Pagina 744 di 1399 primaprima ... 2446446947347427437447457467547948441244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,431 a 7,440 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #7431
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da kotzen Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta! Quindi, tenendo conto che sono un "niubbo" totale, chiedo ancora aiuto a voi se procedo in maniera corretta.
    Dispositivo i9100p NFC TIM aggiornato alla 4.0.4, senza diritti di root.
    Per prima cosa, da quel che ho capito, c'è bisogno di fare il backup EFS giusto? Quindi faccio il root del telefono e poi seguo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...s-restore.html. A questo punto credo di dover installare la recovery modificata (la CMW); ma per quest'ultima non trovo una guida, trovo solo la guida per installare quella temporanea.
    Infine, dopo aver installato la CMW, scarico le gapp, la Cyanogenmod 10 e le copio sulla microSD esterna. A questo punto dalla recovery dovrei fare tutti i Wipe, ed installare prima la Cyanogenmod, poi le Gapp ed infine riavviare.
    Corretto? Se guide linkate sono giuste? Mi manca però il modo per caricare la recovery
    Perdonatemi!
    il tuo è il modello P. Non so se è compatibile con questa rom, credo di si, ma non ne sono sicuro al 100% quindi chiedi ad altri prima di procedere.
    Credo sia meglio togliere il brand prima di installare la cyano.
    Per la recovery dovresti risolvere utilizzando questa App. cioè scarichi l'app la avvii e da li scarichi la recovery. https://play.google.com/store/apps/d...9tbWFuYWdlciJd
    per le guide cerca qui https://www.androidiani.com/forum/mo...g-del-gs2.html
    se hai GB (android 2.3) usa il terzo post se hai ICS (4.0) il quarto post
    Ultima modifica di gdragon; 20-09-12 alle 13:16
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Come mai non mi scarica la 20?
  4. #7433
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    Allora, onestamente non so se ti faranno problemi o meno, anche a io ho dei problemi con l s2 lo avevo mandato in garanzia ed è tornato con il problema ahahaha, cmq tornando a te, ti dico cosa fare:
    Salta al n.3 se hai il bootloader vecchio
    1. Leva la batteria dal cell x 2 minuti
    2. Avvia odin, metti il cell in download mode e Flasha il bootloader vecchio in modo da poter usare il jig
    3. Alla fine del flash aspetta un po e poi leva di nuovo la batteria
    4. Attacca il jig e rimetti la batteria
    5. Scarica la rom Samsung della 3
    6. Attacca il cell al PC, avvia odin e Flasha la rom
    7. Dopo quale minuto leva la batteria e attacca il jig e rimetti la batteria
    8. Dopo qualche minuto leva la batteria ed il jig.
    Così il cell è come nuovo con rom originale. Good luck
    grazie mille per la risposta, ma da quello che ho capito, il display non è coperto da garanzia.
    ovvero ho perso 600 euro di telefono e devo anche finire di pagarlo visto che l'ho preso con contratto 3.
    in pratica anche se lo mando in garanzia, devo pagare non meno di 200-250 euro per farmelo riparare.
    a questo punto, cosa mi consigliate di fare???
    per poco più di quella cifra mi compro il nexus nuovo...
    diversamente dovrei ordinare lo schermo da ebay (pagandolo 150 euro) e sistemarlo da solo.
    ma il gioco vale la candela???
    sempe più affranto.
    Codice Modello: Nexus 5
    Rom: stock
    Kernel: stock
    Registrati su Dropbox e ricevi 500MB di spazio gratuito
  5. #7434
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    ragazzi, purtroppo, a malincuore mi tocca abbandonarvi...
