Pagina 611 di 1399 primaprima ... 1115115616016096106116126136216617111111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,101 a 6,110 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6101
    Senior Droid L'avatar di pinoefra
    ROMA
    GALAXY S3 "IMPERIUM 12.4"
    Ringraziato 102 volte in 94 Posts
    la dieci e ok non so dirvi dei cambiamenti sembra uguale a prima,comunque funge tutto!
    qualcosa sarà cambiato!
    CIAO DA PINOEFRA...RICORDATI DI kliccare sul THANKSSBOTTON PRIMA DI ANDARE AVANTI(solo se ti sono stato utile)
    DEVICE SAMSUNG GALAXY I9505 S4
    [I]ROM CarHDRom V40.1-i9505VJUHOC1
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da pilistation Visualizza il messaggio
    Si, puoi farlo tranquillamente. Il problema c'è solo se si vuole tornare a CM9...
    perfetto, come pensavo, posso riflashare la 31 senza nessun wipe...
    ma se volessi ripristinare il nandroid che ho fatto?
    è la prima volta che ne faccio uno e sono un pò inesperto...
    ho fatto il backup sulla sd interna tramite cmw, e mi sono trovato la cartella cmw con dentro una cartella indicante data e ora del backup. dentro di questa, altre cartelle varie e file sparsi.
    cerco di essere preciso, per essere sicuro di aver fatto bene.
    per ripristinarlo??? posso farlo direttamente? come???
    devo fare dei wipe???
    devo dire che od oggi sono molto deluso di questa ultima release (08).
    a parte la nuova funzione per i messaggi, ho trovato solo cose negative...inoltre il sistema sembra anche meno fluido, ma non so se è colpa dell'ultimo siyah.
    la tengo su comunque qualche altro giorno per spirito di test.
    sperando che esca qualche nightly ben fatta come la versione del 31 (nessun flash alla chiusura della fotocamera, slide per accedere alla galleria fuznionante su tutta la schermata).
    se invece continuano a rilasciare nightly come quella di oggi, con aggiornamenti impalpabili, torno alla 31 con il nandroid.
    Quote Originariamente inviato da haget Visualizza il messaggio
    Con la -910 si blocca Impostazioni quando vado ad abilitare Swiftkey é_é
    si si...confermo, sono stato tra i primi a segnalarlo.
    se vai nel menù impostazioni, puoi selezionare tranquillamente il tipo di tastiera, ma se cerchi di usare la voce che compare nella barra delle notifiche, va in errore e si chiude.
    Codice Modello: Nexus 5
    Rom: stock
    Kernel: stock
    Registrati su Dropbox e ricevi 500MB di spazio gratuito
  4. #6103
    Senior Droid L'avatar di haget
    Ringraziato 55 volte in 51 Posts
    Risolto grazie.
    Tra l'altro ho provato a cambiare rom, a istallarlo da titanium e a riscaricarlo dal market ma si bloccava lo stesso!
    Prima volta che mi succede
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    a me va! ho appena provato, quando ho installato la swype ho avuto problemi... prova a fare il giro manuale da impostazioni-->lingue e l'abiliti da lì, se la stai installando da 0, il loro programmino automatizzato si blocca... se fai i vari passaggi a mano invece va!
    ciao
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
  5. #6104
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    Per ripristinare un nandroid vai su cwm in "backup and restore", e fai restore (from internal sd se è sulla sd interna). I tre wipe non dovrebbero avere molto senso in teoria visto che comunque (per quello che so) ti ripristina completamente il sistema cancellando l'installazione precedente, ma in ogni caso fare un full wipe fa solo bene (quindi visto che non ti costa nulla fatti un bel full wipe prima).
    Invece io provo a vedere com'è la 10, ma mi sa che dopo tornerò di corsa alla 06 visto i bug che hanno aggiunto. Al massimo mi ripristino anche io il mio nandroid della 31, che andava a meraviglia. Da settembre hanno cominciato solo a fare disastri :P.
