rischiare troppo (anche perché l'S2 lo uso per lavoro). In ogni caso, a parte due blocchi dell'applicazione Maps, nessun problema. Tutto liscio come l'olio.
    Altra cosa: ho esaurito solo due cicli di batteria. Il consumo pare buono ma non eccellente. Trucchi per migliorare la durata?
    Scusate, so che probabilmente ci siete passati mille volte a queste domandacce del menga.
  9. #10657
    Androidiano L'avatar di AsusMyLove
    Cosa intendi per buono? È un po che non uso kernel stock e con siyah buono significa circa 8 ore (se lo usi per lavoro come me)
    Inviato dal mio GT-I9100 cm10 con Androidiani che non funziona!
  10. #10658
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Qualcuno sta provando la experimental del 16?? io monto la nightly del 14 con Dori 7.2, ma ho notato che con bluetooth acceso si rallenta parecchio e anche adesso che l'ho spento rimane molto scattoso...
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  11. #10659
    Nono, io sono arrivato a 12 ore (da mane a sera) e ancora ho rimanenza. Non mi lamento.
    Più che altro mi interessa capire quale modalità aggiornamenti scegliere e che rischi comporta per la stabilità (per ora ho solo versioni stabili, ma pare non si sia mossa una foglia... conviene passare ad altro?)
  12. #10660
    Senior Droid L'avatar di alemacis
    Samsung Galaxy SII / Nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Scusa non so se ho capito bene ma se non erro il flash player funziona solo devi usare il metodo che c'è in prima riportato mi pare io l'ho sempre installato fino a 3 release fa, sia con exper. che con nightly si deve scaricare un programma FP11 una roba simile dal market che ti permette poi di installare il flash player..
    Mete non va... Ho fatto naturalmente il metodo in prima pagina... Ma non va... :-(
    Inviato dal mio Cyano XXX tapatalkato
    SMARTPHONE: Samsung Galaxy SII GT-I9100p
    MODEM: M250S
    ROM: Apolo 4.12 Extreme V1
    KERNEL: NeatROM Lite v5.5
    TABLET: Nexus 7