    ...questa mattina il cell mi è caduto dal comodino...60 cm posando parallelamente a terra...
    rsultato?
    scocca intatta (visto che è caduto da un'altezza ridicola), ma schermo all'interno con due righe orizzontali e non si vede più nulla. o meglio si vede i piccolissima parte in alto dello schermo e poi pixel tutti impazziti.
    insomma uno schifo.
    giuro che non mi era mai caduto...mai...roba che a mia sorella il suo galaxy s le sarà caduto mille volte ed è sempre intatto.
    fra l'altro non mi è nemmeno caduto male o di punta....bah...
    secondo me era difettoso di fabbrica...altrimenti non si spiega davvero come è possibile che sia così fragile questo telefono.
    insomma, tenterò la strada della garanzia. non ho molta esperienza in merito. dite che lo accettano???
    o per cose del genere, pensano che l'abbia scaraventato a terra e quindi non vogliono sentire nulla???
    certo, come diavolo faccio a dimostrare che mi è caduto da un'altezza ridicola???
    eventualmente che costi ci sono per sostituire lo schermo???
    ovviamente mi tocca tornare stock e non so come fare.
    posso fare tutto da pc con odin? ho l'usb jig per forzare il download mode.
    qualcuno può spiegarmi la procedura???
    il telefono era brandizzato 3.
    scusate l'ot e lo sfogo, ma questo è praticamente l'unico del forum che seguo e in cui ormai conosco molti di voi e mi sono affezzionato.
    mi sembrava doveroso comunicarvi cosa mi era successo.
    sono affranto...scusate.
    ciao. mi dispiace molto. Purtroppo è solo una questione di fortuna. Ho visto mille crash test (su you tube) e l'S2 è sempre sopravvissuto.
    addirittura ad un mio conoscente è caduto dalla moto è non si è fatto praticamente nulla. Magari il tuo fosse caduto di lato si sarebbe fatto meno male.
    In ogni caso segui le istruzioni che ti hanno dato qualche post fa e provaci. Nel caso ti chiedessero troppo con circa 300 euro puoi prendere un galaxy nexus nuovo. Purtroppo si se non passa in garanzia hanno la brutta abitudine di chiedere un accidente in quanto il display è la componente più cara. Magari puoi provare a dirgli che lo avevi in tasca e ad un certo punto il display è impazzito.
    Hai circa un 50% di possibilità che te lo aggiustano gratuitamente.
    buona fortuna.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    Domin!ck (20-09-12)
  7. #7435
    sempe più affranto.
    tu digli che è impazzito da solo. Non dirgli che ti è caduto. se te la giochi bene te lo sostituiscono.
    lascerei perdere il fatto di riparare ad solo il prodotto. Nel caso non te lo cambiano e lo devi buttare al limite prova a smontarlo e vedere se magari si è semplicemente scollegato qualche contatto (dubito).
    a questo punto meglio il Nexus.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    Domin!ck (20-09-12)
  9. #7436
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Avevo visto tempo fa lo schermo su ebay a 120eurini.... Non so... Secondo vale la pena... La cosa strana è che un paio di anni fa cambia LCD e touch a un iPhone 3g e spesi la metà...... Forse cercando meglio si trova anche a meno
  10. Il seguente Utente ha ringraziato flavius85 per il post:
    Domin!ck (20-09-12)
  11. #7437
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    Compri una TV LCD LED da 55 pollici spendi 1000 euro, vuoi una TV OLED sempre da 55" e te ne servono 8000 di euri. Inoltre il display degli iPhone è più piccolo e quindi costa meno.
  12. #7438
    io sono possessore di un brand Tim, modello P, dopo la sbrandizzazione adesso è un 9100 e monto la 10 che va come una maraviglia
    SAMSUNG GALAXY NOTE 8 SM-N950F 64GB GOLD
  13. #7439
    Senior Droid L'avatar di alemacis
    Samsung Galaxy SII / Nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Non saprei. Scusami ma non mi sono mai posto il problema.
    Vedo se trovo qualcosa
    Trovato niente??
  14. #7440
    Sep 2010
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    sempe più affranto.
    dopo una bella piallata e ripulita del sistema, io manderei mamma / fidanzata / amica ... che dice di non capire niente di telefoni
    Samsung Note 3
    Samsung Note 10.1 2014
  15. Il seguente Utente ha ringraziato kowalski per il post:
    Domin!ck (20-09-12)