    Ultima modifica di oile11; 10-09-12 alle 13:23
  6. Il seguente Utente ha ringraziato oile11 per il post:
    Domin!ck (10-09-12)
  7. #6105
    Androidiano L'avatar di pero155
    Siena
    Nexus 5 32GB Black & Galaxy S2
    Ringraziato 48 volte in 36 Posts
    ho appena flashato la 910, e in effetti sembra leggerissimamente più fluida rispetto alla 07, però poi ho notato i soliti bug,
    -il volume con le cuffie ancora non va, fino a metà non diminuisce o alza
    -appena acceso la vibrazione non va, tutte le volte la devo impostare
    - i suoni di sistema sono accoppiati alla suoneria, quindi non posso abbassare solo la suoneria o viceversa( o almeno tra le varie impostazioni io non ci sono riuscito)
    -appena acceso mi da errore della galleria che si chiude.
    EDIT:
    adesso lo swipe dalla fotocamera alla galleria funziona, ogni tanto appena la apri fa il flash.
    il crt off continua a non funzionare.
    poi vorrei un consiglio per questa cosa che mi è successa:
    con kernel stock e la 07 ho avuto un ottima dirata della batteria, ieri sera ho scaricato tubemate, ho messo il cell in carica per la notte, era al 55%, stamani mattina ho trovato il cell completamente morto, è ripartito accendendolo e la batteria era all'80%.
    per venire a lavoro il cell stava sempre con la cpu a 1200 con conseguente riscaldamento e battery drain....ho provato a riflashare e vari wipe ma nulla...fino a che dopo aver rimpostato il RIL si è finalmente rimesso in deepsleep.
    adesso ho riflashato la 10 ed è ricominciato ad andare a 1200...reimpostato il RIL e si è riaddormentato..
    ora mi chiedo potrebbe essere qualche virus che ho scaricato con tubemate??perchè ai primi flash della cm10 e in tutti della cm9 non ho mai avuto questi problemi.
    EDIT:
    come non detto...il ril deve essere stata un coincidenza...continua a spingere la cpu a 1200......
    idee??
    Ultima modifica di pero155; 10-09-12 alle 13:39
    nexus5 32GB BLACK
    Rom: N5X AOSP 7.2.4
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.8.1.1
    Operatore: Vodafone
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100 Nero
    Rom: >>>SlimSaberKat 4.4.2 unofficial<<<
    Modem e Ril: xxms3
    Kernel : Stock
    Operatore: Wind
  8. #6106
    Androidiano L'avatar di cescosart
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Appena installata la versione del 10, arrivando da quella del 06, con la procedura
    -flash nightly
    -pulizia kernel
    -installazione siyah 4.1.4
    -flash settaggi illuminato
    La fotocamera,galleria,swiftkey e playstore non mi danno problemi; il consumo della ram mi sembra leggermente superiore alla build precedente (ora sta su 550MB a "riposo")
    Ora lo provo un po, in serata potrei postare eventuali problemi e impressioni sui consumi
  9. #6107
    Quote Originariamente inviato da oile11 Visualizza il messaggio
    dura da ammettere, ma purtroppo è vero.
    chissà come mai...
    p.s. grazie mille per l'aiuto, ma per fare il restore del nandroid devo selezionare la cartella o qualche file in particolare???
    Ultima modifica di Domin!ck; 10-09-12 alle 13:44
    Rom: stock
    Kernel: stock
  10. #6108
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da pero155 Visualizza il messaggio
    EDIT:
    EDIT:
    idee??
    prova col metodo classico. Wipe cache e dalvilk. Poi fai un fix permission.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    pero155 (10-09-12)
  12. #6109
    Sapete spiegarmi cos'è il RIL e come si imposta?
    Inviato da Androidiani App su un razzo modello S II - Cyano 10
  13. #6110
    LG G3 D855 32GB
    chissà come mai...
    Non mi ricordo. Se ti trova automaticamente la lista dei backup tu selezioni la data quando hai fatto il backup del 31. Invece se ti chiede di trovare la cartella devi andare su cwm/backup e selezioni il backup con la data di quando l'hai fatto (era così insomma). XD
  14. Il seguente Utente ha ringraziato oile11 per il post:
    Domin!ck (10-09-12)
